Problème serrure
Problème serrure
Hors ligne Moniaclk
Problème serrure
« le: juillet 14, 2015, 04:11:34 pm »
Depuis hier soir en rentrant du boulot impossible de fermer la porte de chez la clé ouvre à l'extérieur mais une fois à l'intérieur la serrure ferme pas je suis dans l'appartement depuis le 22 juillet 2015 . Mon propriétaire peux paye le frais ou pas
Hors ligne serrurier62
Re : Problème serrure
« Réponse #1 le: juillet 14, 2015, 09:32:20 pm »
Une petite photo de la serrure et du cylindre pourraient grandement nous aider.  ;)
Hors ligne Moniaclk
« Réponse #2 le: juillet 15, 2015, 12:38:48 am »
Serrure intérieur
Hors ligne Ronchopathe
« Réponse #3 le: juillet 15, 2015, 12:13:42 pm »
A mon avis, problème d'embrayage (ou alors quelqu'un a joué avec de l'intérieur... ::))
C'est un cylindre Thirard à clé à trous non?
Mais attendons la réponse d'un pro  ;)
« Réponse #4 le: juillet 15, 2015, 01:33:45 pm »
On dirait un cylindre radial pas cher qui aurait été crocheté et bloqué dans une position bien connue des crocheteurs.
Les contre goupilles sont légèrement remontées dans le trou de clé.  Avec un outil assez fin (cure dent, lamelle de métal) entrez le de 3cm environ, appuyez vers le bas tout en essayant de faire tourner le rotor (partie ronde qui tourne lorsqu'on met la clé).
Puis remettez le dans sa position normale.  Pour finir, démontez le cylindre et remplacez le par un modèle de qualité.
« Modifié: juillet 15, 2015, 01:35:34 pm par serrurier62 »
« Réponse #5 le: juillet 15, 2015, 08:23:22 pm »
" je suis dans l'appartement depuis le 22 juillet 2015 " ( je cite ) ........nous sommes le 15 .....??????
Bon , bref , quelle est la marque écrite sur la clef ?
Peut-être que le système débrayable est HS ( objet introduit ) .....
Hors ligne Kettou
« Réponse #6 le: août 10, 2015, 10:25:09 pm »
Bonsoir.. J'ai un gros problème avec mon coffre-fort.. Normalement, je dois entrer les codes et tourner la clef, mais aujourd'hui je n'y arrive pas. Aidez-moi s'il-vous-plait!!!, G des papiers on ne peut plus important que je dois récupérer, et mon pays (Haiti) est au plus mal depuis hier, jour des élections. Ce ne sera donc pas facile de trouver un serrurier disponible.
Je vous envoie demain, tres tot les photos des clés et du coffre en arrivant à la maison. Merci beaucoup.
Répondez-moi vite
« Réponse #7 le: août 11, 2015, 12:08:53 am »
Mr KETTOU , vous avez posté votre sujet dans la mauvaise rubrique .
Veuillez SVP l'effacer ( copiez le texte , et créez  un nouveau sujet à la rubrique " coffre-forts " )  .
PRECISEZ LA MARQUE DU COFFRE-FORT IMPERATIVEMENT ( dans le titre si possible )
JOIGNEZ-Y UNE PHOTO ( gros plan de la façade )
Vous auriez dû commencé par ça !!! Pour le moment , votre texte ne sert strictement à rien ........
