Problème de serrure ou de cylindre ?
Hors ligne jeremy11
« le: avril 23, 2016, 05:41:43 pm »
J'ai un problème avec la porte d'entrée depuis 1 semaine. C'est comme si le cylindre tourne dans le vide. Je dois parfois faire 5-6 tours avant que la porte ne s'ouvre. Quand je laisse la porte ouverte et que je regarde je vois qu'à chaque tour le pêne dormant bouge un petit peu (surtout si je tire sur la clé en même temps que je tourne).
Vous pensez que c'est le cylindre qu'il faut changer ou bien toute la serrure ? Je ne comprend pas non plus l'indication sur la 3e image.
image 1 en grand
image 2 en grand
image 3 en grand
Un tout grand merci d'avance pour vos informations !
« Modifié: avril 23, 2016, 05:47:05 pm par jeremy11 »
Hors ligne serrurier62
Re : Problème de serrure ou de cylindre ?
« Réponse #1 le: avril 23, 2016, 07:17:35 pm »
Il faudrait démonter le cylindre.  Soit il est défectueux et vous aurez le même problème à vide ou alors c'est la serrure.
« Réponse #2 le: avril 24, 2016, 12:04:56 am »
Mettre un cylindre d'un niveau supérieur , sera de toute manière une bonne chose ( la clef utilisée est déjà une copie , elle n'est donc pas protégée contre la reproduction illicite , entre autres  ;) ).
La serrure à pênes basculants est d'un niveau de sécurité nettement supérieur à ce que l'on voit habituellement sur des portes en PVC .
Hors ligne jeremy11
« Réponse #3 le: avril 24, 2016, 03:03:37 am »
Merci pour vos réponses.
A propos de peine basculante, que veut dire l'autocollant sur la 3e image ? Ne serait-ce pas justement un réglage à faire pour régler ce système ?
« Réponse #4 le: avril 24, 2016, 06:18:40 pm »
On ne règle pas un cylindre , depuis une vis située dans la serrure .
Avez-vous une marque qui apparaît sur celle-ci ?
Hors ligne Serge80460
« Réponse #5 le: avril 24, 2016, 09:09:12 pm »
Il semblerait qu'un réglage soit à faire selon la position droite ou gauche du panneton ::)
« Réponse #6 le: avril 25, 2016, 01:29:43 pm »
Il doit s'agir du cas où le cylindre est dissymétrique ( 30 x 40 , 35 x 30 etc ....) .
Si un symétrique est posé ( 30 x 30 ou 35 x 35 ) , il ne faut pas en tenir compte .
Par exemple , sur la PICARD Ermetis , le panneton du 30 x 60 doit être positionné du côté opposé aux pênes .
Annuaire des Serruriers Confiance
