Serrures => SERRURES DE SECURITE => Discussion démarrée par: Didier63 le Octobre 11, 2024, 07:37:26 PM
Titre: Poignée blindée Bricard
Posté par: Didier63 le Octobre 11, 2024, 07:37:26 PM
Bonjour à tous.
J'ai déménagé et j'ai récupéré ma poignée blindée Ricard by allegion pour l'installer sur la porte d'entrée de mon nouvel appartement.
J'ai perdu une des pièces en plastique ronde qui se place entre la poignée et la plaque de fixation.
Je ne trouve pas non plus les vices de fixation qui sont 1 cm plus longue sur la porte du nouvel appartement.
Sur l'ancienne porte, c'était des 50 par 5 mm, Sur la Nouvelle, c'est 60 par 5 mm.
Je galère pour trouver ces pièces.
J'ai contacté Bricard, ils ne vendent pas de pièces détachées.
J'ai contacté Leroy Merlin où j'ai acheté ses poignets, la vendeuse va voir avec son représentant  Bricard, J'attends son appel.
Auriez-vous des adresses à me donner où je peux trouver ces pièces SVP ?
Merci d'avance.
Titre: Re : Poignée blindée Bricard
Posté par: antoine91 le Octobre 12, 2024, 01:39:38 PM
pour les vis  :
https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/cheville-vis-clou-et-boulon/vis/vis-metrique/boulons-acier-tete-fraisee-tete-plate-phillips-standers-5-x-l-60-mm-82582791.html
pour des vis plus costaud :
https://www.vis-express.fr/vis-metaux-fhc-tete-fraisee-empreinte-hexagonale-creuse-filetage-total-classe-109-hexagonal-creux-din-7991-din-7991vs4721/13643-750275-vis-metaux-fhc-tete-fraisee-empreinte-hexagonale-creuse-5x60-classe-109-acier-zing-blanc.html
pour la bague plastique il faudra improviser quelque chose selon les dimensions
antoine
Posté par: arsenelupin le Octobre 13, 2024, 08:26:02 PM
En principe les ensembles blindés "palière" BRICARD type Manhattan , permettent un rattrapage de longueur , jusqu'à 15 mm, un peu comme la Secumax VACHETTE.
Les vis M5 x 60 se trouvent sous blister, chez n'importe quel quincailler .
Celles de BRICARD sont probablement à haute résistance (type 10.9) .
Pour les bagues en Nylon ou Teflon, elles sont fournies même avec des béquilles de portes "basiques", également sous blister.
