Poignée blindé pour porte épaisse ( 80mm )
Hors ligne smurf81
« le: décembre 08, 2017, 10:54:05 am »
je souhaite mettre une poignée blindée sur ma porte mais en regardant les différents modèles disponibles sur le web, je ne trouve pas de modèles pour une porte de 80mm d'épaisseurs ( par exemple, le SECUMAX de Vachette ne permet l'installation que jusqu'à 68mm).
Pourriez vous m'orienter vers un modèle qui passerait chez moi ou avez vous une solution alternative ? Comme prendre un modèle pour une porte moins épaisse et changer les visses, je ne sais pas si c'est faisable ?
Merci d'avance
Hors ligne serrurier62
Re : Poignée blindé pour porte épaisse ( 80mm )
« Réponse #1 le: décembre 08, 2017, 01:23:59 pm »
Effectivement les serruriers promènent tout le temps avec eux des "carrés" achetés en barres d'1m pour faire du sur-mesure. Idem pour les vis même s'il est moins facile de les trouver au détail.
« Réponse #2 le: décembre 08, 2017, 01:28:43 pm »
L'autre astuce , si la porte est en bois massif , c'est d'encastrer littéralement la poignée dans la porte .
Quand c'est bien fait , c'est très propre ;) .
Là on gagne facilement plus de 10 mm .
Hors ligne smurf81
« Réponse #3 le: décembre 08, 2017, 02:03:40 pm »
Non malheureusement ma porte est en PVC.
Les vis qui tiennent les poignets au niveau de l'entraxe, sont elles généralement standard au niveau du diamètre ? car sinon je peux réutiliser celle déjà présentes, comme le carré pour la poignée, non ?
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
« Réponse #4 le: décembre 08, 2017, 02:13:19 pm »
sur les poignées renforcées , c'est du carré de 7 donc à priori vous pourrez réutiliser l'ancien
pour la visserie , en principe , vous avez des " vis relieuses " en diamètre 4
alors que les ensembles renforcés il s'agit ( de mémoire ) de vis tête fraisée M6 ( ou M8 ?? ) coté intérieur cachée par une pastille et venant se loger dans des douilles coté extérieur
c'est le genre de vis pas trop courante dans la récup ( on trouve plutôt de la tête Hexa mâle mais là , question esthétique c’est pas top )
Hors ligne smurf81
Re : Re : Poignée blindé pour porte épaisse ( 80mm )
« Réponse #5 le: décembre 08, 2017, 02:19:06 pm »
Des vis comme celle là : https://www.visseriefixations.fr/catalog/product/view/id/27102/category/58/
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
Re : Re : Re : Poignée blindé pour porte épaisse ( 80mm )
« Réponse #6 le: décembre 08, 2017, 02:29:13 pm »
il s'agit bien de la visserie que j'ai déjà rencontré sur des ensembles blindés
il est possible de d'autres modeles utilisent d'autres vis ?
Hors ligne smurf81
« Réponse #7 le: décembre 08, 2017, 02:30:23 pm »
super merci
« Réponse #8 le: décembre 08, 2017, 05:02:06 pm »
La Sécumax est vendue avec des caches se clipsant sur l'empreinte hexagonale donc si la vis est noire ce n'est pas grave.
Re : Re : Re : Re : Poignée blindé pour porte épaisse ( 80mm )
« Réponse #9 le: décembre 08, 2017, 05:05:21 pm »
Vachette a sorti un modèle de poignée blindée honteuse, la Sécumax One avec des vis de 4mm  >:(
« Réponse #10 le: décembre 08, 2017, 07:14:35 pm »
"Vachette a sorti un modèle de poignée blindée honteuse, la Sécumax One avec des vis de 4mm" ( CITATION de SERRURIER 62  " >:( .
Il faut comprendre le mot Anglais "one" ( qui veut dire "un" pour ceux qui seraient fâchés avec la langue de Shakespear  ;D )  , par "premier prix " .
Deux vis de 4 mm .....autant planter sur un mur , une planche en sapin avec 2 clous  ;) .
Avec de la vis M6 ça commence à être correct . Pour la M8 , il faut taper dans la JULIA A2P ** ( structure acier ) .
Quoiqu'il en soit , il ne faut pas s'attendre à des miracles , quand on a à faire à une porte en PVC , avec serrure FERCO & CIE .
Pour les volets ou les fenêtres , même combat ( où alors , c'est le haut de gamme qui doit être envisagé , avec l'American Express qui va avec  ;) ) .
Rien ne peut remplacer le fer et le bois massif , ou le fer ( ou l'acier inox ) tout seul .
Je ne conçois pas la sécurité avec de l'aluminium ( sauf dans des fortes épaisseurs ) ou le PVC seul .
Avis strictement personnel , bien évidemment  >:( ;)
« Réponse #11 le: décembre 08, 2017, 10:22:35 pm »
L'alu, quand il est suffisamment épais, est difficile à usiner avec des moyens courants.
Les copeaux "embourbent" lames et meules.
Mais pourquoi s'attaquer à l'alu si la pastille tournante fait à peine 1mm d'épaisseur  ;)
« Réponse #12 le: décembre 09, 2017, 07:14:31 pm »
Il est évident que " c'est mieux que rien " .
Dans les années 90 , un fabricant ( je ne sais plus si c'était CAVERS ou ERREBI ) avait commercialisé une garniture en fonte équipé d'une grande pastille "universelle" de 6 mm d'épaisseur ( 12 pour le corps  :o , fixé par 2 vis M8 ) .
Hélas elle n'a pas eu le succès escompté ....
L'idée de la fonte était intelligente , car son prix de revient est très bas .
La fonte revient en force , par le biais des poignées de tirage de portes d'immeuble ( à cause du vol des modèles en laiton ou en bronze ) .
