Je rencontre un souci avec la serrure 3 points de ma porte d'entrée. Depuis plusieurs mois, elle fonctionne mal. J'ai essayé d'appliquer du WD40 (comme conseillé sur certains forums), mais cela n'a rien changé.
Le problème est le suivant :
Avec ma clé CY 25, je peux fermer correctement la porte de l'intérieur.
En revanche, de l'extérieur, la clé ne permet que de manœuvrer le pêne demi-tour, mais pas d'actionner les pênes dormants.
En examinant la serrure, j'ai constaté qu'il s'agit de cylindres Cheba K compatibles Fichet 787.
Pensez-vous que la panne vienne uniquement du cylindre extérieur (auquel cas je pourrais le remplacer), ou bien que le problème soit plus profond et lié à la serrure elle-même ?
J'ai démonté le cylindre et filmé son fonctionnement (vidéo en lien ci-dessous). À première vue, rien ne montre une défaillance mécanique, mais je ne suis pas spécialiste, donc j'aimerais avoir vos avis éclairés.
Merci d'avance pour vos conseils.
https://youtube.com/shorts/JTSiacZOoWE?feature=shared
Probablement la lanterne qui est usée dans la serrure, mais celle-ci n'est pas visible dans votre vidéo.
Voir "lanterne serrure fichet" dans google pour savoir de quoi je parle.
https://www.google.com/search?q=lanterne+serrure+fichet&sca_esv=0594ea3e66c3f3c4&source=hp&ei=8BfFaIPmIIfGkdUPkIWCsAY&iflsig=AOw8s4IAAAAAaMUmAHbJqaItrZGFfdLP9Pmdqp15BSzU&oq=lanterne+serrure&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IhBsYW50ZXJuZSBzZXJydXJlKgIIADIFEAAYgAQyBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMggQABiABBiiBDIFEAAY7wUyCBAAGIAEGKIEMggQABiiBBiJBUjcXFCDGFi0S3ABeACQAQCYAWagAe4HqgEEMTUuMbgBAcgBAPgBAZgCEaACiQmoAgrCAgoQABgDGOoCGI8BwgIKEC4YAxjqAhiPAcICDBAAGAMY6gIYChiPAcICCxAAGIAEGLEDGIMBwgILEC4YgAQYsQMYgwHCAg4QLhiABBixAxjRAxjHAcICERAuGIAEGLEDGNEDGIMBGMcBwgIIEC4YgAQYsQPCAgsQLhiABBjRAxjHAcICBRAuGIAEwgIIEAAYgAQYsQPCAgIQJpgDFfEF7sbC85wQoj2SBwQxNi4xoAeBf7IHBDE1LjG4B_MIwgcGMi0xMC43yAeMAQ&sclient=gws-wiz
Merci pour la réponse
Dans ce cas le remplacement des cylindres par des neufs n'aurait aucun intérêt ?
Citation de: franyoud le Septembre 13, 2025, 09:16:15 AMMerci pour la réponse
Le cylindre extérieur semble fonctionner correctement, donc pas utile de le changer, par contre, soit changer la lanterne si c'est bien elle qui est usée et qu'elle n'a pas été changée lors de l'adaptation des nouveaux cylindres, soit la serrure.
Si vous n'avez pas encore remonté le cylindre sur la serrure, mettez une photo de la lanterne, on verra peut-être son niveau d'usure :roll:
Voici des photos
Difficile pour moi de confirmer l'hypothèse de l'usure de lanterne.
Screenshot_2025-09-13-10-48-36-007_com.miui.videoplayer-edit.jpgScreenshot_2025-09-13-10-42-17-319_com.miui.gallery.jpg
Le ressort de l'entraîneur extérieur du cylindre MUL-T-LOCK type Cheba, ne fait plus son travail.
A cela s'ajoute, la très importante usure de la serrure (qui doit avoir plus de 30 ans, sinon plus).
Pouvez-vous photographier la partie arrière de celui-ci, sans la clef, puis avec la clef engagée ?
En fait en démontant la serrure, j'ai découvert que la lanterne était fracturée en 2 parties, c'est peut être la raison du problemeScreenshot_2025-09-13-13-01-56-717_com.miui.gallery-edit.jpgScreenshot_2025-09-13-13-01-40-636_com.miui.gallery-edit.jpg de
Citation de: franyoud le Septembre 13, 2025, 01:00:10 PMEn fait en démontant la serrure, j'ai découvert que la lanterne était fracturée en 2 parties, c'est peut être la raison du probleme
Oui, elle est bien usée, il n'y a même plus les piliers de manœuvre, et si la lanterne est cassée, c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner, vous avez même eu de la chance, la serrure aurait très bien pu se bloquer fermée.
Après remplacement je confirme que c'était bien un problème de lanterne fracturée car maintenant le penne dormant fonctionne bien de l'intérieur comme de l'extérieur.Tout est bien qui finit bien. Merci à tous pour vos aides
Citation de: franyoud le Septembre 13, 2025, 02:52:49 PMAprès remplacement je confirme que c'était bien un problème de lanterne fracturée car maintenant les pentes dormants fonctionnent bien de l'intérieur comme de l'extérieur.Tout est bien qui finit bien. Merci à tous pour vos aides
Merci du retour positif :wink:
Cela confirme le "grand âge" de la serrure (FICHET) .....
Ceci étant, il y a eu deux générations d'entraîneurs sur ce type de cylindre MUL-T-LOCK .
Vous avez eu de la chance, mais méfiez-vous car l'usure continue son chemin sur ce mécanisme.
A surveiller donc, et à lubrifier aussi impérativement !
(https://gw-assets.assaabloy.com/is/image/assaabloy/6639d-cylinderfor_fichettyperimlocksjpg-jpg-p0x0-q85-m1020x420-framenu-15)
