Est ce que ma serrure est A2P *?
Démarré par LeSerrurierDuDimanche, Octobre 14, 2019, 05:35:21 PM
Je voudrais avoir une serrure qui soit au moins A2P * et je me demande si ma serrure actuelle est assez résistante.
Ce sont les anciens propriétaires de mon appartement qui l'ont posée et je n'ai pas sa référence.
Je sais juste que c'est une serrure Bricard, car le nom est dessus, mais je ne sais pas ce qu'elle vaut.
Un serrurier m'a dit qu'elle n'avait aucune certification et qu'elle était très faible face à un cambriolage, juste en regardant les photos ci joint.
Et vous, pensez vous que ma serrure est résistante?
Ou estimez vous qu'on ne peut pas juger à partir de simples photos?
Merci pour vos réponses!
Je précise que c'est une trois points!
Ça ne change pas la résistance de la serrure face aux cambriolages, mais ça aide peut-être à estimer ce qu'elle vaut!
tof83
Effectivement il y a toujours mieux...
Vous êtes certainement dans une copropriété assez récente, une porte bois en 40mm d'épaisseur avec une serrure à larder 3 points, ce sont les standards de livraison de notre époque.
Point fort : la plaque blindée et sa rosace, c'est très efficace pour protéger le cylindre (et donc la possibilité d'ouvrir la porte)
Point moyen : la serrure est une 3 points de qualité convenable sans plus, mais si vous la fermez systématiquement à double tour, il faut quand même envoyer pour la casser
Point faible :
- la feuillure de porte est accessible, vous risquez une attaque au pied de biche, envisagez prioritairement l'installation de cornières anti-pinces sur tout le pourtour de la porte
-le cylindre, il y a déjà eu au moins 1 occupant avant vous, le bon réflexe est de le changer pour vous assurer qu'aucune copie de clé ne soit dans la nature, peut-être dans de mauvaise mains
steph1624
Cornières à compléter avec une alarme A2p 1 , 2 ou 3 boucliers, afin d'avoir une sécurité homogène.
Les points sont ils constitués de petits galets qui montent et descendent ou de pênes rectangulaires ou basculants?
Merci pour toutes vos réponses!  ;D
A propos de la serrure, Bricard m'a répondu: "Vous avez un ensemble blindé Osmose BEQUILLE + BORGNE, en revanche cela n'est pas certifié A2P* mais l'ensemble de porte blindé reste un bon rempart contre les effractions.".
Cependant, un serrurier m'a dit, à partir des photos que je vous ai données, qu'un cambrioleur forcerait très vite la serrure et qu'il vaut mieux qu'il installe une serrure A2P 1, pour 450 euros tout compris.
A votre avis, remplacer ma serrure par une serrure A2P 1 augmenterait vraiment la sécurité? Ca vaut le coup de dépenser 450 euros?
A propos des cornières anti-pinces, un autre artisan m'a dit que les cornières s'arrachent facilement et m'a conseillé de mettre plutôt des paumelles antidégondage. Il y a eu une tentative d'effraction chez mes parents et les cambrioleurs ont effectivement arraché les cornières de leur porte. Mais arracher les cornières fait peut être perdre un temps précieux aux cambrioleurs et les dissuade? Il faut peut être que j'installe à la fois des paumelles et des cornières? De plus, ça parait peu cher par rapport au prix des serrures haut de gamme.
A propos de l'alarme, nous ne nous sommes pas bien renseigné, mais ça nous parait peu esthétique. Il y a aussi la contrainte de remplacer les piles.  :-\
Pensez vous que ce soit très utile?
A propos des points, voici des photos en pièces jointes.
steph1624
Des cornières acier de 3mm d'épaisseur en dimensions 20/30 , 20 contre le montant et 30 sur la porte,, collées et vissées avec vis double lobe (indevissa blé). Cela est déjà très compliquer à arracher 😌, si 3 paumelles, 4 paumelles c'est mieux.
La seule partie de l'alarme qui est inesthétique c'est les capteurs, la centrale étant souvent installée dans un recoin (d'autant qu'elles sont rarement très moches).
Quant aux piles, c'est un budgets de quelques dizaines d'euros et 1/4h à perdre tous les 3 ans.
A vous de voir...
Si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez vous même poser une Bricard A2P https://www.france-quincaillerie.fr/serrures-a-larder-multipoints-134-bricard-serrure-a-mortaiser-3pt-a2p-2generation-rectg-boit-sec-etroits-ce-sans-cylindre.html
L'ensemble ne sera pas A2P si le cylindre actuel ne porte pas cette mention mais ça restera correct.
Le modèle A2P comporte un délateur qui fait une grosse différence lors de la tentative d'effraction. En cas d'attaque, la serrure, si elle est fermée à double tours, se bloque.
Merci steph1624!
Je vais surement mettre des cornières.
Par contre, tu parles de cornières "contre le montant". Tu parles bien de barres de fer à fixer sur le montant, en plus des cornières à fixer sur la porte?  ???
Parmi toutes les pages que j'ai vu sur internet, je n'ai jamais vu que des barres à fixer sur la porte!
D'autre par, je vais faire installer un barre de seuil à la suisse, dans le style de l'image cette image: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.batinegoce.com%2F53955-large_default%2Fseuil-a-la-suisse-400m.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.batinegoce.com%2Fbarres-de-seuil%2F42779-seuil-a-la-suisse-400m-3486010161141.html&docid=HXzoAc5IySvzHM&tbnid=08Fx7lkwvD1GIM%3A&vet=10ahUKEwiU5s2zpa3lAhXkoFwKHb5zBNEQMwiyASgwMDA..i&w=458&h=458&bih=977&biw=1920&q=%20%22seuil%20%C3%A0%20la%20suisse%22%20porte&ved=0ahUKEwiU5s2zpa3lAhXkoFwKHb5zBNEQMwiyASgwMDA&iact=mrc&uact=8
Il faudra aussi que je mette une barre en bas car un cambrioleur pourrait se servir de la barre de seuil comme d'un appui pour un pied de biche?
Merci serrurier62!
Le délateur fait rêver!
Cependant, je n'y connais rien en serrure et je ne me rend pas compte de l'amélioration que ça apporte par rapport à ma serrure actuelle, donc je n'ai pas d'éléments pour décider si j'investis!
Je pourrais reformuler ma question en "Est ce qu'une serrure A2P 1 a beaucoup plus de chance de m'éviter un cambriolage que ma serrure actuelle et vaut le coup de dépenser 450 euros?"
steph1624
Bonjour, les cornières se fixent sur la porte en non le dormant. Sinon vous facilitez l'effet levier.
Attention, ce type de seuil ne sert qu'à rendre étanche le bas de porte aux courants d'air. Niveau sécurité, c'est presque une aide.  ;)
" .........Cependant, un serrurier m'a dit, à partir des photos que je vous ai données, qu'un cambrioleur forcerait très vite la serrure et qu'il vaut mieux qu'il installe une serrure A2P 1, pour 450 euros tout compris.A votre avis, remplacer ma serrure par une serrure A2P 1 augmenterait vraiment la sécurité? Ca vaut le coup de dépenser 450 euros?"   Citation 1 de S D Dimanche
" A propos des cornières anti-pinces, un autre artisan m'a dit que les cornières s'arrachent facilement et m'a conseillé de mettre plutôt des paumelles antidégondage. Il y a eu une tentative d'effraction chez mes parents et les cambrioleurs ont effectivement arraché les cornières de leur porte. Mais arracher les cornières fait peut être perdre un temps précieux aux cambrioleurs et les dissuade? Il faut peut être que j'installe à la fois des paumelles et des cornières? De plus, ça parait peu cher par rapport au prix des serrures haut de gamme."   Citation 2
Réponse 1 : la différence de construction d'une serrure A2P * et ** est énorme . Pour faire simple, les gâches sont deux fois plus épaisses, le protège cylindre plus enveloppant , la serrure( avec délateur) entièrement protégée , cylindre y compris .
En revanche , ne vous attendez pas à des miracles dans la "catégorie" A2P * .
R 2 :  lorsque l'ils "arpentent"pour des raisons professionnelles, les couloirs d'immeubles , tous les serruriers peuvent s'apercevoir que les profilés "anti pince " ( terme incluant le pied de biche, l' arrache clou , les démontes pneus , et autres gentillesses mécaniques ) sont souvent fixées de façon "folklorique"par les particuliers, ou des boites de "pseudos serruriers" arnaqueurs .
Certains les fixes avec des vis à bois , pensant que le voleur n'osera pas venir avec un tournevis , d'autres avec des rivets ( dans le bois ! ! ! ) d'autres avec des vis trop courtes ( même si elles sont indémontables ) . D'autres par contre , utilisent des boulons traversants JAPY M6 ou M8 ( oui c'est moche mais efficace ) .Certains sont fixés sur le bâti de porte !
Pour le haut de gamme, certains blocs portes sont fournis avec des contre profilés anti pince ( c'est à dire que le profilé de la porte, s'encastre dans le profile en U du cadre ).
En ce qui concerne les paumelles , il en existe avec des renforts de gonds intégrés , ce qui n'affaiblit pas l'huisserie , si celle-ci est en bois.
Cela ne peut pas remplacer une barre de pivot ( c'est à dire que 4 ou 5 paumelles sont soudées et fixées sur un support en métal , sur toute la hauteur de la porte et du bâti ) .
Stoppez les "bidouillages" qui  vous font faire des amalgames à n'en plus finir, et voyez un autre serrurier , toujours situé près de chez vous, autrement dit , en allant lui rendre visite, dans un premier temps.
Il serait dommage de dépenser inutilement de l'argent. ;)
Citation de: serrurier62 le Octobre 22, 2019, 03:13:39 PM
Effectivement, j'ai lu qu'un cambrioleur peut utiliser le seuil comme d'un appui pour un pied de biche et qu'il faut donc que je mette une cornière horizontale en bas aussi.
Qu'en pensez vous?
Citation de: arsenelupin le Octobre 22, 2019, 07:55:01 PM
J'espère que quand un cambrioleur tombe sur une serrure A2P *, il passe probablement son son chemin et va voir la porte suivante, qui a une serrure faible et qu'il ouvrira beaucoup plus vite.
Est ce qu'en réalité, un cambrioleur va probablement forcer la serrure A2P *? Et il faudrait donc une serrure A2P ** pour le dissuader?
J'habite dans un immeuble et il y a trois appartements sur mon palier, donc un cambrioleur sera moins tranquille qu'avec une maison en pleine campagne.
Est ce qu'une serrure A2P ** est disproportionnée pour ma porte car son blindage n'est pas très épais?
Vous comprenez bien qu'une "consultation" via internet a ses limites.
Bien évidemment se rendre sur place est incomparable.
Effectivement , le voleur de base, cherche toujours ce qu'il y a de plus facile, le temps jouant contre lui .
N'oubliez pas tout de même, qu'un voleur plus expérimenté, peut se moquer totalement de la serrure qui est monté sur la porte, s'il juge qu'il peut l'attaquer sans la toucher .
Voir, de ne pas passer par la porte du tout......
Citation de: arsenelupin le Octobre 24, 2019, 07:38:13 PM
Oui, c'est bien pour cela que je demande si une serrure A2P** est trop haut de gamme pour ma porte, qui n'a que trois points et un blindage standard!
Je suis d'accord qu'il est difficile de juger à partir de photos.
Cependant, si quelqu'un a un avis sur le fait qu'une serrure A2P * renforcerait beaucoup la sécurité de ma porte par rapport à ma serrure actuelle et que ça vaudrait le coup de dépenser 450 euros pour la remplacer, je suis preneur!
Et il me reste une dernière question: Est ce qu'un cambrioleur va probablement renoncer à forcer une serrure A2P * alors qu'il aurait forcé ma serrure actuelle? S'il est probable qu'il la force, il est peu utile de remplacer ma serrure pour une A2P * puisque dans tous les cas, il me cambriole! J'aurais alors le choix entre laisser ma serrure actuelle, pour ne pas dépenser inutilement de l'argent, ou installer carrément une serrure A2P **, pour diminuer efficacement le risque de cambriolage.
