:) salut, sur la porte de ma chambre je vais changer la serrure par une cle avec cylindre (ou sans si sais deja inclu ) . Je vais mettre ma serrure a encastrer monopoints mais de l'autre coter du mur le trou de l'ancienne serrure a grosse cle est assez gros pour mettre maintenant la serrure de securiter (le truc qui fait tenir la porte fermer ou se met le pêne dormant ) ?
Quoi remplacer pour changer entre une serrure "gros cle" et "petite clé" ?
("Serrures monopoints encastrées, cylindre et trou sur la porte" pour mettre le cylindre. Juste sa ?)
merci
Votre problème est incompréhensible , reformez SVP, votre demande , plus clairement .
si je remplace une serrure a encastrer a " grosse cle " par un serrure a encastrer a "petite cle" le truc qui ferme la porte (pêne dormant ) rentre dans le truc de fer contre le mur en face ?
Quoi remplacer pour changer une serrure "gros cle" et une serrure "petite clé" ?
La réponse est dans la question : il faut remplacer les technologies ,sans changer de dimensions.
Donc , il faut garder le même fabricant .
sais une serrure encastrable a grosse cle sans nom de fabricant que je veut remplacer par une serrure encastrable securiser, sais 2 serrure qui se trouve de partout. Moi je veut juste savoir si je ferme la porte a cle le truc qui sort pour bloquer la porte rentre dans le trou en face la derniere fois j'ai jetais un coup d'oeil et le pene dormant est gros quand meme
Excusez-moi, mais en prenant des photos , ça va peut-être simplifier vos explications .
je veut changer ma serrure a grosse cle (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/serrure-monopoint-a-encastrer-thirard50-000-e14706 (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/serrure-monopoint-a-encastrer-thirard50-000-e14706) ) par une serrure a petite cle (https://www.leroymerlin.fr/multimedia-storage/2/9135cd5497c1ee0f6f14ec95c18f9cc-67286772-1-2-3665957.jpg (https://www.leroymerlin.fr/multimedia-storage/2/9135cd5497c1ee0f6f14ec95c18f9cc-67286772-1-2-3665957.jpg) ) mais j'ai vu qu'entre les 2 le pene dormant est different ( le 3 https://users.skynet.be/fa087141/serrure.jpg (https://users.skynet.be/fa087141/serrure.jpg)). Ce pene dormant va rentrer sur le mur dans le trou du fer expres ( https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/gache-universelle-a-encastrer-thirard-e12093 (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/gache-universelle-a-encastrer-thirard-e12093) )pour le pene dormant ou il va etre trop gros comme j'ai changer de serrure ?
