Bonjour à tous
Je viens de découvrir ce forum suite à un événement malheureux, mais je pense que je vais apprendre plein de choses!
En effet ma compagne s'est fait voler son sac et il y avait sa clé dedans avec des documents mentionnant notre adresse, nous sommes donc bons pour changer la serrure.
D'après les infos que j'ai pu récupérer il s'agirait d'une serrure SECURYSTAR QUEEN STAR 5HB LIGHT (points latéraux + en haut et en bas) A2P*
Ainsi j'ai plusieurs questions :
- puis je changer juste le barillet?
- si oui, dois je trouver le même modèle ou un modèle universel fera l'affaire? (Lequel par exemple dans la même gamme de prix/sécurité?)
- puis je changer le barillet moi même sachant que je ne suis pas très bricoleur mais pas trop bête non plus ;D
- si je fais intervenir un serrurier quel serait un tarif "raisonnable" (à Paris) pour une intervention pièces et main d'œuvre?
Merci d'avance pour vos réponses :)
Pour conserver la certification A2P 1 étoile, il faut impérativement remettre un cylindre d'origine (produit certifié avec la serrure).
Selon le site du CNPP, ce ne peut-être que du JPM/KESO 2000 OMEGA, ou 2000 S
https://www.cnpp.com/DATA/certifications/certificat/22.271.pdf
Merci pour cette réponse ;)
Toutefois j'ai regardé ces cylindres Omega et ça ne ressemble pas à ce que j'ai.
La clé est une CES avec une tête ronde, et voilà à quoi ressemble la serrure :
Diagnostic confirmé?
Avez vous un marquage A2P sur le pêne de la serrure (en bout du pêne, ou sur un coté lorsqu'il est sorti), ainsi que sur les clés et le cylindre (pour le cylindre, cela n'est peut-être visible que lorsqu'il est démonté)?
Oui sur les 2 il y a A2P*
Votre serrure est une S e c u r y s t a r .
Consultez l' annuaire des serruriers qui ont signé la charte de www.mesclefs.com
Citation de: Gusgus le Février 15, 2014, 12:55:28 PM
Bizarre cet association ::), car aucun produit de ce fabricant n'est certifié A2P 1étoile avec un cylindre CES sur le site du CNPP.
https://cnpp.com/fr/Certifier/Listes-des-certifications-delivrees-par-CNPP-Cert?searchType=produit
Lien direct vers les attestations
https://www.cnpp.com/DATA/certifications/certificat/22.188.pdf
https://www.cnpp.com/DATA/certifications/certificat/22.189.pdf
https://www.cnpp.com/DATA/certifications/certificat/22.250.pdf
https://www.cnpp.com/DATA/certifications/certificat/22.84.pdf
https://www.cnpp.com/DATA/certifications/certificat/22.85.pdf
https://www.cnpp.com/DATA/certifications/certificat/22.278.pdf
Je vois, c'est une sorte de "bidouillage" quoi ::)
Mais du coup je peux mettre quoi en remplacement? N'importe quel cylindre standard?
Si vous souhaitez être couvert par votre assurance 8) (en cas de prob), il serait souhaitable de remettre la serrure en conformité A2P, c'est à dire avec un cylindre Keso 2000 S ou Omega ;)
Ça m'étonne, ça fait au moins 1 an et demi que cette marque vend des serrures avec les cylindres CES et la certification A2P*
(tiens, le nom de la marque est censuré??? J'ai déjà vu ça sur un autre forum avec la bête à cornes. Tant pis, on fera avec ;) )
Citation de: serrurier62 le Février 15, 2014, 05:13:48 PM
Donc je peux mettre quoi à la place?
Ou bien quelle référence remettre exactement chez CES?
Non ,mieux vaut remettre le cylindre de S E C U R I S T A R ( oui , j'ai décrypté le problème ) , en sûreté CES , afin de ne pas perdre le classement A2P .
Personnellement , je préfère CES , car beaucoup trop de monde , à mon goût , possède l'ébauche .
CES dispose d'une infinité de positions de rainures , tandis que celui de KESO , n'a pas bougé depuis des siècles .Euh , bon j'exagère , depuis au moins 30 ans , pour ne pas dire 40 !!!!
Ok merci.
Mais je ne trouve pas CES dans les grandes surfaces de bricolage... Et je ne suis pas certain de la référence du cylindre...
Si j'écris à CES il sauront me renseigner j'imagine?
J'ai trouvé :P, le cylindre CES est certifié avec la serrure qui est vendue sous la marque Opsial ;)
https://www.cnpp.com/DATA/certifications/certificat/50.304-61.pdf
C'est peut-être par là qu'il faut essayer de trouver un cylindre CES marqué A2P 1 étoile 8)
https://www.prolians.com/srt/prolians/document/show?location.id:=2908
Non , le cylindre OPTIAL est une marque déposée de DESCOURS & CABAUD , et n'est pas A2P .
Vous n'avez pas le choix .
Si vous désirez garder l'agrément assurance , vous devrez prendre celui du fabricant qui a fait tester sa serrure au CNPP .
Ce n'est pas qu'un cylindre, c'est l'ensemble serrure "Extra lock 5 L"qui a été certifié par Descourds et Cabaud avec le cylindre CES 810, et qui vendu sous la marque Opsial.
Le produit restera conforme à la certification A2P, il le serait aussi avec d'autres cylindres (parmi ceux de l'attestation)
Si j'avais un choix à prendre , je prendrais celui de la maison mère via mon serrurier .
Ceci dit , il serait intéressant de comparer les prix ,afin de savoir s'ils sont alignés .
DESCOURS & CABAUD ne vendant qu'aux professionnels , le cas échéant , le particulier paierait le prix public .
Merci à tous pour vos reponses :)
Cependant j'avoue que du coup je suis un peu perdu sur le cylindre que je dois prendre en remplacement?
Et en + j'ai l'impression que ces références ne sont pas vendues dans les grandes surfaces de bricolage, y a t-il un magasin spécialisé à Paris?
Et enfin est ce que vous pensez que je peux le changer moi-même?
Le revendeur a une adresse sur Paris 145 Rue du Chemin Vert, 75011 Paris
Ils vous dirons quels cylindres vous pouvez mettre pour garder la certification.
Je pense que vous pouvez leur amener la serrure complète. et qu'ils pourrons faire le montage.
Enfin appelez avant quand même. Certains magasins "pros" ne travaillent jamais avec les particuliers, la plupart gonflent juste un peu leurs tarifs.
Sinon contactez un serrurier sérieux qui s'en chargera sans problème.
Le fabricant possède un show-room au 145 Rue du Chemin Vert à Paris .J'imagine qu'il pourra vous orienter .
Ce genre de cylindre n'est absolument pas vendu dans les magasins de bricolage.
Seuls les quincaillers professionnels agréés par la marque , peuvent le vendre .
Merci à vous 2 j'irai voir demain :)
Une idée du tarif si je fais intervenir un professionnel pour la fourniture et la pose?
Vous avez un annuaire des serruriers , qui ont signés la charte de www.mesclefs.com qui héberge ce forum .
Mesclefs.com existe depuis plus de 12 ans , et est le premier site internet de commande de clefs en France.
Vous allez forcément trouver un serrurier près de chez vous , sur cet annuaire.
Problème résolu avec l'intervention d'un pro.
J'ai regardé, j'aurais pu le faire moi-même, je le saurai pour la prochaine fois :P
Merci à tous pour votre participation ;)
Est-ce indiscret de nous dire combien il a facturé cette prestation ?
Et aussi le modèle du cylindre ::)
