Changement de serrure porte 2 vantaux
Hors ligne kiwidou
« le: mars 29, 2016, 01:13:19 pm »
En tant que novice de la serrurerie, je me permets de poster sur ce forum afin d'obtenir des informations pouvant m'éclairer. Ayant fait récemment l'acquisition d'un appartement dans l'ancien en région parisienne, je souhaite faire changer ma serrure installée sur porte 2 vantaux. J'ai donc commencé à regarder le type de serrures possibles sur ce genre de porte et ce qui collait le mieux à mon budget.
Je suis tombé sur la serrure suivante qui me semble être un bon rapport qualité/prix :
https://www.marchal-bodin.fr/serrures-en-applique-multipoint/3783-serrure-3-points-iseo-cavith-a2p-3-verticale-fouillot-droite-blanc.html
- Cette serrure semble être une A2P-3*, ce qui, d'après ce que j'ai compris, est un bon point. J'imagine que son "faible" prix fait qu'elle a des sûrement des failles par rapport à une A2P 3* à 1000€. Qu'en pensez-vous ?
- Est-ce que si j'achète cette serrure il y a un risque qu'elle ne soit pas adaptable sur ma porte ?
- Comment faire si je veux également rajouter une serrure de blocage ? Est-ce que c'est possible avec cette serrure ?
Je cherche un serrurier de confiance pour installer cette potentielle serrure sur ma porte dans les Hauts-de-seine. N'hésitez pas à me contacter !
Merci beaucoup,
Re : Changement de serrure porte 2 vantaux
« Réponse #1 le: mars 29, 2016, 06:48:35 pm »
Un serrurier ne pose JAMAIS un produit qu'il n'a pas lui-même acheté , sauf s'il est à la retraite , et n'exerce plus officiellement son métier .
La sûreté CAVITH est excellente , lorsqu'elle équipe un verrou , car le mouvement du pêne nécessite très peu d'effort .
Sur une 3 points A2P * ou *** , c'est différent .
La clef est en alliage ( ZAMAC ) ,donc elle s'use très vite .
Les serruriers le savent depuis plus de 30 ans !!!
Une clef doit être en acier inoxydable ou en maillechort , si elle veut remplir sa fonction correctement , et longtemps .
Même gratuitement , je n'offrirais pas cette serrure à un ami . C'est un avis strictement personnel , et désolé si cela dérange .
Faites-vous faire quelques devis d'artisans , situés près de chez vous .
Ne les appelez-pas , allez les visiter , c'est mieux .
Hors ligne serrurier62
« Réponse #2 le: mars 29, 2016, 07:35:00 pm »
C'est vrai qu'une petite modernisation s'imposerait sur cette excellente serrure.
« Réponse #3 le: mars 29, 2016, 07:52:54 pm »
Il faudrait faire comme POLLUX ou PICARD : une clef en laiton massif , ou en acier , comme feu , la LAPERCHE Rols .......La VAK elle , est en inox !!!
Hors ligne kiwidou
« Réponse #4 le: mars 29, 2016, 11:53:46 pm »
Je vous remercie de vos retours.
Si je comprends bien, serrure à éviter en raison de la fragilité de ses clés.
Dans l'idéal, j'aurais aimé une serrure carénée mais ayant une porte 2 vantaux, cela double mon coût et ne rentre donc pas dans mon budget. Idéalement, j'aimerais tourner sur une serrure aux alentours de 500€ / 600€. Peut-être auriez vous des références à me fournir ? Je regarde actuellement la Reelax R23 en A2P***.
Merci,
« Modifié: mars 30, 2016, 12:17:10 am par kiwidou »
« Réponse #5 le: mars 30, 2016, 01:33:28 pm »
Sauf oubli de ma part , seuls VACHETTE , FICHET , SECURYSTAR et REELAX ont des serrures A2P *** Répétition ( pour portes à double battant ) .
Si elle n'est pas à "répétition" , vous n'êtes plus conforme au cahier des charges.
Une porte à double battant est beaucoup plus facile à fracturer qu'une à simple battant .
Hors ligne kiwidou
« Réponse #6 le: mars 30, 2016, 01:38:08 pm »
Bien reçu.
Un serrurier doit passer regarder ce qu'il est possible de faire pour la serrure carénée. Au téléphone, il m'a indiqué que la gâche n'était pas une obligation et qu'il était possible de simplement rajouter des "barres" (je ne retrouve plus le terme exact) en haut et en bas de la porte semi-fixe pour la bloquer totalement. Il suffira de dévisser à chaque fois que je veux l'ouvrir, ce qui arrivera très rarement.
« Réponse #7 le: mars 30, 2016, 08:00:40 pm »
Oui , oui , je vous rassure , vous vous doutez bien que nous connaissons cette solution ! ;) ;) ;)
Si vous choisissez une 3 points à tringles apparentes , hors CAVITH ( disons VAK / PICARD / VACHETTE / POLLUX en A2P *** ) c'est effectivement la solution " esthétique " et peu onéreuse .
Quant on se décide à "franchir le pas " en prenant une carénée ( soit dit en passant moins chère ou égale en prix que sa "cousine  ;) apparente , doit en toute logique , être accompagnée de sa "répétition " -  qui ne fait pas doubler le prix de la serrure principale !!! ) .
Reste la "constitution" de votre porte . Est-elle apte à supporter le poids d'une telle serrure ( entre 10 et 15  kg selon le modèle et la marque   :o ) .
C'est le serrurier qui verra si les paumelles "suivent"  8).
Ne pas oublier également le profil anti pince central , spécifique à cette configuration de fermeture .....
« Modifié: mars 30, 2016, 08:02:47 pm par arsenelupin »
Hors ligne kiwidou
« Réponse #8 le: avril 01, 2016, 01:53:37 pm »
Re-bonjour,
J'ai obtenu deux devis de la part d'un serrurier :
- Fourniture et pose d'une serrure Picard Hermetis KV10 A2P* 6 points (4 latéraux, 2 verticaux) + tôle pour bloquer le vantail semi-fixe à 1410€ TTC.
- Fourniture et pose d'une serrure Fichet Vertipoint T A2P* 5 points (3 latéraux, 2 verticaux) cylindre F3D + tôle pour bloquer le vantail semi-fixe à 1580 TTC.
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
« Réponse #9 le: avril 01, 2016, 11:38:01 pm »
Le cylindre de l'Ermetis PICARD est facilement interchangeable , et les clefs peu onéreuses à dupliquer .
C'est hélas , exactement le contraire pour FICHET, qui ne veut toujours pas équiper ses serrures d'un profil européen .
