Dans le cadre d'une rénovation d'un petit studio, je me demandais ce que valait la serrure : Iseo Perfecta. Est-il préférable de la changer par un modèle du style Vigilock, Primlock ou autre ?...
Y a t il un intérêt à prendre plus d'1 étoile ?
Merci pour vos lumières.
octo
La serrure Vigiblock de chez BRICARD est une carénée design, avec clef réversible, donc agréable à utiliser , tandis que la ISEO Perfecta , est une serrure à tringles apparentes , véritablement affreuse ( c'est mon avis perso ) , équipé d'une minuscule clef à pompe ; dans les 2 cas , le niveau A2P est d'une étoile ( 5 minutes de résistance en laboratoire ) .
Si vous basculez en A2P *** ( 15 minutes de résistance ) , la facture peut passer du simple au double , voir plus , selon les fabricants .
Merci pour votre réponse.
Nous sommes d'accord sur l'esthétisme de la Perfecta... Comme j'arrive et pour la sécurité autant tout changer.
Je suis entrain de regarder les différents modèles et les avis donnés sur le forum.
Y a t il un intéret à avoir un point au sol ? il y a des 1 ou 3 étoiles dans les 2 options.
Une préférence entre les différentes Reelax de Tordjman ?
Pourquoi plus aller vers Bricard, Tordman, Vachette ou Fichet ?
5 ou 15 mn pour entrer est-ce vraiment dissuasif sachant que si on veut rentrer on rentrera ?
Pour simplifier:
A2p une étoile pour renforcer une porte existante assez solide. Tiens 5mn contre un cambrioleur moyennement équipé.
A2P deux étoiles pour une porte lourde bien renforcée avec blindage et renforts de pivots ou une porte blindée légère. Tiens 10mn contre un cambrioleur assez bien équipé.
A2P trois étoiles pour des super-blindages et des portes blindées de qualité. Tiens 15mn contre un cambrioleur acharné. (les tests s'arrêtent au bout de 15mn mais certaines doivent tenir bien plus longtemps)
Il est entendu que toutes les portes sont ouvrables avec une disqueuse thermique ou 200g de plastic mais dès le niveau A2P** vous calmez un sacré paquet de voleurs quand même. L'ouverture ne peut plus se faire silencieusement avec une pince et un tournevis.
Tout dépend du risque que vous pensez courir...
PS: la Perfecta est moche certes, mais pour une porte de service ou une porte d'entrée ne donnant pas sur les pièces à vivre elle a tout à fait son intérêt. C'est un super rapport qualité-prix.
un résumé très appréciable :-)
comme il s'agit d'une petite surface avec vue plongeante sur la porte, y a t il un moyen de refaire une beauté à la Perfecta en cachant les tringles ou les peindre (cela se fait il ?). Je vais éviter l'option rideau...
En règle générale peindre une serrure annule sa garantie mais pourquoi pas.
Quitte à prendre une belle serrure 3 points, autant prendre la MOTTURA 448 à pompe , qui reste également un excellent rapport qualité prix .Un cran au dessus , la 468 ( qui vaut techniquement , largement une 3 étoiles ) .
Une serrure multipoints latéraux , est bien évidemment plus rapide à poser , qu'une avec point haut et bas .Le serrurier perd du temps en posant la gâche du haut , et en perçant le trou dans le sol ( sauf s'il s'agît de parquet !!! ) .
Si on veut rentrer , on rentrera ( je vous cite ) , oui peut-être , mais si une sirène se met à hurler devant la porte , c'est gênant .........
Enfin dernier point important ..........vérifiez le prix d'une clef supplémentaire !!!!
l'iseo n'est ni joli, ni pratique , ni silencieuse ... elle n'a que son prix , certes elles est A2P * mais pour en avoir tronçonné deux ou trois c'est juste juste ... Mottura 448 ou 468 si possible , à faire poser si vous ne maîtrisez pas la pose de serrure de sécurité.
merci pour vos commentaires qui ont guidé mon choix.
je me dirige donc vers Mottura, 448 ou 468 en fonction de celle que je trouverai disponible rapidement.
( mauvaise manip )
Si la 468 est un peu plus chère que la 448 , c'est parce que son cylindre à profil Européen , est parfaitement interchangeable .De plus , les clefs sont brevetées et accompagnées d'une carte de propriété , ce qui n'est pas le cas de la 448.
Le protège cylindre de la 468 , est nettement supérieur du point de vue protection , à celui de la 448 .
Les clefs sont en maillechort ( grande tenue dans le temps ) , alors que la 448 sont en laiton chromé ( s'use plus vite dans le temps ) .
La 448 est une serrure à pompe , il faut donc pousser sur la clef ( déconseillé pour une personne âgée ) et ensuite tourner , pour manoeuvrer la serrure. Dans la 468 , il suffit d'introduire la clef ( qui est réversible ) et de tourner pour le faire .
Vous voyez , tout ça se paie , mais c'est normal , car cela s'explique !!!.
Ma rénovation avance et comme préconisé ici j'ai contacté 3 serruriers.
2 proches de l'appartement et indiqués sur mesclefs.com et celui qui travaille avec l'entreprise en charge des travaux. personne n'a parlé de mottura...
ci-dessous les 3 propositions non orientées de ma part et que je soumets à votre avis.
Vous remerciant par avance pour vos remarques.
1/
Une serrure type SESAM fermant en 3 points. Agréée A2p 1 étoile
Livré avec 4 clés
Une carte de reproduction des clés.
Finition Blanc Accessoires chromé.
= 850 euros
OU
Serrure FICHET type PRIMLOCK.
Fermant en 3 points de verrouillage comprenant.
- 2 blocs de 2 pênes latéraux,
chacun à deux points de verrouillage (Crochet + rond). - 1 pêne central avec 2 goupilles anti-sciage.
Cylindre FICHET type 787 Z Fourni avec 4 clés.
= 1040 euros
2/ Serrure FICHE PRIMLOK 3 points A2P 1*
Cylindre 787 Z avec 4 clés
= 916 euros
3/ CARENEE SESAME A2P BLANC
PTS HAUT ET BAS AVEC 4CLES+CART
POSE D'UN JEU DE CORNIERE ANTIPINCE
= 1079 euros
Sesame n'est pas un fabricant de serrure ,mais un modèle distribué sous la marque HERACLES , qui n'est pas non plus fabricant de serrure ( je sais c'est compliqué , mais le professionnel qui vous a fait ce devis c'est bien gardé de vous le dire ) .Résultat des courses, vous serez obligé de passer par un revendeur de cette marque , pour commander des clefs supplémentaires .
En fait la serrure Sésame , n'est ni plus ni moins , qu'une serrure Ermetis , fabriqué par PICARD SERRURES ( qui lui est bien le véritable fabricant , au même titre que FICHET que tout le monde connait ) .
Tout ceci n'est pas transcendant en terme de sécurité , mais dans la tranche des 1000 euros , on ne peut pas demander la lune , et c'est mieux que rien.
Si la porte est une coupe feu ( poids 40 kg environ , donc quasi pleine ) , c'est un bon compromis .
Si elle est à panneaux moulurés , et qu'elle n'est pas "blindée" par une tôle , le casseur choisira de casser le panneau du bas ( appelé " trou d'homme " ) .
Ce sont donc des paramètres à considérer.
j'ai un verrou de type city à changer, lorsque l'on parle de cylindre ext en mm, est ce que cela signifie épaisseur de la porte, j'ai tendance à le penser.
Merci d'avance pour vos réponses
Oui , la longueur du cylindre extérieur ( exemple 40 mm ) correspond à l'épaisseur traversée dans la porte .
Je suis nouvelle sur ce forum. Mon ami et moi venons d'emménager et nous souhaiterions faire changer de serrure. Nous voudrions poser une serrure avec clé protégée , plus un verrou de blocage de tringle. Je ne sais pas quelle serrure choisir au niveau de la sécurité. J'ai un peu peur car j'ai entendu dire que peu importe le niveau de securité d'une serrure, il est possible de les ouvrir avec des clés passe partout...
D'autre part, je ne sais pas vers quel serrurier qui soit honnête et compétant me tourner (je vis à paris ). Pourriez vous me renseigner.
Sur le site qui héberge ce forum , et qui existe depuis 12 ans ( www.mesclefs.com ) , vous trouverez à la page d'accueil , un annuaire de serruriers , qui ont signé la charte MESCLEFS.COM .
Vous en trouverez donc un près de chez vous .
Un verrou de blocage de tringle ,ne sert que si vous avez déjà une serrure multipoints à tringles .
Généralement on en pose , lorsque dans l'urgence , on a perdu une clef de la serrure principale , ou que l'on désire prêter une clef à quelqu'un , du lundi au vendredi ( exemple , une femme de ménage ou une nourrice ) , et que l'on désire ne pas donner accès à l'appartement le samedi ou dimanche , en votre absence .
Certaines serrures ont ce type de verrouillage , directement intégré à la serrure , comme chez SECURYSTAR ou chez REELAX ( pour ne citer que ces deux là ), montés en série à la demande .
De plus , le classement assurance ( A2P ) est assuré .
Le mythe du passe partout est raconté par ceux qui ne connaissent rien à la serrurerie .
Un passe ( appelé PG ) n'est conçu qu' à la création d'un organigramme ( bureaux ou hôtellerie ) .
Consultez des vrais professionnels , et non des guignols , qui ne veulent que vous faire peur , afin de vous soutirer le plus d'argent possible inutilement, en abusant de votre faiblesse ........
Je suis obligée pour la 3 eme fois de changer mon cylindre F3P de ma porte blindée les 2 premiers ont permis a des intrus de penetrer dans mon appartement et ceci sans effraction .........je me demande ou se situe la securité de toute evidence elle n' existe PAS malgré des sommes astraunomiques depenséé
Et que dit la police ? L'assureur ?
Ouverture sans effraction = enquête .
Monsieur , merci ! pour votre contact ah ! parlons en de la police pas tres encourageant ils m' ont retorques que celui qui veut rentrer chez moi 'n a pas besoin de clef ,il y a tellement de moyens de nos jours pour ouvrir une porte de tres haute securité et s'est les cas chez moi j'ai une porte blindé fichet A2P cylindre F3D ce sera la 3eme fois que je vais remplacer le cylindre en disant que peut-etre cette fois tout ira bien.....Avez vous une solution ???????Cordialement
Pensez vous il n'a jamais éte mentionné qu' une enquete allait etre faite ,par ailleurs l' assurance a partir du moment ou il n' a pas effraction il vont pas intervenir Depuis de longues années je subit ces intrusions il va sans dire que le harcelement dont je suis victime ne s arretera jamais helas 9 demenagements ET je ne vous parle pas des vidéo camera ,alarmes qui sont aussitot neutralisees Alors que peut-on faire ?????? AU SECOURS
On croise des clients comme vous de temps en temps..... Persécutés en permanence.
On voit aussi des serruriers qui en profitent sans vergogne.
C'est triste :-[
tout ceci est bien lamentable ,mais pas seulement lié a des serruriers indelicats pourquoi des individus arrivent -ils a s' introduirent dans un appartement securisé par un cylindre fichet ????? Ma porte A2P est-elle compatible avec un autre cylindre fichet que celui qui est en place en ce moment Pouvez vous me repondre sur ce point !Pour ne pas avoir d'intermédiaire j'exigerai alors que le nouveau cylindre me soit remis sans intermédiaire Est- ce possible ? Merci ! de me renseigner a ce sujet Que dois-je faire pour trouver la paix .......Cordialement
Dans quelle ville et département habitez-vous ?
Personne ne crochète le F3D. Si votre porte est fermée à un tour soyez tranquille.
Parfois on a l'impression que quelqu'un est rentré mais ce n'est qu'une impression.
Le cylindre FICHET F3D est vendu par les POINTS FORTS FICHET , et sont fournis avec 4 clefs ( sous film plastique scellé et opaque avec la carte de propriété ) .
De plus les clefs F3D ne comportent pas de numéros gravés sur celles-ci , comme il est de coutume chez ce fabricant , on ne peut donc pas recopier quoi que ce soit sur un papier , si on a subtilisé momentanément la clef à votre insu .
100 % d'accord avec SERRURIER 62 , pas de crochetage ( d'ailleurs des crochets ne serviraient strictement à rien ) .
Si quelqu'un entre , soit c'est parce qu'il a un double de clef , soit parce qu'il a photocopié la carte de propriété , et a commandé une 5 ème clef ,soit parce que la porte est simplement claquée .
Même pour aller chez votre boulanger du coin de la rue , votre porte et vos fenêtres doivent être fermées durant votre absence , même si celle-ci n'est que de 5 minutes .
bonjour ,JAMAIS il ne me viendrait a l'esprist de claquer ma porte sans fermer cette derniere a CLEF d'autant plus que je suis "visitée" après chaque départ de mon logement..... copier la carte peut-etre je me suis renseignée auprès de fichet ce dernier m'a répondu qu'aucune clef n' a été refaite !!!!!!!!!
a propos j' habite a mulhouse dans le haut -rhin ,
je viens d'avoir le service relation clientèle fichet en ligne ' j ai parlé avec un certain monsieur gonsalves chef de service auquel j' ai explique mes problemes d' intrusions il m'a dit qu'il n y a jamais eu de plainte concernant les fermetures fichet que rien de semblable n'a jamais été signale......... c' est vraiment énorme tant de mensonges ........d' autant plus que je ne suis pas la seule a qui arrive ces ennuis en se mettant sur le forum fichet on peu s' aperçevoir qu'il y a d autres personnes qui se sont fait arnaquer par fichet Bien sur personne ne veut se sentir responsable dans cette affaire meme si fichet décrete que votre bien est protègé allégations mensongeres FAUX FAUX FAUX si on continu de me visiter alors que personne n' a la clé comment font les individus pour ouvrir ma porte????? et là curieusement aucune réponse .....
Faut augmenter le lithium :-\
erreur....ce n'est pas une impression ......... lorsque je vous affirme que des intrus rentrent chez moi nous en avons la preuve IL y a environ une huitaine de jours ,nous avons deposé 100 euros sur une commode nous etions plusieures personnes a voir le billet posé sur le meuble ; nous avons quitté le logement pour revenir 2h. plus tard ..... et là pendant notre absence les petits lutins sont passes pour prendre l' argent tres drole pas vraie..... et cela ne s'arrete pas a l' argent , bijoux ,vetements ,degradations en tout genre sont constatés ......Fichet est sensé protèger vos biens quelle plaisanterie mais ou donc se situe la protection !!!!!!
reponse a serrurier 62 pourquoi me parlez vous de lithium ??????? cela n' rien a voir avec une clef ou un cylindre
Vous habitez en étage ou en pavillon ?
Si depuis des années on vous suit , et on entre chez vous ,il faut chercher du côté de quelqu'un qui vous connait , et non d'un fabricant quelconque .
Vous auriez une serrure VACHETTE , BRICARD , PICARD , ou autre , et le cas serait le même .
Effectivement , si vous faites toujours appel au même serrurier .......vous pourriez avoir des soupçons .
Dans ce cas là , changez de serrurerie , MULHOUSE n'est pas un village à ce que je sache .
