Poignée blindé pour porte épaisse ( 80mm )
Démarré par smurf81, Décembre 08, 2017, 10:54:05 AM
smurf81
je souhaite mettre une poignée blindée sur ma porte mais en regardant les différents modèles disponibles sur le web, je ne trouve pas de modèles pour une porte de 80mm d'épaisseurs ( par exemple, le SECUMAX de Vachette ne permet l'installation que jusqu'à 68mm).
Pourriez vous m'orienter vers un modèle qui passerait chez moi ou avez vous une solution alternative ? Comme prendre un modèle pour une porte moins épaisse et changer les visses, je ne sais pas si c'est faisable ?
Merci d'avance
Effectivement les serruriers promènent tout le temps avec eux des "carrés" achetés en barres d'1m pour faire du sur-mesure. Idem pour les vis même s'il est moins facile de les trouver au détail.
L'autre astuce , si la porte est en bois massif , c'est d'encastrer littéralement la poignée dans la porte .
Quand c'est bien fait , c'est très propre ;) .
Là on gagne facilement plus de 10 mm .
smurf81
Non malheureusement ma porte est en PVC.
Les vis qui tiennent les poignets au niveau de l'entraxe, sont elles généralement standard au niveau du diamètre ? car sinon je peux réutiliser celle déjà présentes, comme le carré pour la poignée, non ?
yan83
sur les poignées renforcées , c'est du carré de 7 donc à priori vous pourrez réutiliser l'ancien
pour la visserie , en principe , vous avez des " vis relieuses " en diamètre 4
alors que les ensembles renforcés il s'agit ( de mémoire ) de vis tête fraisée M6 ( ou M8 ?? ) coté intérieur cachée par une pastille et venant se loger dans des douilles coté extérieur
c'est le genre de vis pas trop courante dans la récup ( on trouve plutôt de la tête Hexa mâle mais là , question esthétique c'est pas top )
smurf81
Citation de: yan83 le Décembre 08, 2017, 02:13:19 PM
Des vis comme celle là : https://www.visseriefixations.fr/catalog/product/view/id/27102/category/58/
yan83
Citation de: smurf81 le Décembre 08, 2017, 02:19:06 PM
il s'agit bien de la visserie que j'ai déjà rencontré sur des ensembles blindés
il est possible de d'autres modeles utilisent d'autres vis ?
La Sécumax est vendue avec des caches se clipsant sur l'empreinte hexagonale donc si la vis est noire ce n'est pas grave.
Citation de: yan83 le Décembre 08, 2017, 02:29:13 PM
Vachette a sorti un modèle de poignée blindée honteuse, la Sécumax One avec des vis de 4mm  >:(
"Vachette a sorti un modèle de poignée blindée honteuse, la Sécumax One avec des vis de 4mm" ( CITATION de SERRURIER 62  " >:( .
Il faut comprendre le mot Anglais "one" ( qui veut dire "un" pour ceux qui seraient fâchés avec la langue de Shakespear  ;D )  , par "premier prix " .
Deux vis de 4 mm .....autant planter sur un mur , une planche en sapin avec 2 clous  ;) .
Avec de la vis M6 ça commence à être correct . Pour la M8 , il faut taper dans la JULIA A2P ** ( structure acier ) .
Quoiqu'il en soit , il ne faut pas s'attendre à des miracles , quand on a à faire à une porte en PVC , avec serrure FERCO & CIE .
Pour les volets ou les fenêtres , même combat ( où alors , c'est le haut de gamme qui doit être envisagé , avec l'American Express qui va avec  ;) ) .
Rien ne peut remplacer le fer et le bois massif , ou le fer ( ou l'acier inox ) tout seul .
Je ne conçois pas la sécurité avec de l'aluminium ( sauf dans des fortes épaisseurs ) ou le PVC seul .
Avis strictement personnel , bien évidemment  >:( ;)
L'alu, quand il est suffisamment épais, est difficile à usiner avec des moyens courants.
Les copeaux "embourbent" lames et meules.
Mais pourquoi s'attaquer à l'alu si la pastille tournante fait à peine 1mm d'épaisseur  ;)
Il est évident que " c'est mieux que rien " .
Dans les années 90 , un fabricant ( je ne sais plus si c'était CAVERS ou ERREBI ) avait commercialisé une garniture en fonte équipé d'une grande pastille "universelle" de 6 mm d'épaisseur ( 12 pour le corps  :o , fixé par 2 vis M8 ) .
Hélas elle n'a pas eu le succès escompté ....
L'idée de la fonte était intelligente , car son prix de revient est très bas .
La fonte revient en force , par le biais des poignées de tirage de portes d'immeuble ( à cause du vol des modèles en laiton ou en bronze ) .
