Avis sur serrures Mottura
· 34 · 30200
Hors ligne nico.evo02
« le: avril 16, 2013, 03:33:23 pm »
Mon serrurier "habituel" me propose de remplacer mes serrures actuelles (toutes simples) par une serrure de la marque Mottura.
D'après le descriptif qui m'a été fait, ce serait un modèle de ce genre :
J'ai un peu cherché sur le net, je ne trouve pas beaucoup d'infos sur cette marque.
Sans doute qu'un expert ici aura quelques infos ?
Merci d'avance.
Nicolas
PS : je n'ai pas de détail sur le modèle exact  :-[
« Modifié: avril 16, 2013, 03:34:58 pm par nico.evo02 »
Hors ligne serrurier62
Re : Avis sur serrures Mottura
« Réponse #1 le: avril 16, 2013, 09:22:19 pm »
Ce sont des serrures assez laides mais relativement efficaces et agréées A2P*. Sur une porte solide c'est pas mal et économique. (si on ne vous la vend pas 600€ comme ça arrive parfois)  ;)
« Réponse #2 le: avril 16, 2013, 10:01:24 pm »
Il s'agit d'une MOTTURA 630 ( modèle simple pompe ,différente de la 632 qui est à double pompe ) .
Cette serrure est vendue en France depuis presque 30 ans .........
Trois ombres au tableau :
1° ) Le canon de la serrure mesure plus de 50 mm de longueur , donc posée sur une porte standard de 40 ,
cela pose problème ......certains aiment , moi pas .
2 °) La version 630 est à proscrire si vous habitez au rez-de-chaussée, voir au premier étage  . En effet , si le voleur entre par la fenêtre , il pourra ressortir par la porte , A2P ou pas A2P.
Il faut donc privilégier la 632 , même si elle est un peu plus chère .
3 °) Les clefs sont en laiton .Malgré le chromage de celles-ci , certaines combinaisons de taillage en usine , rendent la clef cassante , ou ont tendance à s'user très vite , car la clef n'est pas en maillechort .
Cette clef étant très fine en épaisseur ,le frottement de la pompe accélère l'usure du chrome .
Quitte à choisir , je prendrais le modèle 530 ( esthétique identique à la 630/632 ), qui est équipée d'une sûreté à double panneton ( technologie dérivée des serrures de coffres-forts ) .Certes , les clefs sont longues , mais rien ne dépasse de la porte .
Si vous la choisissez , et que l'on vous dit de la fermer à 4 tours , c'est absolument INUTILE ;
vous pouvez fermer la MOTTURA 530 à 2 tours seulement . La résistance au cisaillement sera considérablement accrue .
Si votre serrurier insiste sur MOTTURA , prenez sans hésitation , la 468 ( à ne pas confondre avec la 448 ) .
C'est le meilleur rapport qualité prix actuel , pour une serrure de ce type .
De plus , les clefs sont brevetées ( carte de propriété ), et le cylindre parfaitement interchangeable .
« Modifié: avril 16, 2013, 10:03:52 pm par arsenelupin »
« Réponse #3 le: avril 17, 2013, 09:46:54 am »
Merci à vous deux pour ces éléments de réponse.
Je précise que l'image affichée a été choisie complètement au hasard, suite à une recherche sur Google Images ;) Cela ne préjuge en rien de la référence exacte de la serrure.
Mon serrurier m'a parlé de Mottura pour son bon rapport qualité-prix, ainsi que pour la résistance de leurs serrures. Cependant, il est capable de me poser autre chose, sans souci.
Le devis proposé est de 700 euros, matériel, déplacement et m.o compris.
Une rapide recherche sur la Mottura 468 me donne un prix public d'environ 450 - 500 euros. Je doute donc que cela soit le modèle qu'il ait en tête.
Je vais lui poser la question, ce sera tout de même plus simple  :D
Encore merci.
Nicolas
« Réponse #4 le: avril 17, 2013, 10:41:12 am »
Bon, j'ai appelé mon serrurier et je lui ai demandé la pose du modèle 468.
Le tarif proposé pour l'ensemble de la prestation est de 745 euros. Cela vous semble correct ? D'après lui, au moins 2 heures de boulot (sol carrelé, a priori, dur à percer) et région parisienne...
Nicolas
« Réponse #5 le: avril 17, 2013, 12:43:57 pm »
Pouvez-vous photographier votre porte , recto-verso , avec gros plans sur la serrure actuelle ?
La 468 étant plus chère que la 630/632 , le dépassement est correct .
« Réponse #6 le: avril 17, 2013, 12:56:26 pm »
Sans problème, je poste les photos dans la soirée.
Nicolas
« Réponse #7 le: avril 19, 2013, 08:34:37 pm »
Désolé de ce petit intermède...
Voici les photos de ma porte d'entrée aujourd'hui, j'espère que cela ira comme définition :
De l'intérieur :
De l'extérieur :
Encore merci pour vos conseils.
Nicolas
« Réponse #8 le: avril 19, 2013, 09:48:22 pm »
Effectivement ...........je ne voudrais pas vous empêcher de dormir ce soir , mais il est grand temps de relever le niveau de sécurité de cette porte !!!
Je pense que les internautes serruriers qui interviennent régulièrement sur ce forum , tels que SERRURIER 62 , ou MATOUNICE , pour ne citer qu'eux ( et pardon pour ceux que je ne cite pas ) , seront du même avis :
en moins de 5 minutes , un casseur  averti , et "légèrement" outillé , peut entrer chez vous , sans vraiment rencontrer de problème , avec ou sans cornières anti pinces .Vous avez bien compris que c'est au niveau de la serrurerie , que cela  "coince" .
Si votre porte pèse 35 ou 40 kg , il est possible qu'elle soit pleine ( du genre coupe feu ) .
Par contre les paumelles ( charnières de porte ) me paraissent vraiment "maigrichonnes" , ça doit être de la 80 mm .  Demandez conseil au serrurier , une petite barre de pivot , avec 4 paumelles soudées de 120 devrait faire l'affaire.......
Avec la MOTTURA 468 , vous allez comprendre la différence .......attention , les clefs sont sous enveloppe
scellée opaque avec carte de propriété .C'est vous qui devez l'ouvrir , afin de donner une clef au poseur , afin qu'il puisse procéder aux essais d'ouverture/fermeture .
« Réponse #9 le: avril 19, 2013, 09:58:54 pm »
Je suis du même avis.
Un truc que je fais à chaque fois que j'ai un RDV dans une résidence c'est un tour dans tous les étages pour voir l'équipement des voisins.
Votre porte doit être au premier coup d’œil plus dissuasive que celle de vos voisins.
Par contre si elle ne sonne pas trop creux c'est une base de départ correct. Une barre de pivot et une bonne serrure en applique et le tour est joué.
Ma préférence va pour les serrures carénées si la porte se voit des pièces à vivre.
« Réponse #10 le: avril 20, 2013, 07:45:20 am »
Déjà, pour vous rassurer, sachez que personne n'est rentré chez moi entre hier soir et ce matin  ;D
Je suis tout à fait d'accord avec vous et même en n'y connaissant rien, je suis capable de faire la différence entre une serrure "sérieuse" et un modèle vendu 40 euros en GSB. D'où ma prise en main de la question. Nous avons emménagé dans cet appartement en septembre mais comme nous avions beaucoup de travaux à faire, je ne voulais pas changer la serrure avant que tout soit fini car je suis dans l'obligation de laisser un jeu de clé à mes ouvriers quand ils interviennent.
Vous recommandez tous deux également une barre de pivot... Bien, j'en parlerai à mon serrurier. Est-ce que les 2 interventions (serrure d'un côté et barre de pivot de l'autre) peuvent être réalisées à des dates différentes ? Je veux dire par là, que ces 2 actions ne sont pas liées ?
Merci :)
Nicolas
« Réponse #11 le: avril 20, 2013, 06:51:07 pm »
Il faut faire les 2 en même temps .
« Réponse #12 le: avril 25, 2013, 10:58:28 am »
Suite...
Bon, me voilà avec une belle serrure Mottura 468, finition blanche car ma porte côté intérieur sera repeinte en blanc dans quelques semaines.
Merci encore pour vos conseils.
Le serrurier a regardé pour les paumelles et d'après lui, pas d'inquiétude de ce côté là. Paumelles soudées.
Juste une question au sujet de la finition : côté extérieur, j'ai une sorte de cache noir qui entoure le trou de la serrure. Ce cache tourne librement donc il n'est jamais vraiment pile en face du trou, ce qui fait que je dois tâtonner pour insérer la clé. C'est un peu pénible.
Il y a moyen d'arranger cela ? Si oui, je ferai revenir le serrurier.
Nicolas
« Réponse #13 le: avril 25, 2013, 01:46:16 pm »
Tu dois vouloir parler de la pastille tournante qui est un accessoire de sécurité.
Ca perturbe parfois au début mais au bout de quelques jours ça ne te posera plus aucun problème  ;)
« Réponse #14 le: avril 25, 2013, 02:18:03 pm »
Effectivement , comme le dit SERRURIER 62 , la présence de cette pastille anti-perçage à entrée de clef centrée ,est une composante obligatoire , qui vient s'ajouter au protège cylindre massif , de votre serrure.
Je vous rassure tout de suite : il y a pire , en matière de pastille ,comme par exemple sur la PICARD/KABA .
En effet , la pastille anti-perçage possède une entrée de clef décentrée .
Si par malheur elle venait à faire un demi tour ( et que vous ne vous êtes jamais aperçu qu'elle était "flottante ) , vous n'entrerez pas votre clef complétement , donc vous n'ouvrirez pas votre porte, et appellerez un serrurier .Encore une fois , voici la preuve flagrante d'un produit mal étudié......
