j'ai déjà un thread à propos de la sécurisation de ma porte, il me reste ce qui a autours : garage, portes-fenêtres et volets.
Je préfère créer un 2ème thread, ça sera plus lisible pour tout le monde.
Je commence par les portes-fenêtres qui sont tous ainsi, cylindre bof, poignée bof, volet en alu :( (les anciens proprio en avait marre d'entretenir le bois).
Garage maintenant, la serrure est le mécanisme sont vraiment faibles.
Je ne sais pas si je dois remplacer toute la porte ou juste la serrure.
Vous avez oublié de dire serrure très bof sur les portes fenêtre, la sécurité réside dans les points haut/bas, donc moins de 2cm pour être large, et les pênes c'est pas vraiment les plus gros qui soient, sans parler des gâches, je ne sais pas en quoi elles sont ces gâches blanches ferco, si c'est vraiment du plastique ou si c'est un métal type zamak très bien coloré :-\
Pour la porte de garage, donc c'est une porte basculante non débordante, déjà avantage, les points ne sont pas ceux en plastique de Hormann, mais ça reste convenable pour une porte en tôle ::) pour avoir une vraie sécurité, ce genre de porte est effectivement à remplacer ;)
Dans un premier temps on pourrait donc envisager de :
- mettre des poignées plus sécurisante type "Sécumax" (ou autre, mais pas trop large, vue l'espace).
- changer le cylindre pour un autre plus sécurisé ? Pourquoi pas "Radialis" ? Comme ça je garde la même clé pour la porte et pour les 3 portes-fenêtres ? (la porte n'est pas encore sécurisé). Ou est-ce trop d'argent dans un cylindre par rapport au reste qui est vraiment bas niveau sécurité, j'avoue être perdu.
Pour le garage, je ne sais pas combien coûte une porte de garage isolée et sécurisée, mais je vais plutôt opter pour ça d'ici quelques mois.
Sinon soumettez moi votre idée.
Merci encore pour vos retour, surtout à toi WSLE.
Il faut voir combien il y a de place pour des poignées secumax alors ;D par contre j'espère que les portes fenêtres ont des volets, sinon ça sert pas à grand chose de renforcer la porte d'entrée :o
Malheureusement "les cambrioleurs attaquent généralement la porte d'entrée en premier", mais ils ont beaucoup de mal à différentier porte d'entrée et porte secondaire ;) donc il faut payer pour une sécurité homogène ;)
Je sais pas si vous voyez comment sont les cylindres en général et quel est leur point faible, mais je trouve ce cylindre très intéressant:
(https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn.production.aws.eu-w1.pimberly.com/public/asset/raw/5964a739f19782000f557e9f/91f97b14/59d24f9acbd47f00b90001d0.pngc9d1374f)
Enfin ce cylindre là je ne sais même pas ce qu'il y a dedans, mais le fait qu'il y ai un deuxième passage de vis, ça attise mon envie de voir ce que ça vaut. (Le côté avec la seconde vis est côté extérieur)
Imaginez qu'il y ai une vis dans ce second trou, qui arrive à hauteur de pvc sur le chamt de la porte.. le voleur chope le cylindre, le brise, et là, le cylindre ne sort pas.. grâce a cette seconde vis, ça peut faire bizarre..
(Les cylindres étant majoritairement en laiton, faire un trou ici dans un cylindre, c'est pas si compliqué, et il faut juste par exemple une perceuse, une mèche de 4,2 un jeu de taraud M5 et une autre vis de cylindre.
Attention, cette idée ne peut s'appliquer que pour les cylindres de plus de 40mm de long, et il faut percer où ne sont pas les goupilles, sinon on ne renforce pas bizarrement, mais on foire son cylindre ::)
À mon sens c'est inutile de mettre des cornières anti-pince sur la porte d'entrée si les portes fenêtres ont les volets ouverts ou inexistants, la sécurité des points haut et bas est ridicule, et le PVC est un matériau flexible, ça aide pas.. :-[
Ces portes-fenêtres ont bien des volets battants que je compte fermer.
Des volets en aluminium. J'ai cru qu'ils étaient en bois au début.
Je ne sais pas quoi faire pour les renforcer (dans devoir les remplacer ;))
Je saisis bien les idées de ton cylindre. A étudier .
l'espagnolette des volets est elle dite 'incrochetable" déjà, ou elle se soulève juste en la levant ?
Les charnières sont elles indémontables de l'extérieur ?
(Je pense deviner une gâche d'espagnolette sur la première photo, ça en n'est peut être pas une :)
Je ne sais pas, je vous fais une photo prochainement.
Entre temps, j'aurais une question, que pensez-vous de ce produit ? (rappel, volet alu).
https://www.manomano.fr/p/barre-de-tres-haute-securite-coulissante-a-verrouillage-par-cle-690857?product_id=691549#/
À voir sur le terrain, comme pour tous les produits qui existent ;)
Par contre, réfléchissez sérieusement à la fixation, sur le mur certes, mais surtout sur les volets en alu ;)
".....Malheureusement "les cambrioleurs attaquent généralement la porte d'entrée en premier, mais ils ont beaucoup de mal à différentier porte d'entrée et porte secondaire " Citation de WSLE.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec WSLE .
Si les deux portes sont STRICTEMENT identiques, oui, mais c'est extrêmement rare.
Les cambrioleurs cherchent toujours le maillon faible, et dans un pavillon, hormis de le transformer en forteresse , cela est très difficile, d'où la présence obligatoire d'un système d'alarme sectionnel , en plus des fermetures, dites, mécaniques .
Comme dit plusieurs fois sur ce forum , il ne faut pas se focaliser sur le cylindre "idéal" , ou la "super" poignée ajoutée à l'existant .
Il existe bien sûr des fenêtres avec vitrage de haute sécurité, ou des volets "blindés", mais il faut s'attendre à un budget qui va souvent bien au delà de celui prévu au départ.
Je voulais dire, que même si on dit que les voleurs attaquent principalement la porte d'entrée, une porte fenêtre à côté ils ne vont pas la louper si elle est moins sécurisée ;)
Les gâches sont bien en PVC.
Dois-je les remplacer par des gâches en zamak ? Ou autre ?
Je dois pousser l'espagnolette avant de la soulever. Est-ce bien le modèle cité dit "incrochetable" ?
Je ne sais pas les charnières sont indémontables des l'extérieur. Je préfère poster une photo.
Il n'y a pas qu'une seule version incrochetable, mais dans l'idée ça l'est donc plus ou moins car il faut combiner deux mouvements pour ouvrir :)
Les pentures m'ont l'air démontable, si je viens avec un tournevis, je peux enlever les 12 vis d'un battant et entrer non ? ;)
Pour les portes en pvc, ne vous faites pas d'illusions, ce genre de crémones, avec n'importe quelle gâche ça ne résistera pas à la force, le pvc est flexible et l'ancrage est faible ;)
Citation de: wsle le Novembre 12, 2020, 06:54:41 AM
Oui, avec un tourne vis on devrait pouvoir s'en sortir.
Les volets en bois sont mieux protégés, ils sont équipés de vis avec tête plate, sans marque pour le tourne vis.
Les anciens proprio ont privilégié l'entretien facile au détriment de la sécurité hélas, en changeant certains volets en bois par des volets en alu démontables de l'extérieur. Je ne peux rien faire donc sans que cela ne me coûte un bras et demi.
Donc vraiment, je laisse le PVC et je n'essaie pas d'augmenter la sécurité de ces portes fenêtres ?
J'ai commandé une poignée "Bricard Paire de Poignées de Porte Blindées Plaque Etroite 250 x 32 mm coloris Inox" pour faire un essai. Elle devrait protéger le cylindre.
- Mais comment diable je peux améliorer le faible ancrage ?
- L'idéal pour la poignée aurait été une sécurisée de 25mm de large, mais je n'en trouve pas.
Vous pouvez toujours remplacer les vis par des boulons TRCC boulonnés depuis l'intérieur, reste à savoir si les profilés d'alu sont fixé aux pentures par des renforts ou par des inserts filetés.
Peut être que pour les portes fenêtres PVC double battant il existe des solutions que je ne connais pas, je reste curieux sur le sujet ;D
Citation de: wsle le Novembre 02, 2020, 01:14:31 PM
De retour parce que je découvre que cette porte n'est pas motorisable.
Je voudrais la changer pour un modèle motorisable ou déjà motorisé. Donc autant faire qu'elle soit la plus sécurisante possible.
Je ne trouve pas de réponse à cette question : laquelle de la porte sectionnelle, rideau, basculante (débordement, ou non) est la plus sécurisée ? (une classement serait le bienvenu). En dehors de l'épaisseur de la tôle, et de la qualité des accessoires, je parle bien du point de vue de la conception.
Merci pour votre aide.
Votre réponse est ici :
www.ultimium-protection.fr/anti-effraction/porte-garage-securisee-certifiee.php
