Doubles de clés Vachette Radial NT fonctionnent très mal
Démarré par Zaahm, Juin 18, 2021, 09:51:43 AM
Zaahm
Bonjour  :).
J'ai fait faire des doubles de mes clés Vachette Radial NT par une boutique en ligne.
Ces doubles ont beaucoup de mal à tourner. En les agitant dans un sens puis dans l'autre ils finissent par se débloquer, mais ils recoincent tous les 90°.
Contacté, le SAV de la boutique me dit que les doubles ne sont pas en cause, c'est le cylindre qui s'est usé avec le temps et ne correspond plus aux clés. Mes clés précédentes, qui fonctionnent très bien, se seraient "faites" à ce cylindre avec l'usure.
Mon cylindre a environ 10 ans.
Cette explication est-elle crédible ?
Si oui, y-a-t'il quelque chose que je puisse faire pour obtenir des doubles qui fonctionnent ? Car dans le cas contraire je suis bon pour acheter un nouveau cylindre.
D'avance merci.
Oui, il y a de trèèès fortes chances que les clés aient été commandées directement chez Vachette et donc taillées de façon numérique. Par contre le cylindre a 10 ans et s'il n'a pas été entretenu régulièrement selon les préconisations du fabricant (que personne ne connait, on est d'accord) il peut présenter une usure faible mais suffisante pour que les clés accrochent dans cette mécanique de grande précision.
Les cylindres VACHETTE doivent être lubrifiés une fois par an , par le lubrifiant du fabricant  , composé de TEFLON .
Après aspersion généreuse , et nettoyage de clefs multiples avec un chiffon propre ,le fonctionnement devrait être meilleur .
Si les clefs avaient été mal taillées chez VACHETTE(quel que soit le site en ligne , il n'est pas en cause, puisque ce n'est pas lui qui duplique la clef) , vous n'auriez jamais réussi à tourner votre clef ne serait-ce que de 15 degrés, donc encore moins 90 ! ! !  ;D
