SERRURE DE GARAGE à POMPE avec clé radiale de marque antonioli
Démarré par ntzuck, Janvier 07, 2014, 10:20:58 PM
ntzuck
Ce sont ces barrettes qui en s'enfonçant permettent d'ouvrir ce qui bloque ma clé (schéma) et ensuite de tourner la clé ? Je vais encore essayer de jouer avec cette petite barette.
SINON:
Si j'ai bien compris je perce où il y a les petites barrettes et ensuite j'essaye de d'extraire le cylindre ?
S'il n'y a pas d'autres solutions !......
J'habite pas très loin de la l'Italie et je pense arriver à trouver un cylindre de remplacement ...
NON !!! VOUS NE PERCEZ PAS LES BARETTES !!!
Il faut contourner le cylindre ( ce n'est pas facile avec de l'outillage basique ) , sinon , appelez un VRAI serrurier .
Aspergez le cylindre avec du lubrifiant , et pompez plusieurs fois avec la clef , et tournez ......
ntzuck
#17
Merci, je ne l'aurai pas fait de ma propre initiative. je ne prends pas pour un serrurier mais ça ne n'empêche pas de réfléchir.
Je vais encore essayer de jouer avec la barrette mais je n'y crois pas trop..
Ensuite essayer de trouver un "vrai" serrurier à qui on peut faire confiance et qui me dépanne sans tout démolir pour tout remplacer, c'est trop souvent ça la difficulté.
Merci encore et encore
MATHIEU 12 , vous a communiqué les coordonnées de la société ANTONIOLI ;envoyez un Mail , en leur demandant si il y a un représentant de cette marque en France .
On ne sait jamais.........
ntzuck
(re)merci pour l'info mais j'habite pas trés loin de l'Italie et je peux commander un cylindre facilement.
J'ai pris la décision de faire venir un serrurier qui va me dépanner et au pire me percer le cylindre.
Je metterai ensuite un autre cylindre...
Pour Arsene Lupin:
A force "d'huiler" la serrure et de faire bouger les barillets, ils sont tous revenus à la même hauteur mais cela n'a rien changé pour l'introduction jusqu'au fond de la clef .
Bonne soirée
Il serait étonnant que ce cylindre soit vendu seul .
Mais on ne sait jamais !!!
