La clé d'origine se bloque après une entrée d'environ 5 mm, est-ce qu'on peut percer le cylindre pour ouvrir la porte du garage .
Toutes les clés ont-elles le même problème ;)
oui toutes les clés bloquent après une entrée de 5mm
Merci pour la réponse
Vous avez lubrifié le cylindre ::)
Oui bien sûr
Vous pouvez mettre des photos des clés et du cylindre
oui, ce sera fait demain
Merci et bonne nuit
Juste pour infos, voici le lien des serrures ANTONIOLI en Italie.
A confirmer demain après avoir vu les photos.
https://www.antonioliserrature.it/ANTONIOLI/cataloghi.php?CAT=9&SCAT=SERRANDE+BASCULANTI+-+POMPA+-&NOMCAT=SERRATURE+PER+SERRANDE
Bonne nuit! ;)
mathieu.
Merci pour l'info, je l'avais déjà consulter mais ça ne me donne pas le shema de la serrure pour comprendre le problème,
bonne journée
J'imagine que vous avez vérifié avec une micro torche électrique , du type MAGLITE , s'il y a un corps étranger dans la fente de la pompe ........
Comme c'est une porte de garage , si elle donne côté " publique " , n'importe qui peut faire une mauvaise blague .Si la clef pénétrait avant de 30 mm , et maintenant de 5 , c'est que la compression de la pompe ne se fait plus .Si c'est arrivé du jour au lendemain , et non une usure dans le temps , il y une entrave dans le mécanisme .
Il n'y a aucun corps étranger introduit dans la serrure, j'ai (re)vérifié.
La clef avait tendance à être légèrement plus difficile à introduire ces derniers temps...
la clef bloque par 2 demi cercles au centre de la serrrure qui devraient s'abaisser (je suppose), voir shéma
Ci-joint photos: clefs, serrrure er shéma trés approximatif
Bon appétit et à bientôt
J'ai oublié d'insérer le shéma..
Sur la photo de la serrure, on remarque que la 3éme barrettes en partant du bas, est bloquée au fond (grippée, ou peut-être son ressort de rappel HS).
Mettez un max de dégrippant, et taper avec un maillet sur l'avant du cylindre pour la faire revenir au même niveau que les autres, ensuite mettez doucement la clé dans la serrure (utilisez la clé du bas sur votre photo, elle est beaucoup moins usée que celle du haut) et essayer d'ouvrir.
Je l'avais remarqué en essayant de comprendre (intuitivement) le fonctionnement, je suis arrivé à ramener doucement cette barette au même niveau que les autres (avec une petite épingle) sans pour autant être arrivé à introduire plus la clef ...
J'ai également essayer d'utiliser la clé la moins usée, sans succés..
Problème de ressort ???
Je ne sais pas s'il y a une solution ??? autre que la destruction du cylindre ???
S'il n'y a pas d'autre solution:
est-il possible de percer les barettes et de remplacer ensuite le cylindre ??
Merci encore pour toutes vos infos.
Les serrures à pompe Italiennes ont souvent des protections anti-perçage , disons , assez efficaces .
Je ne sais pas qui importe ANTONIOLI en France , à moins que vous soyez près de la frontière italienne ......
Si vous percez une série de trous rapprochés , tout autour du canon , il tombera tout seul ( arraché par une pince étau au final ) , mais ensuite la serrure sera morte .......
Ce sont ces barrettes qui en s'enfonçant permettent d'ouvrir ce qui bloque ma clé (schéma) et ensuite de tourner la clé ? Je vais encore essayer de jouer avec cette petite barette.
SINON:
Si j'ai bien compris je perce où il y a les petites barrettes et ensuite j'essaye de d'extraire le cylindre ?
S'il n'y a pas d'autres solutions !......
J'habite pas très loin de la l'Italie et je pense arriver à trouver un cylindre de remplacement ...
NON !!! VOUS NE PERCEZ PAS LES BARETTES !!!
Il faut contourner le cylindre ( ce n'est pas facile avec de l'outillage basique ) , sinon , appelez un VRAI serrurier .
Aspergez le cylindre avec du lubrifiant , et pompez plusieurs fois avec la clef , et tournez ......
Merci, je ne l'aurai pas fait de ma propre initiative. je ne prends pas pour un serrurier mais ça ne n'empêche pas de réfléchir.
Je vais encore essayer de jouer avec la barrette mais je n'y crois pas trop..
Ensuite essayer de trouver un "vrai" serrurier à qui on peut faire confiance et qui me dépanne sans tout démolir pour tout remplacer, c'est trop souvent ça la difficulté.
Merci encore et encore
MATHIEU 12 , vous a communiqué les coordonnées de la société ANTONIOLI ;envoyez un Mail , en leur demandant si il y a un représentant de cette marque en France .
On ne sait jamais.........
(re)merci pour l'info mais j'habite pas trés loin de l'Italie et je peux commander un cylindre facilement.
J'ai pris la décision de faire venir un serrurier qui va me dépanner et au pire me percer le cylindre.
Je metterai ensuite un autre cylindre...
Pour Arsene Lupin:
A force "d'huiler" la serrure et de faire bouger les barillets, ils sont tous revenus à la même hauteur mais cela n'a rien changé pour l'introduction jusqu'au fond de la clef .
Bonne soirée
Il serait étonnant que ce cylindre soit vendu seul .
Mais on ne sait jamais !!!
