remplacement cylindre type suisse JPM
Démarré par taip, Décembre 12, 2014, 11:46:49 AM
taip
bonjour suite a une perte de clé
je souhaite remplacer le cylindre  (clé JPM - Keso 1000 )
voir cylindre en photo
est ce que je peux mettre mettre un cylindre autre qu'un cylindre suisse ?   trop cher :)
merci
Si vous changez la serrure oui .
Autrement , ça sera du KESO , KABA ou SEA .
taip
merci  ... SEA à l'air moins cher ... on en trouve facilement en france ?
A ma connaissance , en Suisse uniquement .
Vous avez aussi MUL-T-LOCK qui est distribué en France .
Changer coffre et poignée pour passer à un modèle européen se justifie si vous risquez de changer régulièrement le cylindre.
taip
merci
ils ont tous les mêmes dimensions quand ils ressemblent au mien ?
Le votre est déjà trop long de 10 mm de chaque côté ( on voit les traces ).
Noahs1992
Oui, il est possible de remplacer un cylindre suisse (comme Keso 1000) par un cylindre européen, mais cela peut nécessiter une adaptation de la serrure ou de la porte. Les cylindres suisses sont spécifiques, donc vérifiez les dimensions et consultez un professionnel pour éviter des incompatibilités.
"Oui, il est possible de remplacer un cylindre suisse (comme Keso 1000) par un cylindre européen, mais cela peut nécessiter une adaptation de la serrure ou de la porte"......Citation de Noahs1992
Excusez-moi, mais ce que vous écrivez est totalement incompréhensible  :? .
Les cylindres dits "à profil rond Suisse", dont le JPM de ce sujet (importateur de KESO en France,les deux identités appartenant au groupe mondial ASSA ABLOY), mesurent 22 mm de diamètre, tandis que celui à profil oblong dit "Européen", mesure 17 mm de diamètre, pour un étranglement de 10.
Il n'existe aucun adaptateur Suisse/Européen pour serrure, puisqu'il faut la changer.
D'autre part, la sûreté à 3 rampes de goupilles radiales KESO 1000 (supprimée du catalogue depuis au moins 15 ans),n'a jamais existé sous le profil Européen DIN, c'est pourquoi,pour conquérir des parts de marché, KESO avait produit la sûreté KESO 2000, qui a généré ensuite des versions plus sophistiquées (mobile intégré dans la tranche de la clef, type OMEGA par exemple, ou les séries S avec double fraisage).
