Cylindre bloqué dans serrure
Démarré par tempal, Janvier 29, 2025, 11:22:31 PM
tempal
Bonjour à tous
Je ne peux sortir le cylindre de la serrure
J'ai enlevé la vis , aligné le panneton à l'aide de la clé
Le cylindre avance de 2/3 millimètres puis se bloque
J'ai essayé de le taper doucement depuis l' arrière
J' ai installé ce cylindre hier et ai voulu l'extraire pour le changer car il n'est pas assez long. L'ancien est déporté, le nouveau est symétrique
Comment procéder pour le sortir ?
Merci beaucoup
Même les serruriers en bavent parfois avec cette opération qui devrait pourtant être simple.
Il y a un défaut d'alignement entre la serrure, la poignée et le cylindre. Dévissez la poignée d'abord pour offrir plus de jeu. La serrure ensuite si ça n'a pas suffit. Ne sortez le marteau qu'en dernier recours.
Vous ne précisez pas la marque du cylindre, ni la sûreté .....
Par exemple, si vous aviez auparavant un cylindre à profil DIN européen VACHETTE Radial NT (entrée de clef horizontale), et que vous l'avez remplacé par un VACHETTE Radialis  ou Radial R de dernière génération, l'entrée de clef est verticale; de ce fait l'extraction n'est plus la même.
