J'ai voulu changer mon cylindre et j'ai l'impression que le résultat n'est pas bon.
Mon ancien cylindre faisait 32/46 (un BSK, les mesures sont étranges).Il sortaint côté intérieur donc j'ai pris un 30/45 Abus XP20S. J'ai mis les cylindres cote à cote en photo pour que vous puissiez voir.
Le souci c'est qu'une fois le nouveau cylindre monté,il est trop court et j'ai un jeu de 3 mm côté exterieur?
Est-ce grave? Comment puis-je remplacer l'ancien cylindre, je ne trouve pas de cylindre en 46 ou 47
D'avance, merci pour votre aide
A l'origine, cette porte d'origine Suisse(KOMPOTHERM)devait être équipé d'un cylindre spécial KABA Matrix/KOMPOTHERM avec protection frontale intégrée :
https://www.sicherheitstechnik-nord.de/onlineshop/media/image/product/35814/md/35814.jpg
Votre BKS n'était donc pas adapté dès le départ .
Avec l' ABUS encore moins .
Tentez de contacter ce fabricant :
www.kompotherm.ch ou https://www.kompotherm.de/
Bonne analyse! La porte est en réalité une schuco. Le cylindre n'est en effeet pas d'origine, le constructeur à monter la porte sans me donner une carte pour reproduire la clef. J'avais donc contacté le fabricant de la porte qui m'avait confirmer que le cylindre n'était pas d'origine.
Je vais les contacter pour voir ce qu'ils ont normalement.
Tous les mesures des cyindres sont elles des mutliples de 50 ou peut on trouver du 31/46, 32/47 etc...?
Il faut prendre EXACTEMENT le cylindre qui doit aller avec ce type de porte thermique .
SCHÜCO a probablement utilisé ce type de cylindre KABA .
Contactez-le, il vous communiquera le point de vente le plus proche de chez vous :
https://www.schueco.com/web2/fr
Je les ai contacté et ils vont me donner les références pour les cylindres d'origines. je vous tiendrais au courant
Merci pour votre aide!
