changement de cylindre
Démarré par Gui, Juillet 23, 2019, 07:34:51 PM
Gui
j'ai  besoin de changer mon  cylindre de ma porte d'entrée qui ne ferme plus de l'intérieur. J'ai beaucoup appris, mais je suis aussi un peu noyé devant la masse d'informations.
Ce que je peux dire, j'ai  une maison de ville, avec la porte directement sur la rue. La porte est en  bois, avec 4 gonds,  une serrure ferco  Gu  5 points (4 galets)
j'ai dedans un cylindre européen,  à pompe,  une clef FTH, qui ne doit pas être d'origine, parce qu'il dépasse d'un centimètre à l'extérieur.
Le cylindre est un 30*30. J'aimerais avoir un bouton à l'intérieur. Mais vu comment le cylindre affleure à  peine à l'intérieur, je me demande si je ne dois pas de changer de longueur. Idem  à  l'extérieur, s'il existe des cylindres plus court.(ou avec une poignée renforcée ?)
J'aimerais  bien 4 clefs
Sur internet, j'ai  découvert la  norme a2p .Pour autant, c'est très difficile de trouver un comparatif des cylindres  entre eux. a Défaut, j'ai eu l'idée de voir du côté de la communauté du lockpicking (et cela fait peur)
J'ai toute fois trouvé cette liste sous forme  de challenge, intéressante
https://www.reddit.com/r/lockpicking/wiki/beltranking#wiki_black_belt
J'aimerais le changer par quelque chose de qualitatif avec au  moins 4 clés.  J'ai déjà  était voir deux quincaillers, qui  ont  tendances à vendre leur marque (winkhaus pour l'un et heracles pour l'autre).
Les 2 me disent que la certification, c'est surtout pour les assurances. Et qu'ils ont  des  très  bons produits pas certifiés.(genre la y8 chez heracles)
Je suis un peu perdu. Cela  me dérange pas de mettre 150€ pour changer le cylindre, mais si cela a du sens pour protéger ma maison.
Pouvez-vous me conseiller ?
Merci d'avance
steph1624
Bonsoir, je crois qu'il existe un cylindre 27.5/27.5 chez vachette Axi home, à vérifier. Avec une poignée blindée et une serrure 3 points avec penne et non galets plus cornières anti pince, cela limitera certaines attaques.
La porte doit être pleine
Si vous commencez à regarder les sites de "lockpicking" vous n'allez pas dormir  ;).
Comprenez bien qu'avec du temps , l'outillage nécessaire et la dextérité , tout s'ouvre .
Votre quincailler veut vendre son matos , et ne vous a pas dit qu'une serrure FERCO ou assimilée , avec galets = sécurité zéro .
Une serrure A2P *** est équipée d'un ou plusieurs systèmes de condamnation automatique en cas d'attaques spécifiques .
On oublie un cylindre à bouton au RDC , autrement je rentre par la fenêtre et je sors par la porte ( si l'image vous parle :o :o :o ) .
Le voleur cherche le maillon faible . Comme dit précédemment par steph1624 , les points qu'il souligne sont importants.
N'oubliez pas les fenêtres ( crémones fermant à clef ) ....équipées de volets ou persiennes métalliques . Si c'est du PVC , ajouter un système d'alarme .
Un ami , qui ne voulait pas toucher à sa serrure FERCO , a ajouté une paire de verrous A2P * .
Le premier , à 0.40 m du sol ( au maximum ) le 2 ème à 1.60 m du sol ( au minimum ) .......pourquoi pas  ;).
Pour votre cylindre , prenez-en un avec barre de renfort ( chez BRICARD par exemple pour ne citer que lui )  .
