Changement cylindre FICHET ou équivalent FICHET ?
Démarré par Nicodelyon, Janvier 17, 2017, 05:45:30 PM
Ou là là , on va tenter de résumer ! ! !
Primo , le cambrioleur lambda se frottera les mains , surtout si le protège cylindre FICHET ,n'est plus présent sur votre porte ( envoyez une photo , et on vous le dira ) .
Secundo , la plupart des cylindres adaptables FICHET ( la liste est longue comme mon bras ) se valent , en terme de prix ( les écarts sont très faibles , la concurrence n'est pas idiote ) .
Tercio , les technologies employées sont toutes issues de la haute sécurité , bien que votre produit ne soit pas reconnu par votre assureur ou celui du futur locataire , car n'étant pas A2P .
Quarto , DOM , est à la fois un groupe industriel ( anciennement SECURIDEV ) ,et le nom d'un des plus grands fabricants de cylindres Allemand , qui regroupe , VAK / PICARD / FONTAINE / DENY / METALUX / BEUGNOT / ELZETT / DYME etc ...........donc pas d'inquiétude .
Bien évidemment , chaque marque citée sur ce post , possède son site internet .
Le jeu de cylindres à 139 euros , est peut-être le prix pro .......
" J'ai contacté une autre entreprise qui a pignon sur rue. Il m'a fait au téléphone une première évaluation à 395 € puis quand je lui ai envoyé les photos de ma serrure il m'a fait un devis à 570 €. Il m'a justifié ça en me disant que ma serrure était très complexe et qu'il lui faudrait au moins 40 minutes pour la démonter au lieu de 15 mns  pour les serrures classiques. Il m'a aussi dit qu'au débit il pensait me poser un cylindre HERACLES mais qu'au vu de ma serrure il est préférable de poser un cylindre KABA.
Il m'a dit qu'il avait une assurance décennale et un experience de 15 ans " ( je cite Nicodelyon ) .
C'est fabuleux , moi je suis agent d'INTERPOL et je parle Islandais ....
Restez avec votre artisan serrurier situé près de chez vous ( du moins je l'espère ) , et faites exécuter le travail , avec facture , avec la somme de 380 euros TTC , et rien d'autre !!! .
Nicodelyon
#16
Voici les photos :
Photo exterieur : https://hpics.li/b711dbf
Photo interieur après démontage d'une partie du cylindre. https://hpics.li/8fd2ae4
Vos propos sont contradictoires car vous dites que les cambrioleurs se frottent les mains avec la serrure HERACLES mais vous dites également que les technologies employées sont toutes issues de la haute sécurité. Que voulez vous dire ?
Faut il obligatoirement avoir un cylindre FICHET pour être en sécurité ? En plus, j'imagine que le cylindre fichet que j'ai actuellement a au moins 30 ans! Je serai sans doute plus en sécurité avec ce cylindre HERACLES tout neuf qu'avec un vieux cylindre FICHET obsolète ?
Sinon le cylindre   HERACLES est quand même + dissuasif que le simple cylindre acheté à Casto ?
"Vos propos sont contradictoires car vous dites que les cambrioleurs se frottent les mains avec la serrure HERACLES mais vous dites également que les technologies employées sont toutes issues de la haute sécurité"
( Je vous cite )
Voici ce que j'ai écrit:
"Primo , le cambrioleur lambda se frottera les mains , surtout si le protège cylindre FICHET ,n'est plus présent sur votre porte ( envoyez une photo , et on vous le dira ) " .
Je ne cite pas  la marque du cylindre , mais l'absence du protège cylindre FICHET original .
Maintenant que vous nous avez communiqué la photo , je vous confirme que ce protège cylindre est bien présent .
Le futur cylindre , qu'elle que soit sa marque , devra donc conserver ce protège cylindre ( appelé aussi "protecteur tournant ") , afin de conserver sa protection périphérique .
Je ne peux pas énumérer les différences techniques des cylindres cités , cela prendrait des dizaines de pages .
La seule chose qu'il faut retenir , est que le niveau de technologie des produits des marques citées est très élevé , bien que ce produit adaptable,  ne soit pas , et ne sera pas considéré classé comme un produit A2P.
Nicodelyon
#18
C'est fait, il m'a changé le cylindre.
Le gars était très sympa et avait l'air compétent.
La seule chose qui m'a contrarié, c'est que la boite du cylindre était déjà ouverte quand il me l'a présenté avec la carte de sécurité apparente.
Il m'a dit qu'il venait juste de l'ouvrir mais j'ai bien vu qu'elle était déjà ouverte quand il l'a sorti de son sac.
Qu'est ce que vous en pensez ? Le serrurier doit ouvrir la boite devant nous ?
Disons que la déontologie voudrait que si la boîte est scellée par l''étiquette du revendeur ou du fabricant , l'artisan devrait l'ouvrir devant le client , ceci pour le rassurer  8) .
Le descriptif technique précise 4 clefs fournies .Si vous avez les quatre , c'est tout bon  :).
Seul les produits A2P *** ( serrure originale ) possèdent un emballage individuel , contenant la carte et les clefs , cette condition figure , sauf erreur , dans le cahier des charges du CNPP depuis 1984 .
Lorsqu'il s'agit de sociétés de dépannage véreuses ( j'entends par là , celles qui vous dépouille littéralement lors d'une intervention , puis dépose le bilan , un an après , après avoir amassé des millions d'euros  :o >:( ) , il faut s'inquiéter , car le procédé est assez connu . Soit il manque une clef , soit le numéro de la clef ou de la carte , ont été relevés , afin de faire réaliser un double a votre insu....et qui servira plus tard éventuellement , surtout en votre absence  ;)  .
Dans votre cas , si l'artisan serrurier , a pignon sur rue depuis longtemps ( www.infogreffe.fr  ou www.société.com ) , vous n'avez pas à vous inquiéter , surtout si vous avez eu votre facture , précisant exactement ce qui a été posé .
Nicodelyon
Oui, c'est ça qui n'est pas rassurant! La boite n'avait aucune raison d'être ouverte.
Il lui suffit d'avoir noté le numéro pour qu'il puisse rentrer chez moi comme il le veut.
Quand je lui ai dit cela il a répondu en plaisantant qu'il était serrurier et qu'il n'avait pas besoin du numéro de ma clé pour réussir à entrer chez moi.
J'ai un moyen de savoir si quelqu'un a demandé un double de ma clé ? En appelant par exemple le numéro vert indiqué sur la boite ?
Je voulais presque le prévenir avant qu'il vienne chez moi, que je voulais une boite fermée, mais ça me semblait tellement évident que je ne l'ai pas fait.
Je n'ai pas encore reçu sa facture , il doit me l'envoyer par mail.
"Quand je lui ai dit cela il a répondu en plaisantant qu'il était serrurier et qu'il n'avait pas besoin du numéro de ma clé pour réussir à entrer chez moi." CITATION 1
Réponse 1 - Vous connaissez l'artisan pour l'avoir visité , ou vous l'avez choisi au hasard sur le net ?
J'ai un moyen de savoir si quelqu'un a demandé un double de ma clé ? En appelant par exemple le numéro vert indiqué sur la boite ? CITATION 2
R2 - Non , c'est une information strictement confidentielle , qui entre uniquement dans le cadre d'une enquête de Police Judiciaire ou d'assurance . Aucun fabricant ne vous donnera un tel renseignement , sans montrer "patte blanche " .
R3 - vous avez ses coordonnées ?
Question subsidiaire : vous changez souvent de pseudo , d'adresse IP et de nom d'hôte ?
Nicodelyon
#22
C'est lui qui m'a contacté suite à une demande de devis que j'avais faite sur le site travaux.com!
j'ai ses coordonnées grâce à travaux com et aussi grâce au devis qu'il m'a transmis! J'attends désormais sa facture !
Son auto-entreprise existe depuis plusieurs années.
Il a été très sympa mais je trouve ça pas très pro de donner un document censé être confidentiel ouvert ! Il a peut être simplement voulu vérifier s'il manquait rien dans la boite avant de venir.
Le changement de pseudo, c'est parce que je suis un peu parano en ce moment lol!
Parfait , dans ce cas , vous savez quoi dire à Travaux com .
S'il est auto entrepreneur depuis des années , et que vous croyez sur parole , ce que l'on vous dit ......
On vient chez vous , on se fait payer sur place , et on repart sans facture...ou alors vous avez payé en ligne , et c'est différent , et expliquerait la facture expédiée ensuite .
"Il a été très sympa mais je trouve ça pas très pro de donner un document censé être confidentiel ouvert ! Il a peut être simplement voulu vérifier s'il manquait rien dans la boite avant de venir.Le changement de pseudo, c'est parce que je suis un peu parano en ce moment lol!" ( je vous cite ) .
Si depuis des années , il procède de la même manière , ce n'est effectivement pas très pro .
Ceci étant , vous ne pouvez-pas accuser quelqu'un sans preuves ou sans témoin .
D'autre part , un emballage n'est pas considéré comme un document confidentiel .
Par contre , l'enveloppe scellée et opaque , contenant la carte de propriété et les clefs d'une serrure A2P *** mentionne : CET EMBALLAGE DOIT ËTRE OUVERT EN PRESENCE DE L'UTILISATEUR FINAL " .
Il n'y a pas que le pseudo qui a changé ....relisez mon précédent post .
Nicodelyon
En tout les cas, j'attends sa facture. On verra bien s'il me l'envoie de lui même ou si je serai obligé de lui réclamer. J'attends jusqu'à lundi.
Je l'ai payé par chèque.
Vous savez si l'emballage de ma carte HERACLES était scellé à l'origine ?
Pour le changement d'IP, j'imagine que c'est par ce que hier j'étais connecté avec le portable du boulot et sa clé 4G.
"En tout les cas, j'attends sa facture. On verra bien s'il me l'envoie de lui même ou si je serai obligé de lui réclamer. J'attends jusqu'à lundi." CITATION 1
Réponse 1 : et que dit Travaux com d'un tel procédé ?
"Je l'ai payé par chèque". CITATION 2
R2 : Si le montant du chèque correspond au montant annoncé , vous ne pouvez rien dire .
"Vous savez si l'emballage de ma carte HERACLES était scellé à l'origine ?" C3
R3 : votre produit n'entre pas dans le cadre du cahier des charges de l'A2P *** .
"Pour le changement d'IP, j'imagine que c'est par ce que hier j'étais connecté avec le portable du boulot et sa clé 4G."C4
R4 , sur ce forum , seul l'administrateur , le webmaster et le modérateur , ont accès aux données confidentielles des internautes , comme le veut la loi .
