Le site MESCLEFS.COM => Recherche => Discussion démarrée par: Chris1951 le Février 15, 2025, 09:46:01 PM
Titre: Remontage serrure Bricard 9040212
Posté par: Chris1951 le Février 15, 2025, 09:46:01 PM
Bonjour, j'ai acheté une serrure Bricard By Allegion 9040212 (Chez Leroy Merlin) pour remplacer celle de la porte d'entrée métallique d'une mamie qui ne pouvait plus ouvrir sa porte . Après avoir trouvé ce bon modèle, j'ai donc démonté la serrure d'origine qui était vielle et fichue. Mais quand j'ai voulu mettre le pène dans le bon sens,je n'ai trouvé aucun mode de procédure. J'ai donc voulu le faire en dévissant les vis de fixation des carters en tôle, et malheureusement je n'ai pas eu le temps de photographier le mécanisme, et tout est parti au sol à cause des ressorts. Maintenant, j'ai bien du mal à remonter ce mécanisme,et la mamie n'a plus de fermeture pour sa porte. En f
Titre: Re : Remontage serrure Bricard 9040212
Posté par: wsle le Février 16, 2025, 09:50:52 AM
Sous les étiquettes c'est en réalité une Metalux 780.
Voici le résultat à obtenir :
Vous noterez que j'ai précontraint le ressort de rappel du fouillot et glissé un petit clou (visible sur la photo) dans le trou de la tige de guidage du ressort de rappel du fouillot. Le trou existe d'usine.
Sans ce clou déjà galère à placer, c'est mission impossible de remonter cette fichue serrure. Mais une fois fait c'est du beurre  :-D
Pour le retournement du 1/2 tour, il suffit de relever la languette tout en haut, qui est rappelée par le ressort que je n'ai pas pu laisser à blanc (il saute, il faut le maintenir avant de placer le foncet à la fermeture de la serrure). Une fois la languette relevée, le 1/2 tour s'éjecte suffisamment pour être retourné, puis il suffit de le renfoncer.
