Le site MESCLEFS.COM => Recherche => Discussion démarrée par: MarieR le Juin 20, 2019, 04:24:04 AM
Titre: Défaut de serrure ?
Posté par: MarieR le Juin 20, 2019, 04:24:04 AM
Bonjour,  :)
j'ai un petit souci avec les serrures de certaines portes au domicile de ma grand mère.
Ça fait deux fois à deux endroits différents de la maison que les portes se verrouillent toutes seules alors qu'elles ne sont pas sensé pouvoir le faire. Elles se verrouillent manuellement avec une clef normalement et je ne comprends pas comment elles arrivent à se verrouiller toutes seules !  ???
Il y a un petit moment je suis restée coincée dans l'une des chambres et ma soeur a du m'expliquer où était rangé la clef dans cette même pièce pour que je puisse en sortir.. Ce qui confirme bien que ni moi ni une autre personne n'a pu verrouiller la pièce par mégarde puisque la clef était à l'intérieur avec moi et que je n'avais aucune idée de l'endroit où elle se rangeait. La porte s'est donc bien verrouillé toute seule. Et hier soir c'est à ma soeur que c'est arrivé dans une autre pièce de la maison.
Plus de peur que de mal évidemment mais ça reste embêtant !  :-\
Du coup je me tourne ici. Quelqu'un aurait une idée de ce qui pourrait causer ce disfonctionnement ? Que faut-il faire pour résoudre ce problème ?
Merci pour vos éventuels retours. Bonne journée !  :)
Titre: Re : Défaut de serrure ?
Posté par: serrurier62 le Juin 20, 2019, 07:53:01 AM
Avez vous une photo des serrures?
Posté par: yan83 le Juin 20, 2019, 07:55:55 AM
a priori , grosse usure du mécanisme ,
affaissement ou casse du ressort , usure des gorges , grippage en position ouvert , plusieurs causes possibles ( j'ai également vu un nid d'insecte remplissant complétement l'intérieur d'une serrure )
mais pourquoi ne pas remplacer ??
a moins d'opter pour des causes surnaturelles
Posté par: arsenelupin le Juin 21, 2019, 01:28:58 PM
Dans un château en Ecosse , je ne dis pas ;) ..................mais là  ???
Posté par: serrurier62 le Juin 21, 2019, 03:46:40 PM
Parfois les serrures sont un peu usées, ou les clés, et le pêne ne sort, ou rentre pas en plein et la gorge reste soulevée. Du coup une secousse peut faire s'ouvrir ou se fermer la serrure. Menfin, c'est pas courant quand même  ;)
