Avis sur sécurisation porte d'entrée
Démarré par PandaKu, Novembre 26, 2025, 05:37:42 PM
PandaKu
tout d'abord merci aux experts du forum car c'est riche en enseignement sur la sécurité
1. Dans mon cas, je souhaite comme beaucoup sécuriser mon appartement. Actuellement, j'ai une porte avec un ensemble a2p* de la marque vachette (cylindre non débrayable a2p*, serrure trilock a2p*). En suivant les conseils du forum, Je pensais donc partir sur un ensemble a2p** de la même marque en ajoutant la poignée blindée muze.
2. En revanche si j'ai bien compris, il me manque pour avoir une bonne base, l'ajout de cornière anti-pince.
Du coup j'ai commencé à regarder mais j'admets avoir du mal avec l'apparence finale de la porte. j'ai cru comprendre dans un autre topic qu'il existait des cornières anti pince en U plus discrètes.
si ce type de système existe, vient-il se fixer sur les côtés de la porte ou bien sur la porte côté extérieur ?
Pourriez-vous également conseiller/m'orienter vers des modèles simple à installer ?
en vous remerciant pour votre aide.
 "Dans mon cas, je souhaite comme beaucoup sécuriser mon appartement. Actuellement, j'ai une porte avec un ensemble a2p* de la marque vachette (cylindre non débrayable a2p*, serrure trilock a2p*). En suivant les conseils du forum, Je pensais donc partir sur un ensemble a2p** de la même marque en ajoutant la poignée blindée muze...." (Citation de PandaKU)
Pour passer du classement A2P * à **,voir même *** ,quel que soit le fabricant, il ne suffit pas d'ajouter la garniture blindée (ensemble tirage exter/inter) Muse; ça serait trop facile a ! ! !  :-)
Vous devez TOUT changer.
L'ensemble, testé en laboratoire, est composé de la serrure( nouvelle génération du cylindre VACHETTE Radial R), du cylindre, et de sa garniture.
Les tests sont beaucoup plus exigeants en terme de résistance mécanique, que les produits A2P *.
Par exemple, durant les tests, la serrure ** doit résister à des poussées de 1.2 à 1.5 tonne pendant 10 minutes (pour résumer un des points les plus importants).
Pour les profils "anti pince", la solution la plus simple, reste les cornières, que l'on trouve en GSB (déjà percées, afin de recevoir une visserie INDEMONTABLE .
Bien entendu, celles-ci se fixent sur la porte et non sur le cadre, autrement le cambrioleur vous remerciera de lui avoir facilité le "travail"..... :roll:  :wink:
PandaKu
Bonjour merci pour votre retour
Quand vous dites TOUT changer, on parle bien juste de l'ensemble serrure + cylindre + poignée/garniture blindée ?
si oui alors sur ça c'est bien bon :) je compte prendre le trilock a2p** le cylindre radial r a2p** et la muse même si ça fait mal en terme de prix (700 -800 e) :)
Pour les cornières connaissez-vous des systèmes 'moins visibles' ? des profil alu en U qu'on fixent sur la porte ? ou quelque chose de plus 'esthétique' ?
ai-je besoin de renforcer d'autres points ou ces modifications prevues (cornières + ensemble) suffit pour une bonne base ?
Si votre porte sonne "plein", il se peut qu'elle soit coupe-feu (40 kg et 4 paumelles).
Cela ne remplace bien évidemment pas un ensemble entièrement métallique (avec paumelles soudées), mais il vaut mieux une porte pleine, qu'une porte à panneaux moulurés décoratifs, qui n'apportent aucune résistance mécanique à l'enfoncement.
Vous avez une bonne base, sachant que vous montez en gamme, et en protection.
L'aluminium n'offre de résistance mécanique, que s'il est est utilisé en forte section.
Rien ne remplace l'acier.
Si vous êtes un EXCELLENT bricoleur, les quincailleries "pro" (TRENOIS DECAMPS, SETIN, COGEFERM, LEGALLAIS etc....)revendent "à emporter" des ensembles anti-pince "double U"( très souvent sur commande).
Déplacez-vous toujours DIRECTEMENT chez eux, pour être certain de ne pas faire d'erreur.
Frogs2
#4
Meme si ce message est un peu tard, je suis un peu dans la meme situation
remplacer la trilock par la version a2p 2 etoiles c'est deja pas mal, ca apporte une securite anti-persage avec le coffre serrure plus solide, ainsi que des penes plus solides, donc plus resistances au sciage ou pied de biche.
edit: la a2p 1 c'est resistance 5 minutes avec outils simples, j'ai trouve sur youtube une video d'un serruries qui montre la version a2p 1 de trilock etre attaque avec un scie a bois, pour apres attaquer le centre, avec 1 cm de bois sur cette porte,ca prends peut etre qq minutes a faire un trous dans le bois, mais apres la porte s'ouvre avec un tournevis
Si je comprends bien la version a2p 2 etoiles a un cadre acier protege
je ne sais pas si c'est une bonne idee, mais je me suis dit peut etre que coller une plaque d'acier sur la partie externe de la serrure (notamment si on na pas de poignee qui traverse la porte, pourra proteger enormement meme une serrure a2p 1 ?
Avec un cylindre equivalent a2p 2, serrure a2p 2, et protege cylindre ou poigne blindee, le seul point restant c'est la porte elle meme
On peut ajouter des corniere anti pince, je ne sais pas si sur des portes comme ca d'appartements "neufs" (genre pas parisiens) on peu mettre une plaque acier pour la blinder, et si ca resiste niveau poids paumelles
