Vachette Radialis n'aime pas la chaleur ?
Démarré par philip49, Juillet 16, 2026, 02:38:22 PM
philip49
J'ai 2 cylindres Vachettes Radialis qui présentent le même problème... Lorsque la température ambiante se situe entre 20/25 degrés, tout fonctionne normalement. Lorsque les clés ont séjourné au soleil (Dans un sac à la plage par exemple), les cylindres deviennent impossibles à ouvrir (ou accrochent énormément). Si le mets les clés entre deux packs de glace, en quelques minutes elles redeviennent opérationnelles.
Est-ce normal, y a t'il une solution ?
Merci de vos réponses
Philippe
Les clefs actionnant la sûreté Radial de VACHETTE (Radial S / SI / NT / NT + / Radialis et Radial R) sont fabriquées en Maillechort, depuis plus de de 40 ans.
Plusieurs millions d'exemplaires sont mis en circulation chaque année.
Le Maillechort est un alliage également utilisé par des dizaines de fabricants, non seulement en France, mais aussi à travers le monde, car il a une excellente tenue mécanique sans dilatation atmosphérique.
   https://www.matthey.ch/fileadmin/user_upload/downloads/fichetechnique/FR/CuNi12Zn24_v22F.pdf
Si vous emportez vos clefs à la plage (a plus forte raison, des clefs vulgairement appelées "à trous" ou " à points"), celles-ci doivent être rangées de façon totalement étanche. En effet, des grains de sable, même de quelques centièmes de millimètres, suffisent à poser un problème de fonctionnement.
Les cylindres VACHETTE doivent être lubrifiés avec le produit de la marque durant toute la durée de la garantie, sous peine de perdre sa couverture, au moins une fois par an.
Bien entendu, vous pouvez contacter directement le fabricant, pour plus d'amples informations, celui-ci disposant d'un laboratoire, comme beaucoup d'autres marques connues et reconnues du groupe mondial ASSA ABLOY.
philip49
Bonjour Arsenelupin et merci pour votre réponse.
Je suis peut-être tombé sur une mauvaise série. Le phénomène que je rencontre est reproductible sur deux cylindres différents. Lorsque les clés sont dans une voiture au soleil, elles ne peuvent plus être utilisées sans être refroidies (laissées à température ambiante, congélateur ou pack de glace).
J'ai envoyé un mail à la marque mais je n'ai pas reçu de réponse pour le moment.
Dans l'immédiat, afin de ne plus être bloqué devant ma porte, j'ai installé un cylindre 30x30 Bricard Mistral S2. Est-il aussi sécurisé que le Radialis ?
