Cylindre KESO vieux, cran coince rotation
Démarré par henri.bennisty@gmail.com, Juin 21, 2022, 12:06:52 AM
Ma serrure est actionnée par une clé KESO , je soupçonne KESO 1000 (date d'avant 2000).
Le diamètre du cylindre est 22 mm.
De dehors, ça commence à coincer pas mal avant qu'on arrive à manœuvrer (pêne simple du centre ou les 5 broches du montant au 1er/2eme tour).
Il y a un cran, il faut titiller pour le passer, c'est pareil avec les deux clés qu'on a.
De dedans, c'est nickel parfait, ça tourne bien et doux.
Du coup je me demandais s'il était envisageable, puisqu'on ne l'utilise de dedans qu'avec la poignée et pas la clé, de retourner le cylindre
dedans/dehors pour profiter du côté qui marche.
Et si ça pouvait être simple et pas trop risqué de tenter :
Enlever le cylindre en dévissant la vis sur la tranche de la porte sous le pêne, extraire le cylindre avec la clé (desserrer les deux vis "ornement"
au-dessus et dessous de la poignée pour donner du jeu, ai-je lu ailleurs sur votre excellent forum) remettre le tout à l'envers,
et revisser. Je me dis que le panneton pourra toujours "faire le bon job" dedans ?
Le cylindre a l'air symétrique, à peu près 70 mm en tout (~35+35 ?), je ne ferai pas de chichi si c'est plus ou moins saillant qu'avant avec un bémol esthétique.
Merci de votre avis, mon secteur bricolo est plutôt l'électronique.
H B
Bonjour, oui c'est possible. Il faudra quand même bien changer ce cylindre un jour, une porte claquée n'est vraiment pas une porte verrouillée ;)
Le cylindre ne sort pas vraiment du premier coup (le panneton ? une protection JMP) ?
Donc je me dirige vers un changement de cylindre, mais ce sera en connaissance de cause, au moins.
Enfin, des deux côtés de ce cylindre (pas assez bien précisé sans doute), toute les fermetures de la porte sont actionnées, la protection aurait été la même en principe.
Continuez de nous informer, c'est très chouette.
Cdlt
HB.
