Question préventive sur cylindre Fichet 787
Démarré par philip49, Octobre 18, 2021, 01:09:37 PM
philip49
Une question préventive sur un éventuel problème...
J'ai une ancienne porte blindée dans un appartement avec 2 demi cylindres Fichet 787 installés il y a 2 ans en remplacement de vieux cylindres Fichet. Le reste de la serrure n'a pas été changée.
Mon voisin a la même serrure et a eu la bonne idée de faire des locations airbnb. Les nombreux locataires, ne connaissant pas les lieux, essayent leurs clés régulièrement dans toutes les serrures du palier.
Selon un autre voisin qui a du faire intervenir un serrurier, les serrures Fichet se bloquent par sécurité si une mauvaise clé est utilisée...
Est-ce vrai ? Y a t'il un moyen en cas de blocage d'ouvrir la serrure avec la bonne clé ? Est-il possible de supprimer cette sécurité ?
Merci de vos lumières et de vos conseils
Bonne journée
Philippe
#1
Bonjour, à part si une mauvaise clé est entrée à grands coups de pied, non il n'y a pas de risques ;)
Cette "sécurité" n'existe heureusement pas.
Les cylindres Fichet comme d'autres peuvent avoir des soucis et se bloquer malgré leur prix.
On s'imagine souvent un coupable farfelu alors que le vrai est l'usure ;D
Si vous voulez en savoir un peu plus sur le 787: https://bit.ly/3aOQc6Y
philip49
Un grand merci pour votre réponse, je suis rassuré... (votre article sur les cylindres 787 est très intéressant : c'est de l'horlogerie par la complexité et le nombre de pièces !).
Il me semblait avoir lu cependant quelque part que les serrures de portes blindées Fichet (pas forcément les cylindres 787 directement) avaient une sorte de sécurité par blocage ? Mais j'ai peut-être rêvé...
#3
Sur les serrures A2P et donc les portes A2PBP qu'elles équipent, il y a effectivement des délateurs, ce sont des pièces sensibles à quelque chose d'anormal (chaleur digne d'une fusion, décrochage d'une pièce), ça permet de "condamner" la serrure. Le déclenchement ne se fait pas par une mauvaise clé mais par une tentative d'ouverture sans clé.
Cela permet d'éviter d'avoir une mécanique hyper lourde et massive, car au lieu d'empêcher la casse de chaque élément, on met juste ces délateurs sur les points stratégiques.
Si une mauvaise clé permettait de bloquer une porte, les petits malins qui collent les autocollants "serrurier" sur les portes mettraient au passage un coup de mauvaise clé pour maximiser les chances d'être appelés.. ::) ;D
