pêne lançant bloqué
Démarré par jalex, Octobre 18, 2012, 07:04:45 PM
jalex
Bjr,
Sur la porte principale d'une maison.
je peux ouvrir et fermer le pêne dormant ( la serrure avec sa clef )
mais je ne peux plus actionner le pêne lançant celui qui est actionné par la poignée ... donc impossible d'ouvrir la porte . ( pour être plus précis , je peux tourner la poignée d'un quart de tour, si je lâche le carré reviens en position initiale. Mais le mécanisme ne semble pas entrainer le pêne .....)
Que faire ? Comment faire ?
je pourrait "défoncer" , à l'aide d'une perçeuse la partie femelle recevant le carré . Cela sera-t-il efficace ????
J'ai une plaque acier , sur le montant de la porte , à la hauteur de la serrure, fixée au "chambranle" avec deux visses accessible , je pourrai les enlever mais je suppose que cette plaque est aussi fixé par deux autre visses à l'intérieur du chambranle, donc inaccessible porte fermé.
J'ai tenté de pousser le pêne à l'aide d'une plaque fine de pvc rigide (type carte de paiement) , je blaoque bine sur le pêne mais impossible de le pousser ....
Il faut défoncer la porte ?   et acheter une autre porte d'entrée !! :(
je suis sur le bon sous-forum ?????
fecampservices
Je sais que le post initial date un peu, et que jalex a sûrement pu ouvrir sa porte (enfin, il vaudrait mieux  ;))... mais je vais essayer d'apporter une solution, pour les personnes qui rencontreraient également le même problème.
Si le pêne lançant ne s'actionne pas, c'est sûrement que le ressort a laché ce qui le désolidarise du reste du mécanisme. Il faut donc trouver un moyen pour l'extraire.
Pour cela, il faut percer à 5cm de l'emplacement du cylindre, pour traverser la porte puis le mécanisme. De là, il sera possible d'attraper le pêne à l'aide d'une pince par exemple et le tirer.
Après cela, la porte pourra s'ouvrir mais il faudra bien évidement changer la serrure !
