Clefs oubliés à 400 km
Démarré par Chante19, Avril 18, 2013, 09:29:22 PM
Chante19
Oui, en été et seulement quand les températures extérieures sont u delà de 25 degrés ! En hiver et en ce moment, avec la chute des températures, ma serrure fonctionne correctement !
Chante19
Bonjour. Non, je suis en rez-de-chaussée d'un petit immeuble d'une dizaine de logement. L'entrée de l'immeuble est composée d'un sas fermé et d'un hall d'entrée fermé également avant d'accéder au palier du rez-de-chaussée. Ma porte d'entrée n'a donc pas d'accès direct sur l'extérieur. J'ai du changer ma serrure il y a environ 5 ans. Au début, je n'ai pas constaté ce problème. Il est venu petit à petit et d'année en année il devient de plus en plus difficile de faire fonctionner le deuxième tour de clef quand il fait chaud. Je dois soulever un peu la porte pour arriver à actionner ma clef. Le premier tour ne pose pas de problème !
La porte a probablement un peu joué.
Il faut faire faire une remise en jeu des gâches.
J'ai l'habitude de dire à mes clients qu'un réglage fait en été peut avoir à être refait en hiver et vice versa (idem avec l'humidité ou même le gel sur des portails extérieurs).
Dans ces rares cas on reviens gratuitement le faire.
Si on ne le fait pas on force inutilement sur la serrure et la clé et on les abîmes.
Vous avez une serrure " encastrée " dans l' épaisseur de la porte ( c'est à dire invisible de chaque côté de celle-ci ) , ou est-elle  " en applique " , c' est à dire visible totalement côté appartement ?
De toute manière , il sera souhaitable , comme le dit SERRURIER 62 , de demander au serrurier LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS , de ré-ajuster les gâches , et en même temps , vérifier la visserie des paumelles ( les charnières de porte ) , dès que la saison deviendra estivale , sinon cela risque d'empirer , et vous serez vraiment à la porte , à cause d'une panne prévisible........
Chante19
Ma serrure est visible des deux côtés de la porte.
Je vais suivre vos conseils et essayer de trouver un serrurier pour que cesse ce problème qui s'accentue d'année en année ! J'ai peur de ne pouvoir rentrer ou sortir de chez moi l'été venu.
La semaine dernière, il faisait très chaud et j'ai eu du mal à ouvrir ma porte. Cette semaine le temps s'est rafraîchi et la serrure fonctionne bien !
Merci beaucoup pour votre aide à tous.
Chante19
Il est possible que soit votre porte , soit son huisserie ( c'est à dire le cadre de la porte ) , soit les deux , aient été fabriquées dans une essence de bois tendre ( sapin , pin , épicéa , etc .....) .Ce type de bois "travaille " très vite dès que l'hygrométrie de l'air change .Ce n'est pas le cas pour le chêne ou le hêtre , qui , comme chacun sait , sont des bois très durs , et donc pratiquement insensibles à la chaleur ou à l'humidité de l'air .
Le serrurier ( ou le menuisier ) devra bien entendu en tenir compte .
Faites cette " révision " , le plus tôt possible ........et vous n'aurez plus d'angoisse !!!
Pensez au " gros trousseau " de clefs également ........
Chante19
Merci pour vos conseils. Ok pour le gros trousseau de clefs. Entre celles de mes fils et elles des associations dans lesquelles j'oeuvre, si je regroupe tout, let rousseau sera conséquent !
Je vais suivre vos conseils pour ma porte. Merci encore
Chanta19
