j ai bloqué l ouverture de mon fichet bauche
Démarré par jkl1972, Janvier 26, 2022, 07:40:02 PM
jkl1972
bonsoir a tous, je possède un coffre fichet bauche à monocommande vu ce que j ai vu sur le forum. j ai fait la combinaison et ouvert le coffre puis refermé et la j'ai du faire une énorme Bêtise, depuis je n 'arrive plus à l ouvrir. le second cadran a 12 crans est complètement bloqué lorsque le cadran a chiffre est sur le point noir en face du triangle......si quelqu'un peu m'aider, d'avance merci.
SafetySafe
Si vous avez pu ouvrir une première fois, c'est que votre code est bon normalement. Peut-être avez-vous simplement fait une erreur sur le code que vous avez entré ou simplement peut etre s'est elle mal brouillée.
Dans un premier temps, vous pouvez remettre l'ensemble des compteurs à 0.
Vous tournez le bouton selecteur (la grosse couronne avec les 7 chiffres) sur le 1 puis puis vous tournez le bouton de manœuvre (le petit bouton à 12 crans) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.
Vous faites de même sur le 2 puis le 3  le 4 etc... jusqu'au 7.
Vous revenez sur le point noir et là vous essayez de refaire votre code normalement.
Il est aussi possible que la mécanique colle un petit peu donc si la remise a 0 ne fonctionne pas. Alors laissez votre bon code code entrée (n'hésitezpas a remettre à 0 et refaire votre code en cas de dpute), mettez le point noir devant la flèche et attendez jusqu'à demain.
Si cela fonctionne, il faudra degripper la Monocommande avant de la réutiliser
jkl1972
merci pour cette réponse, je pense l avoir déjà fait, mais je vais recommencer. je vous tiendrai au courant. est ce qu'une question de température peu jouer sur le mécanisme? si quelqu'un a la notice complète je suis preneur, sur le forum j'ai vu en partie cette notice mais j 'ai l'impression qu'il manque des pages.
La notice est là.
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-fichet/notice-monocommande-fichet-bauche/
Le froid pourrai éventuellement figer le lubrifiant (si il en reste) est coller les râteaux empêchant le ressort d'agir quand la BONNE combinaison est en place.
jkl1972
merci, mais en réessayant la manipulation cela a été pire......je vais être bon pour faire appel a fichet.......les deux cadrans se sont  écartés de 5mm du cadran fixe avec le triangle....... la méga galère.......
La vis Alen de maintient du bouton est accessible par le trou bouché par le point Noir du sélecteur entre les positions 1 et 7.
jkl1972
merci de votre réponse, je me suis permis de vous envoyer un e-mail.
cordialement
