Modèle de coffre et notice
Démarré par Fredlep4, Février 20, 2022, 09:58:46 PM
Fredlep4
Bonsoir à tous,
Je viens de récupérer ce superbe coffre.
Après pas mal d'efforts j'ai réussi à le mettre sur son socle. Je l'ai récupéré par mon cousin qui l'avait dans sa maison nouvellement acheté mais qui n'en voulait pas.
Il avait la clef et le coffre s'ouvre et se ferme parfaitement.
Par contre je souhaiterais remettre la combinaison à zéro pour mettre mon code. Malheureusement je n'ai pas la combinaison actuelle, je n'ose pas touché aux 4 combinaisons de peur de ne plus pouvoir l'ouvrir ou le fermer car actuellement il fonctionne parfaitement.
Auriez vous la procédure, connaîtriez vous le modèle de ce coffre, l'année etc
Merci d'avance à vous
Fredlep4
Les photos ne s'ouvrent pas, je tente autrement
Il s'agit d'un coffre Fichet Bauche type Bar 42
Combinaison 4 compteurs voici la notice.
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-fort-bauche/notice-coffre-fort-bauche-bar/
Comme il est ouvert vous êtes forcement sur la bonne combinaison.
il suffit de fermer le coffre porte ouverte et de ramener les compteurs un par un en tournant dans le sens antihoraire en comptant les crans jusqu'à la butée qui est 0.
Le nombre de crans correspond au chiffre, faite le, compteur par compteur en remettant le chiffre en place et vérifiez qu'il s'ouvre après manipulation de chaque compteur.
Une fois fait sur les 4 compteurs vous connaitrez le chiffre actuel et pourrez modifier le code avec la notice. Si rien ne tourne dans le sens antihoraire quand le coffre est pêne sorti et fermé à clef c'est que vous êtes sur 0-0-0-0
Tant que la porte reste ouverte vous ne risquez rien.
Fredlep4
Merci beaucoup pour cette réponse précise !!!
C'est exactement le cas. Pour l'instant tout va bien car la combinaison entrée est la bonne, mais je ne la connais pas et je ne voudrais pas que quelqu'un y touche et me modifie le code que je ne connais pas.
Pour info sur mon coffre, la poignée est fixe. J'ai vu sur le forum certain coffre qui y ressemble mais qui ont la poignée mobile.
J'ai vu une autre notice sur le forum pour un coffre ressemblent au mien.
Merci en tout cas
Citationmais je ne la connais pas et je ne voudrais pas que quelqu'un y touche et me modifie le code que je ne connais pas.
Dans ce cas ne fermez pas le coffre à clef de cette façon les compteurs ne peuvent pas tourner.
CitationPour info sur mon coffre, la poignée est fixe.
Alors il s'agit de la taille inférieure au 42 le Bar31 = 31 litres, alors que le 42 fait 42litres.
Fredlep4
Merci pour tes infos, grâce à ton explication j'ai bien le code !!!
Je vais faire la procédure pour changer le code, mais pourrais tu me la donner comme tu as expliqué celle pour récupérer le code.
Avec ton explication c'était clair donc ce sera plus facile à nouveau que la procédure écrite.
Bonsoir.
Pour changer le code, il faut refermer le coffre à clef porte ouverte.
Avec la clef on tourne dans le gros trou au dos de la porte 1/2 tour , une fois fait on ramène les 4 compteurs à 0 en tournant dans le sens antihoraire jusqu'à la butée,
ensuite on compte une nouvelle combinaison sur les 4 compteur entre 0 et 19, on retourne 1/2 tour dans le sens inverse dans le gros trou à l'intérieur de la porte.
puis le plus important FAIRE DES ESSAIS PORTE OUVERTE c'est à dire on tourne les compteurs dans le sens horaire puis on ramène à 0, on compte le chiffre sur les 4 compteurs,
si ça ne fonctionne pas c'est qu'on s'est planté, là il faut se récupérer avec les points rouges à l'intérieur c'est pour cela qu'il faut faire des essais porte ouverte
Fredlep4
Merci pour les infos, je vais voir ça.
J'hésite à changer le code et donc faire une bêtise.
Connais tu l'année de fabrication du coffre et le poids ?merci encore
Poids 345 kg il doit dater de 1977.
petite correction 31 ne correspond pas au litrage intérieur, il fait 66 litres
Fredlep4
Merci énormément pour tes infos !!!!
