main gauche ou main droite
Démarré par j.michel, Novembre 20, 2017, 03:42:19 PM
Oui , comme en France , les fenêtres s'ouvrent vers l'intérieur ( vers la droite ou vers la gauche ) , il suffit de prendre l'existant pour la remplacer , et le schéma Vachette est OK .
Par contre pour une porte c'est non .
Si ce loqueteau à levier était une serrure , la main serait inverse ......
j.michel
une fois le schéma Vachette est faux, une autre fois le schéma Vachette est OK, le consommateur lambda comme moi y perd tout son sens
j.michel
résumé pour ceux qui n'ont pas suivi
le loquet a deux versions
version droite, référence 0099574 :
https://www.maxoutil.com/levier-droite-1911-avec-gache-a-plat-0099574.html
version gauche, référence 0099604 :
https://www.maxoutil.com/levier-gauche-1911-avec-gache-a-plat-bezault-0099604.html
avec la même photo
eh bien vous avez une chance sur deux de vous tromper en la commandant, et la chance n'a pas été avec moi : j'ai commandé la gauche pour une installation à gauche de la porte (en tirant), et j'ai eu tout faux. Voilà, c'est du vécu par un consommateur lambda qui n'y comprend rien.
Sur le site , il écrit : " inversé par rapport au visuel " ( en clair , l'infographiste n'a même pas inversé la photo  >:( )  , ce qui induit obligatoirement en erreur, si on lit très vite , ou sans prêter une grande attention .
De plus , ce site n'est pas " à la page " : BEZAULT n'existe plus depuis au moins 5 ans , car avalé par VACHETTE lequel fait partie du groupe ASSA ABLOY .
La serrurerie , c'est un métier , la quincaillerie aussi .
Voici l'exemple même d'un achat sur un site internet , avec aucun suivi professionnel .
Cela ne m'étonne pas trop . Un de mes amis , croyant faire une bonne affaire , a acheté un cylindre de "haute sécurité " chez le géant Américain AMAZZONNE ( j'ai fait une erreur d'écriture je crois  ;) ) .
Il a voulu commander 2 clefs supplémentaires 1 an plus tard , et là surprise , " on ne fait pas "  >:(.
j.michel
Citation de: arsenelupin le Décembre 05, 2017, 06:36:05 PM
et les professionnels font-ils alors exprès d'embrouiller les amateurs pour qu'ils ne puissent bricoler eux-mêmes ?
Non ,n'y a pas de préméditation .
Hélas , il arrive très souvent que les infographistes fassent des erreurs ( quel que soit le type de site ) , car ils ne connaissent pas forcément le domaine traité. Un peu comme les acheteurs qui ne savent pas se qu'ils achètent ( ils se basent par exemple sur des statistiques , et non sur les avis des VRP ) .
Si les corrections ne sont pas faites ensuite , par des professionnels , il peut y avoir de très fâcheuses surprises .
Les photos des catalogues par exemple , ne sont jamais contractuelles .
Il faut signaler les erreurs, encore faut-il qu'ensuite , quelqu'un de compétent fasse la correction .
Il y a donc parfois des professionnels qui tombent dans le panneau .
Selon le corps de métier , certaines configurations spécifiques changent de nom , voir de sens .
