Bonjour, j'ai un coffre fichet bauche que j'utilise depuis des années . Ce matin je l'ai ouvert sans souci mais ce soir il se bloque, impossible de tourner la clé, j'ai essayé le double et ça fait pareille . Pour info c'est toujours la même combinaison. Est ce possible que ce soit grippé, si oui que faire?
Merci d'avance pour vos réponses .
Bonsoir.
A quoi il ressemble ce coffre Fichet-Bauche?
Bonsoir, voici une photo . J'avais bien évidemment la référence de la serrure qui se trouve dans le coffre .
Pour info, C'est une combinaison c2c ou C2CP .
Retirez la liasse de billet de 200€ qui est trop épaisse ou la pièce de 2€ qui est mal positionnée en bas et qui gêne la descente du pêne bas.
;D Ni liasse ni pièces dedans :P
Le clé tourne un peu ou pas du tout.
Si elle tourne, de combien de °
Quant la combinaison est brouillé, tourne t'elle autant que quant vous faite la bonne combinaison?
Alors lorsque la combinaison est bonne la clé tourne de presque rien et c'est identique quand la combinaison est brouillée .
Il s'agit d'une C2C car le bouton n'est pas plat mais le fonctionnement est le même seul l'aspect du bouton est diffèrent.
Le phénomène est 'il le même lorsque vous tenter de fermer en gardant la porte ouverte?
Malheureusement je ne peux pas essayer car impossible d'ouvrir la porte
Il est donc bloqué fermé et vous ne parvenez pas à l'ouvrir? mais vous parvenez à extraire la clef?
Oui c'est ça il est bloqué fermé, je peux sortir et rentrer la clé mais elle se tourne de presque rien seulement 2 mm environ
La dernière fermeture c'est passée normalement?
pas de bruits suspect inhabituel de point dur à la rotation de la clef?
Citation de: Classe6 le Décembre 23, 2022, 10:15:22 PM
J'ai pas trop fait attention mais rien ne m'a parût suspect .
La combinaison C2C n'est pas un modèle de fiabilité après 40 ans de service elle à peut être montré ses limites hélas.
Si la clef commence à tourner de quelques degrés il y a de fortes chances que ce soit la combinaison qui l'empêche de continuer sa rotation, si vous êtes sûr de positionner la bonne combinaison c'est que celle-ci est récalcitrante et là ce n'est pas gagné.
