Question agréments
Démarré par Petit Jean, Mars 12, 2026, 01:21:43 PM
Salut les Pros(es)
Je dois remplacer des coffres classe 1 par des classe 3 le hic c'est que mes classe 1 sont actuellement dans des vitrines, dans le meuble qui ont un petit sous bassement d'une dizaine de centimètre, dans l'hippothèse que je trouve des classe 3 pas trop lours puis-je l'installer dans le meuble avec de longues chevilles métallique ou je suis obligé de le fixer à même le sol ?  :|
Il y aura un vide entre le futur coffre et le sol en béton ?
Je ne comprends pas trop la configuration.... :oops:
Un schéma à nous montrer ?
Oui il y aurait un vide entre le coffre et le béton.
Il faut des Classe III E à deux portes ?  :?
Chez WERTHEIM il y a des "légers" mais en une porte.
Je crois qu'il existe des "réhausses" chez FERRIMAX...
Mais il ne faut surtout pas laisser de vide entre le CF et le sol en béton, autrement des vérins de 10 tonnes peuvent passer dessous  :wink: (objet des tests A2P / VDS , etc... :-o ) .
Merci ARSENELUPIN  :wink:
C'est bien ce que je craignais l'objectif était de ne pas toucher aux vitrines...
Hartur
combien de temps les coffre-fort garde t ils leurs agréments ?
D'après mes souvenirs c'est 3 ans mais je pense qu'il sont encore assurable parceque cela voudrait dire qu'il faut changer les coffres tous les 3 ans  :|
Donc ce que j'appelle un petit flou artistique  :evil:
Pour les serrures de bâtiment, la durée légale des produits labellisés A2P *, **, ***,était à l'origine (1984) de 4 ans, ce délai est passé à 6, idem pour les Blocs Portes BP1, 2, 3.
https://a2p-certification.org/wp-content/uploads/2021/05/A2P-Re%CC%81fe%CC%81rentiel-H64-Janvier-2021.pdf
Idem pour les CF ; voici un exemple de certificat chez AGA
https://aga.es/wp-content/uploads/2025/08/A2P246-248.pdf
Exemple de socle chez FERRIMAX
https://www.ferrimax.com/fr/produits/coffres-forts-certifies/bases-de-fixation-pour-coffres-forts
