Coffres Forts => LES COFFRES-FORTS => Discussion démarrée par: Petit Jean le Mars 12, 2026, 01:21:43 PM
Titre: Question agréments
Posté par: Petit Jean le Mars 12, 2026, 01:21:43 PM
Salut les Pros(es)
Je dois remplacer des coffres classe 1 par des classe 3 le hic c'est que mes classe 1 sont actuellement dans des vitrines, dans le meuble qui ont un petit sous bassement d'une dizaine de centimètre, dans l'hippothèse que je trouve des classe 3 pas trop lours puis-je l'installer dans le meuble avec de longues chevilles métallique ou je suis obligé de le fixer à même le sol ?  :|
Titre: Re : Question agréments
Posté par: arsenelupin le Mars 12, 2026, 01:58:41 PM
Il y aura un vide entre le futur coffre et le sol en béton ?
Je ne comprends pas trop la configuration.... :oops:
Un schéma à nous montrer ?
Posté par: Petit Jean le Mars 12, 2026, 04:38:01 PM
Oui il y aurait un vide entre le coffre et le béton.
Posté par: arsenelupin le Mars 12, 2026, 05:10:23 PM
Il faut des Classe III E à deux portes ?  :?
Chez WERTHEIM il y a des "légers" mais en une porte.
Je crois qu'il existe des "réhausses" chez FERRIMAX...
Mais il ne faut surtout pas laisser de vide entre le CF et le sol en béton, autrement des vérins de 10 tonnes peuvent passer dessous  :wink: (objet des tests A2P / VDS , etc... :-o ) .
Posté par: Petit Jean le Mars 12, 2026, 08:14:34 PM
Merci ARSENELUPIN  :wink:
C'est bien ce que je craignais l'objectif était de ne pas toucher aux vitrines...
Posté par: Hartur le Mars 12, 2026, 10:43:33 PM
combien de temps les coffre-fort garde t ils leurs agréments ?
Posté par: Petit Jean le Mars 13, 2026, 11:42:30 AM
D'après mes souvenirs c'est 3 ans mais je pense qu'il sont encore assurable parceque cela voudrait dire qu'il faut changer les coffres tous les 3 ans  :|
Donc ce que j'appelle un petit flou artistique  :evil:
Posté par: arsenelupin le Mars 13, 2026, 12:00:32 PM
Pour les serrures de bâtiment, la durée légale des produits labellisés A2P *, **, ***,était à l'origine (1984) de 4 ans, ce délai est passé à 6, idem pour les Blocs Portes BP1, 2, 3.
https://a2p-certification.org/wp-content/uploads/2021/05/A2P-Re%CC%81fe%CC%81rentiel-H64-Janvier-2021.pdf
Idem pour les CF ; voici un exemple de certificat chez AGA
https://aga.es/wp-content/uploads/2025/08/A2P246-248.pdf
Exemple de socle chez FERRIMAX
https://www.ferrimax.com/fr/produits/coffres-forts-certifies/bases-de-fixation-pour-coffres-forts
Posté par: Classe6 le Mars 14, 2026, 07:58:08 AM
J'imagine que c'est les assureurs qui font évoluer la classe des coffres, j'espère qu'il vont aussi faire corriger le positionnement des détecteurs d'ouvertures en applique extérieure,  ils seraient plus efficaces positionnés à l'intérieur du coffre mais tellement plus difficile à installer.
Posté par: arsenelupin le Mars 14, 2026, 11:17:13 AM
"....J'imagine que c'est les assureurs qui font évoluer la classe des coffres, j'espère qu'il vont aussi faire corriger le positionnement des détecteurs d'ouvertures en applique extérieure,  ils seraient plus efficaces positionnés à l'intérieur du coffre mais tellement plus difficile à installer...." (Citation de Classe6)
Oui, il serait possible d'envisager une jarretière (passe câbles), mais dégonder la porte en cas de besoin, poserait peut-être un problème pour les petits gabarits ....?
Posté par: Hartur le Mars 14, 2026, 11:32:39 AM
Merci :wink:
