Identification d'un COFFRE-FORT BAUCHE
Démarré par Z, Juin 25, 2013, 06:10:13 PM
Z
Quel est le modèle de ce coffre BAUCHE?
H:117 cm L:65 cm P:60cm
Que vaut-il?
D'avance merci.
leroilouis
sur la plaque d'identité a l'intérieur c'est pas écrit?
Il y a l'année seulement
Z
aurelien_64
J'ai vu le meme lundi chez un marchand de coffre-fort d'occasion, il est en vente à 650 euros livré, installé, et surtout entièrement révisé et garanti 1 an. Voilà je ne peux pas vous en dire plus car je n'y connais rien en coffre-fort. Précision : il y avait une plaque indiquant la date de fabrication 1973.
Bonne soirée
c'est un Bar sa ( SA, = sur armoire) modèle 42, ou 51
Celui ci est antérieur à 1967, ( date de fusion entre Fichet & Bauche
c'est du solide, c'est lourd, c'est dangereux à déplacer vu que le poids est en haut (l'armoire du bas est en tôle)
c'est mieux qu'un Castomerlin
A 650 euros TTC , il ne faut pas hésiter ..........
Vérifiez bien si vous avez les 2 clefs d'origine marquées BAUCHE , et si tout est opérationnel .
nicolas
bonsoir.par contre c est coffre n ont pu le droit d etre vendue puisque amiantée.sinon c est du costaud.mais tout coffre a un poit faible.
cordialement
on dit un coffre, ou une coffre?
C'est l'amiante qui n'est plus vendu , pas le coffre .
Malheureusement , des milliers de produits contenant de l'amiante sont vendus , achetés et revendus dans le monde entier , ceci depuis plus d'un siècle ......
"Tout coffre a un poit faible"  ( je cite Nicolas ) ......si parmi les professionnels du coffre inscrits sur ce forum , il y en un qui comprend , merci de me le traduire en Français !!!
Il a sûrement oublier le "N"
Donc tout coffre a un point faible .
Nous voilà bien avancé ...........
nicolas
Bonsoir excusé moi pour mon oublie sur le n.Fichet a fait un dossier sur les modèle concerné par l'amiante.Dans le service bancaire beaucoup sont enlevé et détruit par enfouissement.
quand je dit tout coffre a un point faible.Cela veut dire que si vous étudier la tringlerie d un coffre vous remarqueré sont point faible pour l ouvrir par éffraction.
M Nicolas , au cas où vous ne l'auriez pas remarqué , puisque étant nouveau , ce forum est régulièrement commenté par des spécialistes qui ont , 10 , 20 , 30 ans voir plus , d'expérience dans le domaine du coffre-fort .
Il est très aimable de votre part de nous donner vos commentaires personnels , mais savons , sans aucune prétention de notre part , si tel coffre a un ou plusieurs points faibles , et si tel autre a un ou plusieurs points forts .
Je vous rappelle aussi que ce forum est surveillé par la DCRI et la DGSE ;nous évitons donc de divulguer certaines informations qui ne serviraient pas au particulier .
Merci d'avance de modérer vos commentaires , et bienvenu sur ce forum .
le principal point faible pour un coffre, c'est le temps dont on dispose pour l'ouvrir ( ou essayer de l'ouvrir)
une fois que l'on a admis cela on peut envisager l'achat d'un coffre, tout en considérant son environnement
Concernant "la miante" si on verbalisait tous les revendeurs qui proposent des coffres des années 50 à 90 on renflouerait les caisses de l'état
Quand Fichet ou plutôt Gunnebo effectue une opération de "salut public" il faut toujours regarder ce que cela cache
il faudrait faire un reportage sur une intervention Gunnebo sur un coffre amianté ( e)
Pour la petite histoire, sans minimiser la nocivité du produit, il faut savoir que les feuilles d'amiante sont à l'intérieur des parois, et non à l'extérieur
Il y a eut même des hospitalisations de serruriers coffretiers ouvreurs ( problèmes pulmonaires ) , suite au découpage accidentel de ces feuilles d'amiante .Les fabricants ont nié qu'il y avait un rapport de cause à effets .
Il est donc important de prendre des précautions, quand on pense que l'on va rencontrer cette saloperie de produit cancérogène .
Le port du masque anti-poussières et d'une casquette , et l'utilisation d'un pistolet à aspersion d'eau  pour coller la poussière d'amiante au sol , sont des accessoires qu'il ne faut pas négliger, d'autant plus qu'ils ne coûtent pas cher .
La santé d'abord , pas la peine de crever au boulot .........
