perte de clé coffre SCMR
Démarré par Georges30540, Juillet 31, 2013, 11:59:52 AM
Georges30540
Je possède un petit coffre SCMR avec piles et clé de secours... et bien sûr je ne rtrouve plus la clé de secours et les piles sont usées. Y a t il un moyen autre que la méthode viloente ? ( d'autant qu'il est scellé.
Merci de votre aide.
Georges
Le coffre a été photographié de trop loin .
Pouvez-vous à nouveau  photographier en gros plan la partie serrurerie ?( clavier , poignée et bandeau ) .
Georges30540
bonjour, je vous remercie de vous pencher sur ce problème, Je vous joins 3 photos de plus près.
la serrurerie apparait en enlevant la plaque du clavier, comme préconisé dans la notice. Au dos de cette plaque apparait un numéro de référence dont je peux me servir pour refaire faire une clé ? Certes mais ou et comment ?
Normalement un copie de la clé de secours selon le numéro peut être commandée auprès du fournisseur.
Autre possibilité, un bon serrurier maitrisant le B.A. ba du crochetage pourras facilement ouvrir votre coffre en moins de temps qu'il ne me faut pour vous l'écrire.
3éme solution, vous forcez vous même le cylindre 8).
En principe il y a 2 clefs de secours avec ce type de coffre ( niveau boîte aux lettres ) ........
Etes-vous sûr qu'il n'y a pas de trappe en plastique clipsée à gauche du bouton tournant , ou à gauche du clavier ? Sur la photo ça y ressemble . Vérifiez avec la lame d'un canif , si rien ne se déboîte.......
Georges30540
En réponse à Serge et Arsène, il n'y a pas de cache supplémentaire en façade; et la sicété STARK en Italie ne peut pas refaire de clé à partir de la référence... il leur faut absolument  la clef; bref on tourne en rond !
En désespoir de cause , je retiens la solution de Serge d'attaquer le cylindre. Comment dois je m'y prendre ?
#6
Vu le cylindre de dépannage (à paillettes), je ne penses pas que votre coffre soit un produit de chez Stark.
Je verrai plutôt une origine aux ;) yeux bridés.
Vous procédez de la même façon que si vous aviez la clé, mais en mettant par exemple un tournevis bien costaud 8).
Si vous êtes un peu bricoleur lisez ceci https://www.ssdev.org/lockpicking/MIT_F/crochetage.html
En quelques minutes vous pourrez vous bricoler des outils et crocheter vous même cette serrure.
C'est parfois comme ça qu'une passion débute  ;)
Je confirme ce que dit Serge , ce n'est pas du STARK .
La notice n'indique pas d'alimentation électrique de secours ? Cela me semble curieux .
Etes vous sûr que celle-ci est complète ?
S'il y a des schémas sur celle-ci , pouvez-vous photographier cette notice ?
L'ouverture à la patate , donne vraiment l'envie d'acheter un VRAI coffre-fort ............
Non, non, la boite de coca pourrait rayer la peinture :D :D
J'ai essayé avec un cornet de  frites , et ça marche pas ........
évidemment, vous le tenez à l'envers
