coffre fichet confident FE 27 use les piles rapidement
Démarré par axel83, Mars 26, 2019, 05:45:27 PM
axel83
oui arsenelupin  c'est bien ce clavier Je le décolerais pour voir si effectivement il y a un accés  clée de secours
merci de ta réponse ;)
Citation de: axel83 le Avril 12, 2019, 07:39:57 PM
Si c'est une photo de l'intérieur de votre serrure, pas besoin de décoller le clavier, y'a pas de cylindre de secours ;)
Modèle économique  ;) >:(
Pas de jack , pas de clef se secours ..... :'( ::)
Citation de: arsenelupin le Avril 19, 2019, 10:56:17 PM
Pas de jack  ..... :'( ::)
Pas de Jack, mais 2 plots (+ et -) pour contact d'une piles 9 volt sur le clavier quand même ;)
axel83
Bonsoir  à tous
et bien voilà  ,comme me l'a préconisé  Serge80460 j ai remis un point de soudure sur mes fils et graisse mes pennes
j'ai également bien vérifié  la qualité  de ces fils ,du Ci a la connection de la pile 9v mais rien ni à fait  le voyant clignote toujours
Je demande donc si en laissant user la pile jusqu'àu bout et connecter une pile neuve  sur les plots extérieur ça  marcherait  Et es ce que la mémoire  ne ce perdrait pas au bout d un certain temps ?
Encore merci de vôtre  aide :D
Je parlais plus de graisser les glissières que les pênes :)
En rouge sur la photos :)
Mémoire non volatile ( Mémoire RAM ).
Une mémoire RAM non volatile est une mémoire informatique qui est à la fois une mémoire RAM (qui permet l'accès direct à ses composantes) et une mémoire non volatile (qui ne perd pas son information lorsque l'alimentation électrique est interrompue).
axel83
Oui effectivement Serge, j'avais confondu les pennes et les glissières
Donc j'ai bien graissé avec de la graisse au lithium 3  en 1 mais malheureusement après plusieurs ouverture et fermeture le voyant clignote toujours
Merci  arsenelupin   , puisque mon coffre a  une  mémoire RAM non volatile  (là vraiment j'ai effacé des lacunes ,Super ) pour le moment je vais fonctionner avec mes plôts de secours
Quoi qu'il en soit je redemonterais et chercherais encore   >:( 8)
MERCI
Il faut dégraisser délicatement le CI .
De l'huile ou de la graisse diluée ou déposée accidentellement par les doigts peuvent faire "conducteur" , et donc faire l'objet d'une fuite de courant .
Prenez ceci par exemple : https://www.trenois.com/catalogue/exporter/codeArticle/CGI044/codeBoutique/TD    attention , c'est hyper inflammable ! ! !
C'est également parfait pour nettoyer les éléments HIFI ( mon amplification  YAMAHA millésime 1995 adore ça   ;)  )
Un dernière idée, si le problème venait du clavier ::) problème de contact sur les touches couramment utilisées ???
Peut-être essayer de programmer un nouveau code avec de chiffres totalement différent du code actuel ;)
axel83
Une fois de plus merci à  arsenelupin et serge de leur précieux conseils Je suis une fois de plus de sortie jusqu'au 14mai Dans un premier temps ce matin avant de partir j'ai constaté que le voyant ne clignotait  plus à chaque ouverture et fermeture  mais cela que 4 à 5 minutes puis tout recommencer
Es ce le fait d'avoir graisser les glissières  ,c'est fort possible  et donc merci Serge
Arsenelupin dès mon retour je passerais un produit équivalent ou  le même  que celui que tu préconises  car effectivement  j'avais pulvériser du w40 et celà n'a pas dû faire du bien  au CI
Je reviendrais vers vous le plus tôt possible
MERCI
" ............Une dernière idée, si le problème venait du clavier , problème de contact sur les touches couramment utilisées ???
Peut-être essayer de programmer un nouveau code avec de chiffres totalement différent du code actuel   " ( Citation de Serge ) .
100 % d'accord avec Serge . une des touches du clavier à membrane pourrait très bien présenter une usure anormale , suite à des actions répétitives .
Parfois l'utilisateur peut très bien croire qu'il tape son code habituel  ( exemple : 333999 ) , or il en tape un qui est faux ( 33999 ou 33399 , les touches 3 ou 9 n'ayant pas été validées correctement par rapport à la composition du code ) . Dans cet exemple extrême , les touches sont tapées 3 fois de suite !  :o ;)
axel83
Et bien cette fois toutes les possibilités proposées ne sont pas arrivées à solutionner mon problème
En tous cas merci des suggestions  données par arsenelupin et serge  car tout était possible
La carte est au prix moyen de 250 à 300 euros mais de plus personne ne l' envoi ,il faut y aller ou envoyer le tout , 16klgs  ,donc frais de port et ect.... en sup
Je vais donc m'orienter vers un achat mais cette fois avec une clée
Merci encore de vôtre aide  et de toutes façons je viendrais régulièrement vous voir car on y apprend beaucoup et c'est fort interressant
Bonne continuation
