ancien coffre MF
Démarré par nicoco, Mai 25, 2017, 04:27:51 PM
Sur YOUYOUTUBE tout est toujours facile , c'est normal , faut pas avoir l'air d'un c......devant la caméra  ;)
nicoco
effectivement ca l'air toujours facile sur YT !! :) :) Je vous passe les 2 clés que j'ai cassées en forcant un peu trop et le temps a limer...
Sinon j'arrive a faire des tours complets dans le sens des aiguilles d'une montre avec un "bruit de serrure qui tourne" et dans le sens contraire ca tourne un peu mais ca bloque.
alors je sais pas si c'est un probleme de clé ou de code ??
Est il possible que j'arrive a faire un tour complet si le code n'est pas le bon ? ou y a t il truc particulier a faire ?
Ronchopathe
#17
Citation de: nicoco le Juin 14, 2017, 12:53:10 PM
Intuitivement, je dirais non... ;D
A mon avis, certaines dents de votre clé sont trop limées, notamment la partie entraineur: avez-vous identifié la position de ce dernier dans le codage de la clé?
Je ne suis pas un connaisseur en impression, mais cela me semble difficile sans avoir préalablement affiché la bonne combinaison.
Il faut aussi être conscient que les anciennes serrures à gorges étaient d'une précision redoutable, bien loin des tolérances actuelles: il faut être un artiste de la lime dans ce cas là.  ;)
nicoco
effectivement je ne suis pas un as de la lime....
pour le code j'ai l'impression d'avoir trouvé un truc.... quand on palpe dans la serrure avec un crochet, il y a un petit levier retenu par un ressort qui bouge un peu plus quand les compteurs sont a zero... je ne sais pas si c'est normal ou si c'est le code....
pour l'entraineur je pense que ca doit etre le plus grand... et j'ai l'impression que ca entraine bien, quand on tourne on sent bien la résistance d'une serrure 'normale'..
a votre connaissance, peut on faire un tour complet si le codage de la clé n'est pas bon ?
Si vous ne soulevez pas toutes les gorges à la bonne hauteur  , la clef peut très bien "s'échapper " ...... :'(
nicoco
bon bah.... c'est reparti pour une nouvelle clé :(
