Ouverture vieux coffre Enigma
Démarré par Darius, Février 05, 2015, 01:49:21 PM
Darius
Bonjour à toutes et tous
Quand j'ai acheté la maison, il y avait un vieux coffre de marque Enigma sous un escalier.
La propriétaire m'a donné la clef (ainsi que la pointe pour remettre a zero le code) mais ne se souvenait pas du code... Grand classiqu, quoi !
Du coup, je souhaite l'ouvrir.
La clef est la bonne (mm numéro 6660 que sur la serrure), elle tourne parfaitement et rien ne semble bloqué.
Les 4 "roues codées" reviennent en position Zero vers la gauche mais tournent sans fin vers la droite.
D'ailleurs, le retour à zéro se fait après 18 clics vers la gauche. Cela signifie t'il qu'il y a 18 positions par clefs ?   :'(
Avez vous une idée ?
Je peux etre tres patient mais l'âge avançant... Le temps pourrait manqué. ;D
Je n'ai pas trouvé de professionnel sérieux qui ne me propose pas de le percer pour l'ouvrir...
Quelques photos ci apres
Merci infiniment de votre aide (ou conseils)
Citation de: Darius le Février 05, 2015, 01:49:21 PM
Que voulez vous dire exactement, un tour complet ::)
Avez vous fait appel à des "Pro" coffre? se sont-ils au moins déplacer pour voir votre coffre?
C'est du classique 4 compteurs + pompe Picarde, et je ne pense pas que cela puisse poser des problèmes de débrouillage pour quelqu'un du métier, il faut au minimum prendre contact avec le produit avant de dire qu'il faut percer :o
100 % d'accord avec Serge . Pas de quoi casser trois pattes à un canard ........
Vous êtes dans quelle  ville et département ?
Darius
Bonsoir et merci de votre promptitude
J'ai demandé à un serrurier avec le label NFA2P tout propre sur sa porte qui n'est pas venu en me disant "mon pov' monsieur, ca vous couterait le prix d'un coffre neuf si on y arrive...autant tout percer, ca vous fera un placard pour mettre les bouteilles d'apéro !" Un vrai sketch.
Il ne semble y avoir de spécialiste coffre ici.
Je suis a Cherbourg dans le 50.
Quand je dis que la clef foonctionne, je veux dire que je peux actionner la pompe du fond et commencer à tourner mais elle n'est pas déverrouillée donc ne va pas plus loin qu'1/8 tour peut-etre max. J'entends le mécanisme qui joue et ne demande qu'à y aller.
Est-ce normal que les "roues codées" tournent sans fin vers la droite mais jamais plus de 18 clics vers la gauche ?
Je suis pas sûr d'êtré clair', pardonnez moi !
#5
Presque 400 km, ça fait un peu loin pour moi, je ne connais pas de dépanneur dans votre coin.
Normal le fonctionnement des compteurs, infini dans un sens, mais une butée qui donne le point 0 dans l'autre sens ;)
Pour la clé, ok, la combinaison est bien brouillée, et le coffre est donc totalement fermé :'(
Il ne vous reste que l'épuisement 8)
Soyez méthodique
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 2
Vous pouvez essayer de commencer avec des années de naissance :D
1 en haut à gauche, et 9 en haut à droite, puis vous varier sur les compteurs du bas 0 1 , 0 2, 0 3,...... soit
1 9 0 0
1 9 0 1
1 9 0 2
1 9 9 9
Essayer sans dépasser 9 sur les chiffres du bas, soit de 1900 à 1999, cela ne fait que 100 essais ;)
Si ça ne marche pas vous pourrez essayer les années 1800 :), voir des dates historiques 1515, 1789,....., ou des codes basiques genre 1 2 3 4
Attention, pas de pression constante à la clé lors des manips, vous bougez un compteur, vous essayez de tourner la clé, si pas OK, vous relâchez la clé avant de changer la position du compteur ;)
Bonne chance :)
Soyez méthodique , surtout prenez des notes , pour éviter de faire des répétitions .
Lubrifiez les compteurs et la pompe  , car ils vont être fortement sollicités............
Darius
Ah ???? Tout ce que je craignais !
Bon bah, y'a pu qu'à...
Merci beaucoup, meme sî je l'avoue, j'espèrais le secret ancestral du style "tourne 2 x a gauche 1 x a droite et tape en haut au milieu pour que ca s'ouvre comme par magie !!! On peut rêver ...
Au fait, vous ne m'avez pas répondu : combien de possibilité par compteur ? 18 ?
Merci encore, je m' y mets dés demain au p'tit dej' !!
Je vous tiendrai au parfum, promis.
Comment avez-vous fait , pour compter jusqu'à 18 ? Vous avez forcément démarré d'un point fixe .
Généralement , c'est 20 ou 24 positions .
Je ne connaissais pas de version à 18 , mais géométriquement , c'est logique ( une position tout les 20 degrés ), mais relativement rare ......donc , vérifiez quand même , sinon , vous allez échapper à pas mal de combinaisons .........
Darius
Et bien je pars du point zero tout a gauche, puis je pars a droite d'un nb infini de clics 20 30 ou plus, et je reviens vers la gauche jusqu'a zero mais j'arrive a zero au bout de 18 clics systematiquement...
Pas logique ma demarche ?
#10
Citation de: Darius le Février 06, 2015, 12:35:05 PM
Non, pas logique :D
Vous tournez le compteur vers la gauche jusqu'à buter, ce qui vous donne le point zéro.
Puis, après avoir repérer la position du compteur, ou de la clé, vous faites un tour complet vers la droite (360°) pour revenir exactement à la même position, et en même temps vous comptez le nombre de clic ;)
Par curiosité, si vous pouviez nous mettre une belle grande photo du coffre complet, ainsi que du cache-entrée 8)
Darius
Ah ok, dans ce cas, il y a 20 clics, vous avez raison (ce dont je ne doutais pas)
Ci a près 2 photos. Elles vous aide à l'indentifier ,
Faites pas attention, comme déjà dit, c'est un escalier peu accessible.
Il mesure environ 1m de haut
Vous avez une idee du poids la bête ?
Darius
Le cache rotatif à gauche. L'autre à droite est fixe et identique
Darius
Bon ben c'est pas entre 1900 et 1999...
En revanche j'ai réussi à le bouger un peu. Il est lourd mais glisse bien sur le carrelage.
J'ai surtout plus de lumiere !
Il n'y a rien d'ecrit dessus, d'autant moins qu'il a été repeint grossièrement au pinceau . Beurk
La porte et le dessus est recouvert un simili cuir verdatre qui semble d'origine.
Ses dimensions : H 100 L 58 l 43
La porte seule mesure 63x45
Voilà... Des idées miracles ?
Y'a pas une poudre de perlinpinpin ?
