Ouverture impossible sur Fichet Bauche modèle GC
Démarré par jlfm, Septembre 22, 2015, 04:45:26 PM
jlfm
Je viens de découvrir ce forum car j'ai un problème de coffre-fort...
J'ai récupéré ce coffre, un modèle GC (dimension 140*75*60) avec la maison il y a une quinzaine d'année.
Je ne l'ouvre que quelques fois par an, et hier, porte bloquée  >:
J'ai bien sur la clé et la combinaison. Je positionne les quatre chiffres, puis je mets la clé en bas au centre, je tourne, et je déverrouille la poignée vers la gauche, et là, impossible de tirer la porte. C'est comme si un pêne restait bloqué.
Si quelqu'un peut me donner un conseil...
D'avance merci,
Je suis aussi preneur de toutes infos sur ce coffre (année, poids, doc...)
Aspergez du lubrifiant ( WD40 ou DEGRYP'OIL ) autour de la porte ( dans l'espace ) .
Laissez le produit agir quelques minutes . La porte est peut-être "collée" .
Vous pouvez taper sur la porte avec un maillet caoutchouc .
Ensuite , séchez les billets de 500 euros , si le lubrifiant à coulé dessus .
Les lingots d'or ne craignent rien .....
Le coffre est dans un local humide ?
jlfm
@arsenelupin : Je vais essayer demain...
Mais je n'y crois pas trop car j'ai déjà essayé de secouer la porte et elle n'est pas 'collée'.
Et il me semble que la poignée commande directement les pênes, or la poignée fonctionne normalement.
Le coffre est dans un garage.
OK , mais essayez quand même , on ne sait jamais .....
jlfm
Je viens d'essayer... Une large dose de dégrippant tout autour de la porte, manipulation de la poignée, un peu d'attente, re-manipulation... Toujours pas d'ouverture possible.
Est-il possible que l'un des pêne soit désolidarisé des autres ?
Bonsoir.
Aprés avoir actionné la poignée, il reste un petit quart de tour à faire avec la clef pour actionner le 1/2 tour (ou bec de canne)
ce quart de tour ce fait t'il??
Poignée baissée ne pas tirer la porte pour actionner le 1/2 tour, au contraire poussez là pour ne pas brider celui-ci.
Cordialement.
jlfm
Aprés avoir actionné la poignée, il reste un petit quart de tour à faire avec la clef pour actionner le 1/2 tour (ou bec de canne) ce quart de tour ce fait t'il??
==> Oui, pas de problème.
J'entends bien la "mécanique" qui bouge, mais c'est comme si un pêne était désolidarisé.
Ce serait mentir de dire qu'un pêne ne s'est jamais décroché sur un coffre, Bagc ou autre, mais c'est très rare.
Maintenant si c'est le cas, savoir lequel s'est décroché est difficile  à dire.
Les feuillures sont tellement croisées qu'on ne peut le déterminer en  introduisant une radio.
Vous pouvez déjà exclure ( sauf grippage) le pêne haut qui rentrerai par son propre poids.
Si les pênes et ½ tour latéraux sont rentré vous pourrez ouvrir la porte de 2 ou 3 cm et resterez bloqué par le pêne bas.
Si c'est réellement un pêne latéral ou bas vous pouvez tentez de le (ou le faire faire)  retourner.
S'il n'y a rien de fragile à l'intérieur évidement (le mettre sur la tête pour que le pêne décroché
(s'il n'est pas géné par de l'oxidation ou de la graisse vieille de plus de 40 ans) rentre par son propre poids)
Mais Attention le BAGC 6 est un gros bébé de 1100 kg tout de même.
Ou appeler des professionnels de l'ouverture.
Voici à quoi ressemble le mécanisme du pêne bas. Pour qu'un pêne se décroche, il faut au moins qu'une goupille soit manquante.
Bon courage
Cordialement.
Et si l'équerre du demi-tour s' était décrochée ?
Si l'equerre du 1/2 tour est décrochée on ne ressent plus le ressort de celui-ci.
jlfm
@Classe6 : Merci pour la photo, mais est-ce possible d'en avoir une avec tous les pênes ?
Plus d'une tonne, je vais avoir du mal à la retourner  ;D
Question subsidiaire : comment font les professionnels ?
Ils jettent un coup d'oeil à l'intérieur , sans ouvrir la porte ............( par exemple ) .
Je ne pense pas que le code de déontologie m'autorise à un plan plus large.
Le BAR et le BAGC est un coffre encore très courant.
De plus la photo provient d'un coffre plus petit avec 3 pênes latéraux le vôtre en possède 5.
CitationQuestion subsidiaire : comment font les professionnels ?
Quand c'est possible ils le retourne, sinon désolé, là on est dans des secrets professionnels.
Mais j'ai du mal de croire à un péne décroché, sauf à une maladresse d'une intervention précédente.
jlfm
Merci pour ces réponses...
J'avoue ne pas comprendre ce qui peut bloquer. Je n'avais jamais imaginer qu'une telle chose puisse arriver.
Je me suis servi de ce coffre pour y stocker des papiers, copie de DVD de mariage, etc... mais rien de valeur.
Alors je crois que je vais laisser à mes héritiers le soin de décider de le faire ouvrir  ;D
Je reste preneur de toutes suggestions et/ou documentation.
