bonjour suite a un héritage, j ai récupérer un coffre avec une clé de type pompe ns information que j ai trouver sur le net, mais sans la combinaison, je ne connais pas la marque du coffre, aucune plaque d identification, il y a deux sérrure celle de droite serre a faire la combinaison, en partant du point 0, je compte 23 clic sens anti horaire, la serrure de gauche doit servir a ouvrir le coffre, quand je fait des combinaison j arrive a tournée la clé d un quart de tour le coffre ne s ouvre pas, je doit tournée le lec de cane mais, pas le pène
mon probléme je ne c est pas combien de chiffre je doit faire pour la combinaison 3 ou 4 chiffres, pour ce type de coffre le chiffre peut allez jusque combien.
j ai déja essayer de faire en combinaison de 111 a 999 sens résultat.j ai une personne qui ma envoyer une v doc technique de l époque qui explique comment ouvrir un coffre verstaen, sur le documment il dise qu il ne faut pas dépasser 20 et ne jamais faire de 0, mais je ne sait pas si mon coffre est un verstaen, car sur la doc les rosasse sont oval, les miène sont ronde sans identification.
joint des photos
merci d avance pour vos renseignements.
cordialement
bertrand
re
petite précision sur la serrure de gauche il y a un chiffre fraper 975.
je cherche sur le forum mais sans succée, car je ne sais pas quel type de coffre je doit chercher.
je compte sur vous.
j aimerais ne pas l ouvrir a la disqueseuse, car j ai surrement des papier important a l intérrieur
merci d avance pour toute information.
Citation de: léane le Avril 23, 2016, 06:57:10 AM
bonjour suite a un héritage, j ai récupérer un coffre avec une clé de type pompe ns information que j ai trouver sur le net, mais sans la combinaison, je ne connais pas la marque du coffre, aucune plaque d identification, il y a deux sérrure celle de droite serre a faire la combinaison, en partant du point 0, je compte 22 clic sens anti horaire, la serrure de gauche doit servir a ouvrir le coffre, quand je fait des combinaison j arrive a tournée la clé d un quart de tour le coffre ne s ouvre pas, je doit tournée le lec de canne mais, pas le pène
joint des photos
cordialement
bertrand
Pour ouvrir ce coffre , il faut épuiser plus de 10 000 combinaisons :o.
Je vous conseille d'appeler un spécialiste en coffres-forts, qui tentera de l'ouvrir proprement , si vous désirez le récupérer , puisque c'est un ancien FICHET , donc une belle mécanique ;)
Dans quelle ville et département êtes-vous ?
bonjour
merci pour votre réponce, sur ce type de coffre
pour la combinaison cet 1 2 3ou 1 2 3 4 et , y a t il un monbre de chiffre qu il ne faut pas dépassée.
cet vrais j aimerais ne pas en venir par la méthode du découpage.
département ou je me trouve HAUTE NORMANDIE ROUEN
enccord merci.
cordialement
bertrand
Bonsoir
Citationpuisque c'est un ancien FICHET
Je ne pense pas que ce soit un Fichet Arsène.
Pas de chiffre frappé sur un Fichet ni d'entrée de clef laiton.
je pense plutôt à Verstaen.
La notice se trouve quelques part sur le site.
Oui , oui c'est exact , je n'avais pas zoomé sur la clef ( j'ai uniquement lu le commentaire "clef NS" ) .
Sur le VERSTAEN , il y a 3 disques-compteurs en plus de la clef .....ouille ouille :-[
L'idéal serait d'apporter ce petit coffre , chez un confrère serrurier-coffretier .
Vous en avez sûrement un dans votre région .
bonjour
y a t il une manipulation particuliaire sue ce type de serrure a 3 disque.
car je cherche sur le forum le commentaire qui explique la manip, mais je ne le trouve pas, si vour avez une idé ou il se trouve avez vous un indice, je comtinu a chercher bien sur.
merci
cordialement
Non , il n' y a pas "une" manipulation particulière pour ce coffre , mais des centaines , voir des milliers de possibilités :o.
Un coffre doit être très difficile à ouvrir , c'est son but ;).
bonjour
sur ce type de serrure a 3 disques,cela veut il dire que cet une combinaison a 3 chiffre.
je n arrive pas a ouvrir les fichier sur les notice ?
bien cordialement.
Un petit coup d'œil par ici, pour comprendre les manips de votre coffre ;)
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/coffre-verstaen/msg2582/#msg2582
merci serge
je vais chercher sur les qu el lettre mon coussin aurrai t il put établir sa combimaison,je pense que je n ai pas fini de chercher, cet sa quand on a aucun indice.
je vous informerais de l évolution sur l ouverture de ce coffre.
merci également,a tous pour vos commentaires.
cordialement
bertrand.
Ce n'est pas forcément de lettres (M, E, R, ,....), cela peut aussi être de chiffres (4, 2, 1,.....) ;)
bonjour
je ne peut pas composer un code avec des lettres car sur la serrure de droite j entant que des clacs donc obligatoirement des chiffres, mais en remplacer des lettres par des chiffres (ex A par 1, B par2, C par 3 )
slts
bertrand
bonjour
le chiffre 975 frappé sur la serrure, avez vous l idée a quoi ca correspond.
merci
Citation de: léane le Mai 11, 2016, 07:39:23 PM
bonjour
merci
Rien à voir avec le code de la combinaison :-[ (sauf si le proprio du coffre l'a programmé :D )
Ce numéro n'est qu'une référence interne du fabricant, soit le numéro des clés (par rapport à ses archives, soit le numéro du coffre (toujours par rapport à ces archives) ::)
bonjour
j ai un souci de compréention sur la mise a 0 (je tourne la clé dans la serrure de droite j usqu au bloquage est-ce bien le point 0 méme sil y a 3 disques ).
j éssai de suivre le poost qu a été mis sur le forum en janvier 05 2011 par IZARD.
en suivant la méthode de janvier 08 2011,la clé tourne pas mal de fois, 23 crants au dépard du point 0, un a un, une fois fait le tour complais, fait la méme chose dans l autre sens et toune pas mal de fois aussi.
fais fais cette opération 2 fois et je me suis apperçu que sur certain chiffre ou la clé tounnais la premiére fois ne tounais plus et vice verça.
j ai noté a chaque fois que j ai m y la clé dans la serrure de gauche.
merci SERGE votre éclaircissement sur la frape de la serrure.
j espére avoir été assez clair.
cdlt
bertrand
bonjour
comment savoir si les 3 disque que vous sité sont bien a zéro.
merci
Si le proprio à choisi 975 en guise de combinaison ( ce qui serait assez drôle ) , tournez la clef introduite dans le trou de comptage , dans le sens des aiguilles d'une montre à fond , jusqu'à sentir une butée .
A partir de là , vous allez compter 9 crans en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, et vous vous arrêtez .
Ensuite , vous repartez dans le sens inverse , en comptant 7 crans , et vous vous arrêtez à nouveau .
Enfin, vous repartez dans le sens inverse , et vous comptez 5 crans , et vous ne touchez plus à rien .
Vous sortez la clef du trou prévu pour le comptage , et vous l'introduisez cette fois-ci dans le trou de serrure ( c'est le nez de la pompe ) , et vous enfoncez et tournez la clef .
Si vous sentez qu'elle tourne librement , c'est que la bonne combinaison est bonne ( les disques sont alignés ) .
Bonne chance , et dans ce cas là , aller jouer au LOTO d'urgence ...........
bonjour
le probléme quand pour moi je croi hétre au poing zéro en tournant sens horaire j usquand butée, je ne peut pas tournée la clé dans la sérrure de comptage sens horaire je suis en buté.
merci.
cordialement bertrand
la clé tourne trés souvent d un quart de tour quand j éssais des combinaisons cet a dire de 30mn a 45mn sur le cadrant d une montre.
merci de votre réponce.
cordialement
bertrand
présision: quand la clé tourne, elle tourne trés librement aucun résistense.
bonjour
les explications que vous me d écrivé, arsenelupin,quand je tourne la clé dans la sérrure de comptage en tournant vers la droite pour arrivé au point 0 je suis en buté, il mais impossible de partir dans le sens horaire, ésse normale.
merci
cordialement
bertrand
Citation de: léane le Mai 23, 2016, 07:25:47 PM
Si vous êtes en butée, il est normal que vous ne puissiez plus tourner dans ce sens :D
La porte n'est pas collée par la rouille ? ;)
bonjour
le fait d hètre en butée cet que je suis bien au point 0.
pour moi le coffre ne présente aucune trace de rouille qui bloquerais le mécanisme car ce coffre était toujour utilisé par le proprio,car quand j arrive a tounée la clé 1/4 de tour, aucun résistance et la porte bouge d un milimètre pas plus.
pour comprendre la clé de la sérrure douverture, doit tounée de combien ( 1 tour ou moin)
merci
bien coidialement
bertrand
Quand vous tournez la clé d'un quart de tour, avez vous un effet ressort ::)
bonjour
on peut pas dire que ca face ressort, mais la clé est trés souple, et j atant bien le mécanisme de la sérrure bouger, pour moi cet le bec de canne que j entant, par contre quand je ressort la clé, la ca fait ressort.
merci
cdlt
bertrand
Pas claire votre réponse, je cherche à savoir si le coffre n'est pas simplement fermé en porte claquée 8)
Avez vous essayé de passer une radio sur la hauteur pour voir si vous avez plusieurs butée, ou une seule ;)
nom je nest pas éssayer cette techinique, je récupére une radio et je fait l essais.
je devrais trouver ca rapidement vu que je bosse dans un hostaux.
merci
Faudra emprunter le stéthoscope au cardiologue ....
bonjour
pour le stétho cet déja fais depuis longtemps.
j ai réussi a passer une radio du haut vers le bas, ca but une fois.
j ai méme pris une photo, et fais une vidéo de l intérieur du coffre, quand je tourne la clé, le pène bouge de 4 a 5 mm.
je met cet cliché des que possible
cdlt
bertrand
Citation de: léane le Mai 29, 2016, 08:41:33 PM
cdlt
bertrand
Si une seule butée, c'est peut-être seulement une porte claquée 8)
On attends les photos et vidéo ;)
voci la photo pour la vidéo je cherche pour la réduire car plus compliqué.
bonjour
qu el type de forma vidéo faut il.
cdlt
bertrand
merci
Comment avez-vous photographié ce pêne ?
bonjour
avec un endoscope la vidéo est en avi, mais je ne sais pas comment la poster sur le format que vous demander.
je ne suis pas un grand pro de l informatique, pourtant ca fait des heures que je cherche. si vous avez une idée afin que je vous post cette vidéo sa m aiderrais.
merci
Citation de: léane le Mai 29, 2016, 10:19:13 PM
voci la photo.
On dirait plus un pêne dormant qu'un bec de cane ::)
Pour la vidéo, essayer de la mettre sur Youtube ;)
Le coffre est actuellement fermé ( pêne dormant sortit , situé derrière le cadre du coffre , sur la photo ) et combinaison brouillée .......
bonjour
cet surrement ca,y a part tombé sur le bon code, sans quoi y t il une solution sans le code.
je vous post la vidéo dait que possible.
merci
cdlt
voici une des vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=JNwIWuGmOMo
https://youtu.be/ZhORnW4WAuI.
l intérieur cet une plaque pleine fixer de 4 vis a tète plate, je vais essaiyer de faire mieux, car assez difficile le cable de l endscope est assez rigide.
Cette vidéo confirme :( , c'est un pêne dormant, et vous butez sur le mentonnet de la combinaison :'(
Essayer de filmer le dos de la porte, il y a peut-être des trous de recherche du code ::)
bonjour
voila ce que je vois porte intérieur, pas de trous visible.
cdlt
Cette photo ne donne pas beaucoup d'info, essayer de faire un plan plus large sur l'arrière de la porte, s'il y a des choses utiles on vu demandera des zooms ciblés ;)
impossible pas assez de recule pour prendre la porte en entier
merci
bonjour
si je découpe au dos du coffre, afin de dévisser les 4 vis qui cache le mécanisme,et en fessant des photos, avez éventuellent la possibilité de déchiffrer le code.
j attant vos conseiles avant d agir.
cdlt
bertrand
Avant de découper le dos du coffre, vous pouvez peut-être simplement faire un perçage pour prendre des photos de l'arrière de ce mécanisme ;)
Enfin j ai pu accéder a la sérrure, j ai essayer de percer un trou plus gros, la c est la surprise du sable fin cet mis a couller ,il a falut que je vide une bonne moitier de l envelope,ce qui a rien révéler au niveau de la serrure, j ai donc du faire une découpe au dos du coffre, dela j ai eu accée au 4 vis du bloc sérrure que j ai pu extraire sans domage.
J ai donc essayer de changer le code en maidant d une doc thechnique de coffre verstaen que j ai récupéré, sans succée,faut il le code déjà établi par l ancien proprio pour le changer.
Car j ai bien l intention de remètre le coffre en état.
Je vous joint les photos.
Cdlt
bertand
Citation de: léane le Juin 13, 2016, 09:50:27 PM
C'est un impératif ;)
Mais comme la serrure est démontée, il vous suffit de comprendre son fonctionnement pour afficher ce code, débrayer le mécanisme, remettre à 0, et ensuite faire votre code 8)
bonjour
merci pour votre réponse.
quant- endévous vous comprendre sont mécanisme, vous m avez cité un peut plus haut que les disque douave hètre alignier, comme je ne connais pas le code , y a t il une astuce de le savoir. car la sérrure est elle mème bien faite on ne voie pas la parti de la combinaison ????, appart la démonter je ne vous pas, mais la ces plus compliquer.
merci
cdlt
présision quand la clé tourne dun quart de tour le bec de cane ne bouge pas d un milimètre.
Citation de: léane le Juin 14, 2016, 07:40:39 PM
Normal, le bec de cane ne peut être manœuvré qu'après le pêne dormant ;)
Essayer de faire plus de photos de la combinaison entre les plaques, en déplaçant les roues afin de voir les passages sur les disques 8)
bonjour
merci
je vous fait parvenir tout ca des que je peut.
cdlt
Je vous est fait la vidéo du mécanisme des disque pour faire le code, on aperçoit une fente sur chaque disque,mais je ne sais pas ou les plaçer.
J ai fait plein d éssai, sans résultat.
Connaissez vous ce mécanisme.
Cdlt
bertrand
https://www.youtube.com/watch?v=2f85VWXP9ZE
https://www.youtube.com/watch?v=DgokKi2odhg&feature=youtu.be
Video privée, et inaccessible ???
re
ça devrais marcher.
Ça marche toujours pas, la vidéo est en privé :'(
bonjour
20160624095918 WMV V8 26 06 2016
20160624115543 WMV V8
Citation de: léane le Juin 27, 2016, 07:59:33 PM
Cdlt
bertrand
Les 3 encoches sur les disques doivent être alignés devant le mentonnet ;)
Essayer de voir ce mentonnet, il est sur une pièce qui se déplace quand vous essayer de tourner la clé ;)
Peut-être mettre les 3 fentes à la verticale ;)
bonjour
merci pour cette info,je voie ça et je vous tien au courant.
merci encore pour votre patience.
cdlt
bertrand
