ouverture coffre Verstaen
Démarré par tobbi75, Juillet 19, 2014, 07:38:19 PM
tobbi75
J'ai acquis un coffre fort Verstaen l'exposition 1839 juste pour son côté esthétique.
Je n'y connais strictement rien mais j'aimerais l'ouvrir.
La clé et sur le coffre mais je n'ai pas la combinaison.
La clé tourne parfaitement et je peux l'enlever.
1) Quand je la tourne pour ouvrir le coffre, la porte bouge vers moi d'environ 5mm mais s'arrête bloquée par je pense le système des codes. Cela me semble étrange car au bureau j'ai un coffre et si je tourne la clé pour l'ouvrir sans que les codes soient les bons, elle ne bouge pas d'un iota.
Est-ce normal ?
2) Entre les 2 boutons de code il y a une rondelle ovale épaisse. A quoi sert-elle ?
3) Quelle est-la procédure exacte pour trouver la combinaison ?
Je suppose mettre le bouton gauche sur A puis celui de droite sur A, B, C.., puis celui de gauche sur B, et.... soit 676 combinaisons possibles.
Mais pour tester chaque combinaison dois-je actionner la clé ouvert/fermé ou simplement la laisser sur la position ouverte et tirer sur la clé à chaque fois puis repousser la porte pour la remettre en position totalement fermée (cf 1 )
4) la partie boutons pour les codes est sur une platine vissée par 4 vis.
Que se passe-t-il si je la dévisse ? N'y-a-t-il pas là une solution pour l'ouvrir sans les codes ?
Merci d'avance
Si la porte commence à s'ouvrir de 5mm, cela signifie que tout est OK ;) et si vous pouvez faire un tour complet cela veut aussi dire que la combinaison affichée est la bonne ;).
Si vous faites seulement un quart de tour avant de tirer sur la porte, et qu'elle ne bouge que de 5mm, cela signifie que le coffre est simplement en porte claquée :)
Par contre, le fait de ne pouvoir tirer la porte que de 5mm peut laisser supposer un blocage soit par une étagère (si le coffre a été déplacé) ou alors une caissette ou dossier, dans ces différents cas, il suffit parfois de basculer un peu le coffre vers l'arrière pour que les choses se remettent en place 8).
Mais il peut aussi s'agir d'un pêne de décroché, pour savoir, il faudra sonder avec une radio  ;)
Concernant l'ovale entre les boutons, peut-il bouger de bas en haut ::) ou est-il totalement immobile ::)
tobbi75
Bonsoir Serge,
La porte bouge en fait de 1cm sur le bord gauche donc à l'opposé des charnières, et ce quelque soit la combinaison et à partir du moment où on commence à tourner le clé. Que ce soit 1/4 ou un tour.
Donc la combinaison originale a été touchée plusieurs fois et il ne faut pas compter dessus.
En ce qui concerne l'ovale, il bouge un peu sur l'axe verticale (1 à 2 mm). Pas sur l'horizontal.
#3
J'ai comme l'impression que la serrure n'est plus totalement en applique sur la porte, probablement démontée, et mal refixée :o .
Quand la porte est entre-baillée de 1cm, essayer de sonder les pênes ;) sur l'avant, mais aussi en haut et en bas.
Est-ce que l'on aperçoit des vis apparentes dans la périphérie du dos du coffre , laissant présager ,qu'elles ont déjà été dévissées ?
tobbi75
Voici les informations :
Le bloc (avec les 2 boutons de code et l'ovale) est bien appliqué sur la porte. Mais je pense que les 4 grosses vis ne sont elles pas d'époque et ont été dévissées à en voir les éraflures dessus.
La porte "tirée de 1cm" : j'ai passé un petite carte de bristol et une radio. J'ai pu les introduire après qq minutes mais la porte bloque toujours.
Voir photo.
#6
Pour sonder les pênes, il faudrait entrer la radio d'environ 10cm, et la faire glisser sur toute la hauteur pour voir les obstacles, idem sur le haut et le bas de porte.
Si pas d'obstacle, c'est probablement un blocage du à une étagère ou un objet dans le coffre qui bloque la porte du coté pivot ;)
Avez vous essayer de basculer le coffre vers l'arrière 8)
Je pense que les vis en façade ne font que tenir l'enjoliveur rectangulaire :)
tobbi75
Bonjour Arsene Lupin,
Les vis apparente au dos du coffre ne semblent pas avoir été dévissées (voir photo ci jointe), contrairement à la platine des boutons codes sur la porte du coffre (cf photo du post N°1).
En revanche, il y a un trou d'un cm au milieu du dos du coffre. Il traverse toute la paroi. Je ne vois rien à l'intérieur (voir photo)
tobbi75
Merci Serge,
Je vais  partir en vacances.
Je ferai l'essai à mon retour lorsque je le bougerai pour le rénover.
A ce sujet, je vais créer un nouveau post.
Je vous tiens au courant.
D'accord avec Serge , il faut secouer le cocotier .......
C'est forcément un lingot qui coince .
Etant donné que l'or massif est un métal très tendre , ça arrive très souvent .
tobbi75
 ;D je partagerai avec vous  ;D
Au passage, à quoi sert l'ovale entre les 2 boutons ?
gigidevoe
tobbi75
Car e suis toujours en vacances à l'étranger  8)
et je n'ai pas pu prendre le coffre dans mes valises car limité à 20kg  ;D
Vous serez les premiers informés
