Renseignements ouverture Coffre Fichet Bauche
Démarré par jerome54, Août 06, 2014, 03:01:55 PM
jerome54
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum.
J'ai récupéré un vieux coffre fort de mon grand père avec sa clé mais je n'ai pas la combinaison  :-[
j'ai entrepris d'essayer toutes la combinaisons mais sans succès.
Faut-il tourner la clé avant de faire le code ? a droite ? à gauche ? ou autre ???
avec la bonne marche à suivre, je recommencerai.
je pense qu'il y a quelques choses dedans..et je souhaiterais l'utiliser.
en espérant que que vous ayez la solution.
Merci d'avance
#1
Pour ouvrir, la clé doit tourner à droite (sens des aiguilles d'une montre) d'un tour complet, puis d'un quart de tour :)
D'abord affichée la combinaison, puis seulement après tourner la clé pour essayer d'ouvrir, si pas d'ouverture, relâcher la clé, changer un chiffre sur un compteur, et réessayer d'ouvrir,........... :P
Petit contrôle de base ;)
Y a t-il du clapot dans la porte?
Quand vous tournez la clé, de combien tourne t-elle (si départ à 12h va t-elle jusqu'à 2h, 3h, 5h, 6h, 7h.....) :o
Si vous pouvez mettre une photo des clés 8)
Conseil, asperger de dégrippant tout le tour de la porte, et dans la serrure, ça ne pourras pas lui faire de mal ;)
