Coffre juwel série 62 fermé
Démarré par Grossbouff, Juillet 08, 2013, 11:58:43 PM
Question coffres-forts et portes de chambre forte  , il faut avouer qu'ils ont de belles productions......
belles oui mais d'une technologie assez primaire
il est évident qu'il est plus agréable de voir une porte forte ronde York ou Mossler,( il en reste encore quelques unes à Paris) qu'une Européenne rectangulaire
La porte ronde FICHET de la Société Générale ,au 29 Boulevard Haussmann à Paris , est relativement "rassurante" mécaniquement parlant .
quitte à choisir , je préfère celle de la banque de Cleveland ......
Grossbouff
Mon projet de fabriquer un épuiseur est réalisé : il tourne en ce moment
Cout total : env 100 EUR
Probabilité de trouver la combinaison : ... 10%
Pour les curieux : un petite vidéo est ici : https://youtu.be/MWDxZOE0_qk
(un essai avec la combinaison 30/60/30)
La probabilité de trouver la combinaison est actuellement faible car j'ai du mal à bien positionner le moteur, donc il peine un peu, et saute parfois quelques pas => il se décale, et ne repart plus du 0 pour la combinaison suivante. De plus, j'ai du réduire la vitesse énormément pour lui donner plus de force => c'est trop long (env 20 secondes par combinaison)
Le matériel : une carte Arduino Uno, un module EasyDriver pour commander le moteur, un moteur d'imprimante, quelques fils, et 2 boutons (un pour positionner sur le 0 avant le départ, un pour lancer)
Le programme Arduino est dispo sur demande.
En tout cas : ca m'a bien plu ce challenge ! (c'est déjà ca !!!)
Beau boulot 8)
Deux petites questions ::)
1/ Le système teste toutes les combinaisons, ou seulement celle que vous lui avez programmé ???
2/ La seconde concerne le montant en bois coté gauche sur la photo, est-il contre le cadran de gauche (c'est une poignée), car si c'est le cas, il pourrait y avoir un petit problème ::) car ce cadran s'éjecte de la porte d'environ 10 à 15mm lorsque la combinaison est ouverte ;)
Pour la fixation, vous pourriez essayer avec un support magnétique :)
Grossbouff
Il fait toutes les combinaisons, mais je peux le restreindre dans plages. Pour l'instant j'ai imaginé que le code est une date => chiffre 1 limité à 31 et chiffre 2 limité à 12
Le poignée a de la place pour sortir (au moins 2 cms)
En fait je me demande si je ne peux pas optimiser mon système : pour l'instant je refais à partir de zero toutes les combinaisons. (4G, 3D, 2G, D-> 0).
Je me demande si je ne pourrais pas tester toutes les positions du dernier disque, sans toucher aux 2 premiers => gain de temps enorme
4G, 3D, 2G, D->0, 2G, D->0,2G, D->0 ...   :-\ Je ne sais pas si c'est clair.
Mais si qqun connait le fonctionnement de ces disques, il doit pouvoir me dire si ca marche
PS : j'ai testé les combinaisons proposées dans les posts précédents sans succès
PS2 : en fait je clic à 70 semble provenir d'un jeu dans le cadran. Je ne l'entends pas toujours, et sur d'autres disques aussi
Il est tout à fait possible de ne pas refaire toutes les manips ;)
Exemple:
4 x G sur 100
3 x D sur 0
2 X G sur 100
1 x D sur 0 pour essai ouverture
(à ce niveau,  il faudrait pouvoir identifier si la poignée est sortie, car si c'est ouvert, vous risquez de casser la combinaison ou votre moteur en repartant en rotation gauche)
Si pas ouverture, poursuite des manips
2 x G sur 98,5
2 x G sur 97
2 x G sur 95,5
et ainsi de suite jusqu'à 0
Ensuite on replace le second chiffre à 1,5 et on reprend les manips ci-dessus pour le troisième chiffre.
Etc Etc................. 8)
Pour le contrôle d'ouverture, ce serait mieux de pouvoir relever un couple supplémentaire lors de la rotation au moment de l'ouverture (tous les systèmes ne possèdent de poignée qui s'éjecte ;)
Ismail1234
J'ai le même coffre j ai le nombre 25 40 50  mais je sais pas combien le tourner de fois à gauche ou à droite et y'a ses deux très sur le cylindre qui magassse je sais pas comment les utiliser svp aider moi
Ismail1234
J'ai le même mais j'ai les numéro 25 40 50 je sais pas par lequel commencer il y'a juste un trait sur ses num mais ce qui magassse c'est le cylindre y'a deux different traits     Prière de m'aider
PassionnéDeCoffreFort
Je viens de récupère un coffre avec la combinaison je souhaite la changer merci pour la notice
