ouverture coffre impossible
Démarré par yann71, Mai 12, 2017, 04:33:15 PM
yann71
Je rencontre un problème épineux avec un coffre que je viens de trouver dans mon nouveau domicile.
J'ai imprudemment mis tous mes papiers à l'intérieur et fermé a clef puis tourner le cadran dans le sens anti horaire après avoir repéré le chiffre.
Au moment du passage des chiffres rouges un bruit s'est produit et depuis impossible de tourner la clef meme en replaçant le cadran sur le chiffre initial. Bloqué.
Evidemment le mode d'emploi et le nom du modèle sont à l'intérieur.
La photo de la façade est en pièce jointe.
Je suis à l'écoute de vos solutions si vous connaissez la marche à suivre.
#1
Je ne sais pas qui à fabriquer ce coffre, mais la combinaison est de fabrication Juwel/Sercas, idem pour la clé.
Maintenant plusieurs choix possibles, combinaison à 2 chiffres, ou à 3 chiffres.
Si ceux sont toujours les codes usines de Juwel/Sercas, alors c'est soit :
20 - 40 si combinaison à 2 chiffres.
ou
20 - 40 - 60 si combinaison à 3 chiffres.
Vous trouverez des notices ici  8)
Pour une combinaison à 2 chiffres
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-decayeux/notice-coffre-fort-decayeux-coffre-serie-42-44-49-2-disques/msg10274/#msg10274
Et ici pour une combinaison à 3 chiffres 8)
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-decayeux/notice-coffre-fort-decayeux-coffre-serie-65/msg15695/#msg15695
Bonne chance, en espérant que les codes soient ceux d'origines Juwel/Sercas, et qu'ils n'aient pas été changés :-[
Citation de: yann71 le Mai 12, 2017, 04:33:15 PM
Si le cadran se bloque en rotation à droite, cela signifie normalement que la combinaison est ouverte :)
Donc le problème vient peut-être de la clé ::)
Elle tourne de combien la clé, un peu plus ou un peu moins de 90°  ::)
C2CP
 La marque du coffre est je crois PIERREBI fabriqué en ITALIE au nord de MILAN.
Citation de: C2CP le Mai 12, 2017, 08:03:43 PM
Ok, ça valide l'emploi des serrures Juwel/Sercas ;) , y sont aussi Italien :)
Vous ne me répondez pas sur la rotation de la clé :'(
yann71
Alors pour la clef je peux la tourner à moins de 90 degrés.
#5
Citation de: yann71 le Mai 12, 2017, 09:34:44 PM
Moins de 90° signifie soit une mauvaise clé, soit une clé usée ou une dent de cassée, peut-être aussi un ressort de gorge de cassé, enfin bref les gorges (au moins une) ne sont pas au passage, donc le problème vient de la clé, ou de la serrure :-[
Si vous avez une autre clé, essayez la ;)
Mettez des photos bien nette des clés, pour voir si il y a un bug ::)
Citation de: Serge80460 le Mai 12, 2017, 09:47:31 PM
Vous n'êtes pas obligées de mettre des photos pornos :o, vous pouvez laisser les clés habillées 8), c'est juste pour voir s'il n'y a pas de dents de cassées 8)
Ou alors votre problème est réglé, alors merci de nous avoir prévenu >:(
yann71
épilogue,
les infos étaient bonnes.
3 disques, combinaison usine 20/40/60.
seulement, le code avait été modifié.
après avoir fait vérifier les clefs, et devant l'urgence d'accéder au contenu, ça a malheureusement terminé à la disqueuse.
merci à vous pour votre aide et la qualité de vos informations.
Citation de: yann71 le Mai 19, 2017, 12:09:10 PM
épilogue,
Le code avait été modifié, oui, mais puisque le cadran était bloqué à droite, cela signifiait que la combinaison était ouverte ;)
Qui a vérifié les clés ::)
Car si elle n'était pas en cause, alors le problème (car moins de 90° de rotation de la clé) venait certainement d'un ressort de gorge, il aurait peut-être suffit de les dégraisser un peu, pour éviter une levée trop haute par friction, et laisser faire un peu la gravité 8).
Dommage d'en être venu à la disqueuse, il y avait surement d'autres solutions moins agressives.
Triste fin  :'( pour un CF de bonne qualité , qui vaut presque , en sécurité , un petit classe 1   ;)
PassionnéDeCoffreFort
Citation de: Serge80460 le Mai 12, 2017, 05:54:49 PM
ou
Merci beaucoup je cherchais la notice à 2 chiffres
