vieux coffre Ducerf
Démarré par phoebus, Janvier 24, 2017, 12:26:23 PM
phoebus
Bonjour à tous ,
j'ai ce coffre à la campagne qui s'ouvre avec la clef sans problème.
Est-ce qu'une bonne âme pourrait m'indiquer comment utiliser le code?
En effet je viens de découvrir, après 14 ans, qu'il y avait un code :o...
Et puis, il date de quand? Je suis curieux de le savoir.
En tout cas , merci d'avance et meilleurs vœux pour 2017.
Gabriel
Ce coffre doit dater , sauf erreur , du premier quart du XX ème siècle  ::).
Peut-on avoir des photos du CF , porte ouverte ( côté serrure  8) , pas du côté lingots  :P ) ....
phoebus
3 semaines pour compter les lingots ;) Désolé.
voici la photo de la porte
Ello eve rie Bob dis  :o
Si vous ne connaissez pas le code combinaison il vous faudras démonter la serrure pour le retrouver, ce-ci étant si vous ouvrez et fermez ce coffre avec sa clé cela veux dire que la combinaison est en position (le code est correct) il vous suffis alors d'inserrer un tournevis dans le petit trous à l'arrière de la serrure et en exerçant une pression (le bout du tournevis vers le bas) vous devriez pouvoir remettre à zéro et faire un nouveau code  ;).
Il est possible que pour ce faire il faudras fermer la serrure en porte ouverte.
Si ça vous parrais compliquer, je peu vous assister à la manipulation  :D
A plus.
phoebus
 ;D
Tout est à zéro,
en fait je suis intéressé par l'historique du coffre et éventuellement par la procédure pour mettre un code, sans bloquer ce truc qui est très vieux.
