Serrure coffre fort
Démarré par VorLas, Février 18, 2017, 11:41:56 PM
VorLas
Je vous sollicite car malgré mes recherches je ne trouve pas la réponse à ma question. Peut-on acheter une serrure de coffre fort seule ? je pense que cela doit exister pour les cas de rénovation, etc ?
Merci pour vos réponses
VorLas
Merci pour ta réponse. C'est à dire ?  :D que se soit dans le réseau particulier ou professionnel ?
Certaines se vendent et d'autres plus difficilement.  Surtout si on est pas professionnel.
Le mieux serait de nous dire pourquoi vous en avez besoin.
Un carbu de 205 n'ira pas surune Motobécane  ;)
SafeToFace
Hartmann peut vous procurer des blocs serrure sur leur réseau professionnel, contactez-les  :)
Mais comme la dit serrurier, sa dépend de vos besoins.
SafeToFace
Ou allez voir directement chez wittkopp, le fournisseur officiel Hartmann  :)
Un "bloc serrure" ( CAWI / MAUER KABA / SARGENT & GREENLEAFF / LAGARD , pour ne citer que ces 4 là , des plus connus ) , n'est pas à proprement parler une serrure .
Le principe de ces blocs , est le verrouillage simple d'une tringlerie à l'aide d'une pièce mobile , empêchant la translation du mouvement .
Une serrure complète de coffre -fort ( j'entends l'ensemble complet ) est constituée de sa sûreté intégrée ( gorges ) ou rapportée ( pompe ou bascules )  , de sa tringlerie et de ses pênes de verrouillage ( je résume , sans entrer dans les détails des délateurs , et autres gentillesses .... ;)) .
Il faut donc déjà connaitre la marque du CF et le modèle , ce qui n'a pas été précisé sur ce sujet , pour l'instant .
Quelques photos peut-être ?  ;)
