COFFRE FICHET
Démarré par Roland, Mars 15, 2018, 10:56:05 AM
Roland
Bonjour, je vient de faire l'acquisition d'une belle propriété ancienne. Celle ci est dotée d'un petit coffre Fichet ancien à clé et à trois mollettes de codes. Problème: je possède la clé mais les anciens propriétaires ne se souviennent pas du code...j'ai essayé le "3 X 0"... Le coffre est très probablement vide mais je souhaiterai qu'il soit réutilisable après ouverture...comment faire? Merci beaucoup pour votre aide.
Roland
Humm.... bon d'aprés ce que j'ai pu lire sur le sujet, je n'ai plus qu'à prendre mon mal en patience et essayer toutes les combinaisons...
Une photo de ce FICHET ?  ::) ;)
PICTON
Un petit FICHET avec 3 boutons...Le plus vendu étaient le modèle 401, (bloc CA 40)...Il y a eu aussi des Modèles avec serrure 340 clef plate ou clef à Panneton triangulaire...
annaig
ce que nous avons fait sur notre Bauche peut peut-être être fait sur ce Fichet ? A savoir démonter la plaque qui cache le mécanisme dans la porte, et aligner les dents et les creux ??
PICTON
A travers la plaque (foncet) sans rien démonter on peut voir si vous êtes sur le bon code ou non, il y a 3 Trous qui permettent de savoir si le code est bon...
