COFFRE FORT SCMRTRONIC LASER SYSTEME
Démarré par JeanL, Mars 21, 2018, 05:19:44 PM
Coffre-fort SCMRTRONIC LASER SYSTEME
Recherche documentation
1 (100%)
Questions
0 (0%)
Total des votants: 0
JeanL
Bonjour, je recherche la notice d'un coffre-fort SCMRTRONIC LASER SYSTEME.
Il fonctionne bien malgré son grand âge ! Je souhaiterai changer le code.
En cas de piles usées coffre fermé comment relancer l'ouverture pour changer les piles.
Merci d'avance
Jean
Derrière la lettre E , il y a une prise "jack" d'alimentation de secours ( SCMR n'est pas le fabricant du coffre , mais le revendeur . En fait c'est STARK Italy  qui est le concepteur .
Ne rangez pas de valeurs importantes dans ce coffre , car il n'est pas vraiment difficile à ouvrir  ;) :o >:( 8) ::)
Cela doit rester un vide poche ......la version à serrure à clef est bien meilleure .
Regardez la rubrique STARK , pour les notices  ;).
JeanL
J'ai voulu laisser un message au fabricant Italien pour obtenir la doc mais apparemment leur lien ne fonctionne plus. Ce n'est pas bien grave.
Jean
JeanL
J'ai regardé, pas mon modèle mais modèle approchant sans le jack d'alimentation de secours.  :( Je vais regarder si le modèle approchant peu m'aider à changer le code. Merci
Exemple de code utilisateur : 2 0 1 8  / Exemple de nouveau code : 1 9 4 5
Pour ouvrir le coffre  taper : R 2 0 1 8 ( le bouton encastré , sort de la façade ) .
Pour fermer taper : R C
Pour changer de code ( porte ouverte  ) taper :
R 2 0 1 8 R 1 9 4 5 R 1 9 4 5 ( 2 bips de confirmation se feront entendre ) .
En tapant deux fois le nouveau code à la file , celui-ci écrase l'ancien .
ATTENTION ! ! ! Taper les 15 touches sans temps mort .
Pile neuve de haute qualité fortement conseillé . ;)
JeanL
